v7: Прошу совета: как хранить историю изменения значений реквизита справочника
0 america2013
14.11.13
Приветствую Вас, уважаемые форумчане!
Прошу дельного совета в таком деле, если в кратце: есть конфа 7.7; есть справочник Сотрудники с реквизитом Подразделение (не периодический); есть отчет с параметрами дата и подразделения, выводящий данные по сотрудникам; подсчеты ведутся на основании выбранного сотрудника и подразделения.
Идея доработки: результат отчета зависит от выбранного подразделения; суть в том, что период может быть разным и в течении времени подразделение у сотрудника может смениться, поэтому необходимо хранить историю изменения подразделения у сотрудника, чтобы при формировании отчета подразделение указывалось не выбранное в реквизите сейчас, а на дату отчета.
Можно конечно сделать реквизит Подразделение в справочнике у Сотрудника периодическим, но тогда я предвижу, что везде, где используется этот реквизит Подразделение нужно будет указывать дату, на которую нужно выбирать значение. Где это может встретиться - не известно.
Надеюсь изложил доступно.
Порекомендуйте, как быть? Заранее благодарен.
1 sapphire
14.11.13
(0) Создать точно такой же реквизит, только периодический и назвать его например "ПодразделениеПериодический".
При изменении реквизита "Подразделение" писать инфо и в "ПодразделениеПериодический".
2 Chum
14.11.13
3 america2013
14.11.13
(1) Да, решение достойное. Спасибо!
Я было ещё думал о том, чтобы создать Справочник (реквизиты Подразделение, Сотрудник и Дата) и использовать его как регистр сведений в 8, но это конечно выглядит как изврат, поэтому и решил спросить мнение у более опытных.
Есть ли ещё варианты реализации?
4 alex74
14.11.13
(3) новое подраздееление в карточку заносится вручную или документом о переводе?
5 mikecool
14.11.13
(3) подчиненный справочник к сотрудникам с полями дата и подразделение
6 america2013
14.11.13
(4) Вот это конечно стоит ещё выяснить..... а то догадываюсь, что изменения будут срабатывать, только при ручном вводе.
7 alex74
14.11.13
(6) если документом - ничего дорабатывать не надо, бери историю из документов.
8 america2013
14.11.13
(7) А если из документов и вручную, то брать оба значения и сравнивать какое свежее?
9 alex74
14.11.13
(8) тогда дорабатывай документы чтобы они изменяли периодический реквизит тоже, и отчет строй по реквизиту.
Или по подчиненному справочнику из (5), потому что периодические реквизиты в семерке придумали извращенцы.
10 Господин ПЖ
14.11.13
перейти на 8-ку
11 Господин ПЖ
14.11.13
периодика в клюшках - чудо враждебной техники
12 Chum
14.11.13
(3) периодический реквизит 7-ки это что-то вроде аналога регистра сведений 8-ки.
(8) если допускается изменение реквизита вручную, тогда запрос по документам как в (7) тебе ничего не даст. здесь без периодики не обойдешься.
(11) отчасти согласен, сильно тупит при обращении к периодике в циклах. особенно в ЗиК-е. приходится предварительно формировать таблицу с актуальными данными и потом обращаться к ней, а не к периодике. работает в разы быстрее.
13 Mikeware
14.11.13
(1) штатная периодика - зло.
хотя - просто и дешево.
лучше дополнительный справочник, и в ПриЗаписи пробегать все реквизиты, сравнивать с объектом  в базе, и при различиях - писать в справочник  кортеж ДатаВремя-Подьзователь-Реквизит-СтароеЗначение-НовоеЗначение
14 alex74
14.11.13
(13) топикстартер замахается отслеживать все программные изменения справочника.
15 Mikeware
14.11.13
(14) это да.
16 america2013
14.11.13
Удалось выяснить, что Подразделение у Сотрудника никаким документами не меняется, только ручками, но это была только беседа с бухом, а не допрос, что означает, что где-то может и выстрелить документ ; ))) Отсюда следует, что больше подходит вариант создать копию реквизита Подразделение, но уже периодический и брать историю с него. Начну работу в этом направлении, но тему какое-то время продолжу монеторить, если вдруг будут ещё предложения.
(10) Об этом у бухов нет и речи : ) Но на будущее конечно стоит учесть : )))
(13) Если создать ещё справочник, опосаюсь, что база ещё больше раздуется, кто знает, как часто туда буду вестись записи...
(14) и (15) Расшифруйте пожалуйста, Ваш сленг ; )
17 alex74
14.11.13
(16) в семерке чтобы отследить что справочник меняется вручную - есть процедура "ПриЗаписи()", которая вызывается из формы элемента, и из формы списка справочника (т.е. тебе надо будет дублировать и там и там). Но если справочник меняется программно - например документом "кадровое перемещение" или обработкой, то эта процедура не запускается. В этих случаях тебе надо дописывать документ или обработку, чтобы они делали нужные изменения.
18 america2013
18.11.13
Работу продолжил. Добавил рядом с Подразделением ещё реквизит ПодразделениеПериодическое (конечно, периодический).
В ходе работы столкнулся с применением такого реквизита. Прошу подскажите, как теперь в запросе (уже имеющемся) выбрать не Подразделение, а ПодразделениеПериодическое (у сотрудника)?
Имею код:
    "//{{ЗАПРОС(Сформировать1)
    |с НачДата по КонДата;
    |ОбрабатыватьДокументы Проведенные;
    |Подразделение  = Документ.ВедомостьНачислений.Сотрудник.Подразделение;
    |Организация = Документ.ВедомостьНачислений.Организация;
    |Оклад             = Документ.ВедомостьНачислений.Оклад;
    |Дополнительные = Документ.ВедомостьНачислений.Дополнительные;
    |Функция СуммаНачислено = Сумма(Оклад+Дополнительные);
    |Функция НачисленоДополнительно = Сумма(Дополнительные);
    |Условие (Организация = ВыбОрганизация);
    |Группировка Подразделение упорядочить по Подразделение.Код Без Групп;
    |Без итогов;
    |"//}}ЗАПРОС
19 america2013
18.11.13
Вариант, типа...
|Подразделение  = Документ.ВедомостьНачислений.Сотрудник.ПодразделениеПериодическое.Получить(НачДата);
...не работает : (((
20 Mikeware
18.11.13
(16) Ну, как мнеять будут. у меня логи ручных изменений - одни из самых больших таблиц в базе (почти 7 гигов - лог изменений документов).
21 alex74
18.11.13
|Подразделение  = Документ.ВедомостьНачислений.Сотрудник.ПодразделениеПериодическое ;
22 america2013
18.11.13
(21) И все? Простите, но как, если вкратце, система узнает, что мне необходимо значение на начальную дату отчета?
23 alex74
18.11.13
(22) система вернет значение на КонДата
24 america2013
18.11.13
(23) А на НачДата возможно реализовать?
25 1dvd
18.11.13
(24) Да, если строить запрос
Период с НачДата по КонДата;
26 1dvd
18.11.13
тьфу...
Период с НачДата по НачДата;
27 america2013
18.11.13
(26) Нет, так не подойдет, тогда и значения в запрос будут попадать только за 1 день : (((
28 ЧеловекДуши
18.11.13
(1) Оно и так периодическое :)
29 ЧеловекДуши
18.11.13
(0) Слышь, соколик, таки у тебя что за конфигурация?
30 ЧеловекДуши
18.11.13
(27) А периодичность в лице 1С, по их Черным запросам, всегда рассматривается в пределе конечной даты :)
31 ЧеловекДуши
18.11.13
+(27) Либо ты пишешь прямой запрос...
Либо, как все, через Цикл в Цикле :)
32 america2013
18.11.13
ТиС (7.7)
7.70.009
Реквизит и отчет добавлены самостоятельно.
(30) Понятно с запросом, согласую этот момент, что бы так оставить не переделывая:
Подразделение  = Документ.ВедомостьНачислений.Сотрудник.ПодразделениеПериодическое;
Но вот есть ещё вопрос: если значение ПодразделениеПериодичес - пустое, как это проверить? И если пустое, то выбрать
33 america2013
18.11.13
Прошу, гуру, не покидайте! Нужна помощь: если значение ПодразделениеПериодическое - пустое, как это проверить? И если пустое, то выбрать
34 alex74
18.11.13
(33) получай в цикле и то и то.
35 america2013
18.11.13
(34) Понятно.
Благодарю всех за участие!!!!!!
Удачи и успехов!!!
