Раздельный учет По НДС (материалы)
0 REG_98
14.11.13
Была такая тема
Организация осуществляет реализацию с НДС 18% и без НДС. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия ПРОФ ред. 3.0". Вопрос по распределению входящего НДС.
Типовая конфигурация распределяет его с помощью документа "Распределение НДС косвенных расходов". Документ заполняется по остаткам регистра "НДС по косвенным расходам". Материалы попадают в этот регистр при списании.
Но бухгалтер хочет, чтобы НДС распределялся при поступлении материалов, а не при списании на расходы, ссылается что так прописано в НК.
Помогите плиз,   найти  ссылку в НК, что она не права  и в 1С все сделано верно. Я пробежался поиском но не нашел явно.
1 shuhard
14.11.13
(0) бух бредит
2 Джордж1
14.11.13
А если заранее известно что материалы эти идут на реализацию облагаемой НДС
3 REG_98
14.11.13
Я это понимаю, но будет собрание, я должен принести свои аргументы, она свои.
Да и вопрос именно не во времени а в методе.
Т.е. распределительный коэф.  итак итак имеем в конце квартала, а потом за предыдущий квартал распределяем
1. По поступлению месяца/квартала (неважно списан на расходы или нет) - бухгалтер.
2. По списанным на расходы за месяц/квартал (1С и мое мнение)
4 REG_98
14.11.13
(2) Имеется ввиду только вспомогательные материалы 10.3, 10.6 и пр ,  которые списываются на косвенные расходы 26 счет.
5 Borteg
14.11.13
(4) насколько помню в 1с можно сделать и так и так. На ИТС много материалов по этому поводу.
6 REG_98
14.11.13
(5) При поступлении либо я не нашел как, кроме руками, либо его там нет , второе более вероятно.
7 REG_98
14.11.13
(1) Это  и нужно показать , но для этого нужны  доказательства (ссылки на нормативные документы, НК и пр).
8 Робинзон Крузо
14.11.13
Ничего бух не бредит. Сейчас точно над такой же задачей работаем. Методика распределения входящего НДС сразу при поступлении (а не при списании в пр-во)  весьма разумна, облегчает учет и тёрки с налоговиками. Давно пора в конфу ввести эту возможность.
9 azernot
14.11.13
Согласен с (8)
Методика продавливаемая бухом может применяться. Несмотря на всю её нелогичность.
Но ты можешь уповать на то, что в 1С реализована другая методика, и она тоже может применяться и при этом не требует каких-либо изменений конфы.
Вот статейка в помошь:
http://www.klerk.ru/buh/articles/298504/
Что касается дополнительных аргументов, представь ситуацию: купили вы "нечто", в момент покупки распределили входящий НДС пропорционально выручке месяца приобретения. "Нечто" лежали себе на складе и вдруг баз, израсходовано целиком на деятельность не облагаемую НДС. Любой налоговик тут же тебе скажет, что такой НДС необходимо восстановить, и будет в общем-то прав. Таким образом, методика главбуха никак не защищает от придирок налоговиков, а методика реализованная в 1С в этом смысле гораздо более обоснована. Но методика 1С предполагает, что "нечто" лежащее на складе по-умолчанию предполагается для деятельности облагаемой НДС и автоматом ставит такой НДС к вычету. Но это легко справить на противоположное, если при разнесении ПТУ ставить флаг "включить НДС в стоимость".
10 REG_98
14.11.13
(8) Она ссылается тоже, что  возможны претензии со стороны налоговой, а я кроме как 1С отслеживает законодательство и все делает правильно противопоставить не могу.
11 shuhard
14.11.13
(8)[ весьма разумна, облегчает учет и тёрки с налоговиками]
ню ню
12 azernot
14.11.13
(10) Претензии в любом случае возможны. В шапке - дурак, без шапки - дурак.
Просто задай вопрос, для чего в НК предусмотрен п.3 ст.170, если решение о вычете НДС должно всегда приниматься в момент приобретения?
13 REG_98
14.11.13
(9) Спасибо, за статью.
Насчет примера здесь не совсем то, т.к. прямые материалы у нас жестко разделены на НДС и БезНДСную группу, благо их немного в НДСной. Это только косвенные материалы 10.3, 10.6, бензин, канцелярия и пр, которая идет на общехозяйственные расходы. Их тоже нужно распределять  и по ним то как раз и вопрос.
14 REG_98
14.11.13
(9) Из статьи вроде получается что надо делать так как прописано в учетной политики.
3) принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), – по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения."
15 REG_98
14.11.13
Вот что нашел в НК  п. 3 ст. 170 НК РФ
"Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные права были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи."
Слово "ИЛИ", говорит что можно так и так, получается.
16 REG_98
14.11.13
В сухом остатке, получается так:
Можно  и при поступлении и при списании в производство, чтобы меньше было вопросов, лучше прописать это в учетной политике.
17 azernot
14.11.13
(13) Ну допустим так случилось, что все карандаши купленные с НДС были выданы только подразделению, которое занимается деятельностью не облагаемой НДС :)
(14) Естественно, что порядок раздельного учёта должен быть закреплён в учётной политике. И это работа гл.буха. Другой вопрос, исходя из каких соображений этот самый порядок будет приниматься. Исходя из имеющегося у гл.буха образца учётной политики написанного абы кем и абы когда, или исходя из имеющейся и реализованной в 1С методики раздельного учёта? Вот это и есть вопрос для обсуждения.
Твоя задача доказать, что в законе нет однозначного указания как надо вести раздельный учёт, а есть общий набор указаний. В 1С тоже не идиоты сидят и их методика по крайней мере не противоречит НК, хотя и не является единственно верной. А если можно применять две методики, одна из которых требует серьёзных допилок и последующий геморрой с обновлениями, а другая не требует никаких изменений, то гл.бух должна представить серьёзные аргументы в пользу своей методики, чтобы обосновать твои трудозатраты.
18 azernot
14.11.13
(16) Не "лучше", а "в обязательном порядке нужно".
19 REG_98
14.11.13
(18) Да, спасибо, вот и разобрались , а то тем на мисте на этот счет было немало, а окончательного решения в них не было.
20 НеБорис Нуралиев
14.11.13
Мы вносили в конфигурацию доработки, что бы при поступлении можно было указывать распределение НДС. Перелопачивать половину базы для этого не пришлось.
НО! Коэффициенты принятия можно узнать только в конце квартала, поэтому конце квартала приходится перепроводить весь квартал, чтобы картина сложилась. По - сути данный метод не отличается от предложенного 1С, Ведь НДС и в том и в другом случае распределяется не сразу.  Просто это более наглядно для БУХа, вот и все.
21 azernot
14.11.13
(20) Ну и зря. Надо было просто заставить поступление ТМЦ сразу же писать в НДСКосвенныеРасходы как по услугам, чтобы распределение пошло по общей схеме. А вопрос наглядности проводок в каждому документу - лучше решать дополнительной системой отчётности.
22 НеБорис Нуралиев
14.11.13
(21) Почему зря? Выбранное решение не идеальное, но стандартный вариант тоже не лишен недостатков. Попробуйте стандартным способом распределить НДС по паре тысяч поступлений товаров и услуг...
В нашем случае все доработки ограничились парой подписок на события и одним доп. регистром.
23 azernot
14.11.13
(22) На спор, это будет быстрее, чем перепроведение пары тысяч поступлений?
24 Робинзон Крузо
14.11.13
(21) Именно так это у нас и реализовано. Через подписку на события. Никаких перепроведений всего квартала.
25 НеБорис Нуралиев
14.11.13
(23) При поступлении товаров или услуг, БУХ уже знает, будет ли входящий НДС распределяться или нет. Соответственно в поступлении могут тыкнуть свойство "Распределять НДС".
При использовании стандартного механизма придется просматривать весь список и снимать отметки с тех накладных, где НДС не распределяется.
Базу все равно каждый квартал перепроводят перед сдачей отчетности, поэтому никаких доп. усилий это не требует.
Еще одна причина так делать - чтобы входящий НДС проходил через 10 счет. В стандартном механизме НДС кажется сразу идет на 26.
Я же говорю, что вариант не лишен недостатков, сейчас я бы сделал немного по другому. Но оно работает уже пару лет и пользователи довольны, поэтому все остается так как есть.
26 wPa
14.11.13
(25) " БУХ уже знает, будет ли входящий НДС распределяться или нет"
т.е. бух знает как пройдет списание - как косвенные затраты или прямые (и если прямые то куда - в ндс-ную или не ндс-ную деятельность)? Причем по партиям (ндс то у нас по партиям) Бух = Ванга?
27 НеБорис Нуралиев
14.11.13
(26) Для этого не нужно быть Вангой ))). В чем, по-твоему, сложность определения необходимости распределения НДС на этапе ввода накладной?
28 wPa
14.11.13
(27)  Сложность есть. Твой бух должен однозначно определять - на прямые затраты тмц пойдут или общехозяйственные.  Поступили пять одноразовых масок сварщика. Бух Ванга знает, что с помощью двух будут варить в цеху сборки, а с помощью одной в бухгалтерии, а две на складе останутся. даже при этом - распределяемый НДС по ПТУ или нет?
И еще. Представь, что ты все общехозяйственные поставил  к распределению пропорционально выручке сНДС / безНДС. А в конце периода при распределении общехозяйственных на прямые оказалось, что прямые + распределенные на них общехозяйственные (как требует считать минфин),   операции по реализации которых не подлежат налогообложению - не превышают пяти процентов - правило пяти. И ты должен был весь НДС по ОХЗ принять к зачету. А ты распределяешь пропорционально выручке. Даришь государству включенный в стоимость.
29 НеБорис Нуралиев
17.11.13
Правило 5% - это не обязанность, а право. Соответственно, можно вести раздельный учет в случае, если выручка без НДС не превышает 5%.
Если у бухгалтеров есть сомнения, они принимают весь входящий НДС к вычету, а НДС выделяют на этапе списания. Но в 90% случаях необходимость распределять входящий НДС выясняется уже на этапе ввода накладной.
