v7: Как выбрать элементы справочника с одинаковыми кодами.
0 Andreyyy
14.11.13
Собственно с реквизитами просто "ВыбратьЭлементыПоРеквизиту", а как быть с кодами ?
Нужно штатно, без 1С++
1 Mikeware
14.11.13
ПорядокКодов
2 SleepyHead
Если нужный код знаешь, сделай запросом, обычным штатным. На большом справочнике будет долго, зато код для выборки простой.
3 Стрелок
14.11.13
я знаю через транзакцию и удаление
4 Ёпрст
найтиПоКоду найдет всё...
Ну или запрос.
5 2S
14.11.13
выбратьпокоду
пока получитьэлемент()
6 2S
14.11.13
упс, найтипокоду
7 Стрелок
14.11.13
(1) в лужу
8 Стрелок
14.11.13
(1) неа. первый ;)
9 Andreyyy
14.11.13
(2) Код знаю, запросом долго, справочник большой.
(4) Через транзакцию и удаление ?
10 Стрелок
14.11.13
(9) ага. сообразишь? наводка - внутри транзакции все действия как бы выполняются но потом их можно отменить
1. выборка справочника внутри открытой транзакции
2. удаляем элемент запомнив его код
3. ищем по справочнику-дублю этот код
4. кода нет - элемент уникальный, код есть ещё - дубль - в список его
5. отменяем транзакцию
11 VladZ
14.11.13
(10) Зачем грузить систему ненужными транзакциями?
12 Ёпрст
(9) да
13 aka AMIGO
14.11.13
создать ТЗ с двумя колонками - Элемент, Код, Кол
в ТЗ читаем весь справочник, и присваиваем Кол=1
Далее ТЗ.Свернуть("Код","Кол");
перебираем элементы, если Кол>1 - встречен дубль
14 Стрелок
14.11.13
(11) затем что запрос по справочнику в 1000 наименований загрузит систему гораздо больше
15 aka AMIGO
14.11.13
с двумя колонками - Код, Кол
16 Стрелок
14.11.13
(13) это быстрее?
17 Ёпрст
минус метода - открытый кем-то элемент справочника обломит весь "поиск"
18 aka AMIGO
14.11.13
(16) у меня быстро
19 МихаилМ
14.11.13
запрос
группировка по коду + счётчик
потом
в выборке отобрать счётчик > 1
20 aka AMIGO
14.11.13
+18, кстати, справочник с 19000 эл-тов
(19) +1 использовать встроенную ф-цию запросов
21 Стрелок
14.11.13
(17) это да возможно
(18) у всех одинаково поверь. свертка ТЗ занимает время
22 VladZ
14.11.13
(14) А чем ПорядокКодов не устроил?
23 Andreyyy
14.11.13
(10) Спасибо, понял.
Жаль что нельзя типа "ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Код", МойКод)
24 Andreyyy
14.11.13
(22) Сколько перебрать придется, пока до нужного кода дойдет.
25 Стрелок
14.11.13
а ты вообще дважды предлагаешь пробегать  ;) смешно
26 Стрелок
14.11.13
(22) а что это даст?ну порядок кодв и что? без выборки обойдёшься?
27 Andreyyy
14.11.13
(17) Алгоритм будет на точках, там однопользовательские системы.
28 aka AMIGO
14.11.13
(25) это мне? так я и не настаиваю.
есть такой прием - и достаточно
29 Стрелок
14.11.13
(28) ты говоришь быстрее будет. а я говорю что пробежать один раз быстрее чем два. логика понятна?
30 aka AMIGO
14.11.13
(29) понятна
31 VladZ
14.11.13
(24) Если разово: импортируешь файлик с базой в Excel. Группируешь по коду.
32 Skom
14.11.13
Поиск дублирующихся элементов
Выберем все элементы справочника Контрагенты, у которых совпадают ИНН
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|  Спр.ID [Элемент $Справочник.Контрагенты],
|  $Спр.ИНН ИНН
|FROM
|  $Справочник.Контрагенты Спр
|WHERE
|  $Спр.ИНН IN
|  (SELECT
|     $Спр1.ИНН
|  FROM
|     $Справочник.Контрагенты Спр1
|  WHERE
|     $Спр1.ИНН <> ‘’
|  GROUP BY
|     $Спр1.ИНН
|  HAVING
|     COUNT(*) > 1)
|ORDER BY
|  $Спр.ИНН";
33 Skom
14.11.13
черт, про 1с++ не сразу увидел
34 Стрелок
14.11.13
(33) "хитрый да..." ;)
35 Стрелок
14.11.13
(+34) да и код не совсем реквизит справочника ;)
36 Ёпрст
Короче, делай так (это самый быстрый штатный вариант):
НачатьТранзакцию()
Пока Спр.НайтиПоКоду(ВыбКод)=1 Цикл
   СЗ.ДобавитьЗначение(Спр.ТекущийЭлемент());
   Спр.Удалить();
ОтменитьТранзакцию();
СЗ,ВыбратьЗначение(,)
37 Стрелок
14.11.13
(36) ;)
38 Стрелок
14.11.13
а если код дубля неизвестен то как? не пугай меня...
39 VladZ
14.11.13
(26) Выборку делать в любом случае.
40 Skom
14.11.13
загружаешь всю номенклатуру в ТЗ, потом в цикле проходишь справочник и делаешь поиск из этой ТЗ
41 Стрелок
14.11.13
(40) долго выше описано почему
(39) ну хорошо выборка и что? запоминать предыдущий код? да но в транзакции и выборка работает быстрее
42 Skom
14.11.13
(41) быстро в (32)
43 Стрелок
14.11.13
(42) в 32 противоречит условиям. а скорость уже вторична
44 Ёпрст
(38) тогда тупо чорным запросом с группировкой по коду.. и усё.
45 Стрелок
14.11.13
(44) запрос на больших справочниках работает дольше перебора
46 NikVars
14.11.13
(0) Обработкой печать справочников формируешь печную форму, отсортированную по коду. Далее конвертация в екссель или через копипасте.
Далее добавляешь колонку в екселе с формулой =ЕСЛИ(A1=A2;1;0)
для кода в колонке А.
Получаешь ненулевые значения - двойники.
Далее - сортируй или там еще чего...
А вот удаление двойников - это уже другая тема...
47 Skom
14.11.13
(46) рукалицо
48 NikVars
14.11.13
(47) Способ для студентов. Если умнишка слабовата, а ручишка сильновата.
49 Стрелок
14.11.13
(48) это приз за самый извращенный способ. круче было бы выгрузить не в ексель а в текст и уж потом в ексель
50 Skom
14.11.13
(49) круче только руками искать ))
51 NikVars
14.11.13
(49) Самый изврат в (32). После слов в (0) - штатно.
А 2-м местом буду доволен.
52 К_Дач
14.11.13
Как так вышло, что коды у элементов одинаковые? Я могу предположить только, что код уникален в пределах группы, то есть родителя. Ну и что мешает тогда запрос сделать с учетом родителя? Обход выборки, подчиненной группе. Не помню код в клюшках, но точно можно
53 ЧессМастер
14.11.13
(52) например при УРИБ - элемент заведен с одним кодом в разных базах
54 К_Дач
14.11.13
(53) от таких ситуаций нужно избавляться в центральной базе. А для 7.7 нет универсальной обработки поиска дублей в справочниках?
55 ЧессМастер
14.11.13
(54) чтобы их найти в центральной базе и надо решить задачу ТС.
на инфостарте думаю должны быть
56 1dvd
14.11.13
мде...
57 ЧессМастер
14.11.13
в (13) идеальный вариант описан решения проблемы. ладе сложно представить на каком справочнике такой запрос будет работать более 2-3 минут
58 ЧессМастер
14.11.13
(56) ну если в запросе засунуть функцию которая будет возвращать 0 если дубль не найден и 1 если дубль найден при этом в теле функции будет поиск дублей с перебором по всему справочнику - то будет долго
59 NikVars
14.11.13
(55) Таких обработок навалом. Да и сляпать не проблема. Проблема в том, чего дальше с дублями делать.
Особенно, когда треть доков на одном дубле висит, треть на другом, и треть на третьем.
60 Torquader
14.11.13
А чем вам не нравится 1 ?
лспр=СоздатьОбъект("Справочник.СДублями");
лспр.ПорядокКодов();
Если лспр.ВыбратьЭлементы(0)=1 Тогда
  лстрПрошлыйКод="";
  Пока лспр.ПолучитьЭлемент(1)=1 Тогда
    Если лстрПрошлыйКод=лспр.Код Тогда
      Сообщить("Дубль кода:"+лспрПрошлыйКод);
    лспрПрошлыйКод=лспр.Код;
61 hogik
15.11.13
02:35
Это ещё не предлагали? :-)
    Перем ДБФ,Код;
    Код=ВРег("0500029");
    ДБФ=СоздатьОбъект("xBase");
    ДБФ.ОткрытьФайл(КаталогИБ()+"SC33.DBF",КаталогИБ()+"SC33.CDX",1);
    ДБФ.ТекущийИндекс("CODE");
    ДБФ.Найти(Код,0);
    Пока ДБФ.ВКонце()=0 Цикл
        Если ПустоеЗначение(ДБФ.ISMARK)=1 Тогда
            Если ДБФ.CODE<>Код Тогда Прервать; КонецЕсли;
            Сообщить(ДБФ.CODE);
        ДБФ.Следующая();
    ДБФ.ЗакрытьФайл();
62 hogik
15.11.13
03:02
Исправление в (61):
    Перем ДБФ,Код,Спр,Буф;
    Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    Буф=ЗначениеВСтрокуВнутр(Спр);
    ДБФ.Найти(Код,0);
            Сообщить(ДБФ.CODE);
            Спр=ЗначениеИзСтрокиВнутр(СтрЗаменить(Буф,"         0",ДБФ.ID));
            Сообщить(Спр.Наименование);
        ДБФ.Следующая();
    ДБФ.ЗакрытьФайл();
63 Злопчинский
15.11.13
04:18
ходжик уделал всех
64 ЧессМастер
15.11.13
(59) заменять конечно. я делал обработку которая в автоматическом режиме искала дубли а потом их заменяла - оставляла первый а все остальные заменяла на него. с заменой ссылок естественно. очень помогала с запущенных ситуациях когда дублей сотни
65 NikVars
15.11.13
(64) Плохой совет заменять в автомате. В реальном учете есть много "НО", есть периоды запрещенные к правке, есть условности и хотелки. Если тебе это помогло, то это хорошо. Другим может быть во вред.
