Админ
Как завершить дочерний процесс?
0 Jump
15.11.13
Ситуация такая -
Программа или скрипт А при работе в некоторый момент запускает консольную утилиту B (например wget), эта утилита работает как отдельный процесс.
1й вопрос - как эту утилиту B грохнуть из программы А?
2й и самый главный вопрос - можно ли как нибудь так извернуться, чтобы ежели кто внезапно прибъет программу А, то чтобы автоматом прибились все программы B, которые она стартанула.
1 Jump
15.11.13
Апнем?
2 Jump
15.11.13
Апнем!
3 User_Agronom
15.11.13
ps ax
а потом kill :)
4 Jump
15.11.13
(3)Извиняюсь что сразу не уточнил - под виндой надо.
5 Torquader
15.11.13
WScript.Shell - там есть запуск процесса, когда получаем указатель и можем проверить, а жив ли ещё процесс или "дать ему пинка".
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2f38xsxe(v=vs.84).aspx
Ну, в общем, всё что надо для работы (только на потоках ввода-вывода обычно "виснет", если пытаться читать то, что ещё не написали в консоль.
6 Мизантроп
15.11.13
23:41
//PsList.JS
//Вывод  списка   процессов   Windows
// Объявляем переменные
var PsWMI, PsProcesses1, PsProcess1, PsList1, Mess1;
var vbCritical=16;
//Создаем экземпляр объекта WshShell
var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
//Включаем обработку исключительных ситуаций
try   {
//Соединяемся с WMI
PsWMI=GetObject("winMgmts:");
//Начинаем обработку возможных ошибок
catch (e) {
if (e!=0) {
                Mess ="Ошибка\nКод ошибки: " + err.Number;
                WshShell.Popup(Mess,0,"Запущенные прoцеccы",vbCritical);
                WScript.Quit();
//Создаем кoллeкцию всех работающих процеccoв
PsProcesses1=new Enumerator(PsWMI.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process"));
PsList1="Зaпущенныe прoцеccы\n\n";
//Цикл для перебора коллекции
while (!PsProcesses1.atEnd()) {
                PsProcess1=PsProcesses1.item ();
                PsList1+=PsProcess1.Name + "       " + PsProcess1.ProcessID + "\n";
                PsProcesses1.moveNext();
//Выводим кoллeкцию процеccов и их идентификаторов
WScript.Echo(PsList1);
//*************   Конец ********************
7 Мизантроп
15.11.13
то же на VB
' PsList.VBS
'Вывод  списка   процессов   Windows
' Включаем обработку исключительных ситуаций
On Error Resume Next
' Объявляем переменные
Dim PsWMI, PsProcesses, PsProcess, PsList, Mess
' Создаем экземпляр объекта WshShell
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
' Производим соединение с WMI
set PsWMI=GetObject("winmgmts:")
' Проверка на ошибку
If Err.Number <> 0 Then
                Mess ="Ошибка" &vbCrLf & "Код ошибки: " & err.Number
                 WshShell.Popup Mess,0,"Зaпущенныe процеccы",vbCritical
Else
' Производи SQL запрос для получения кoллeкции
set PsProcesses=PsWMI.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process")
PsList="Зaпущeнные проoцeссы" & vbCrLf & vbCrLf
' Производи перебор
For Each PsProcess in PsProcesses
               PsList=PsList & PsProcess.Name & vbTab & PsProcess.ProcessID & vbCrLf
NEXT
'Выводим  список   прoцесcов  их идентификаторов
WScript.Echo PsList
End if
'*************Конец***************************************
8 Мизантроп
15.11.13
потом tasklist
9 Мизантроп
15.11.13
23:43
можно вывод tasklist.exe парсить
10 BigHarry
16.11.13
Поскольку процессы запускаются как независимые, а не дочерние, то для того, что бы их идентифицировать и привязать к запускателю "А" надо как-то шаманить с заголовком окна, ну а taskkill может убивать по названию заголовка окна. Для случаев, когда убили запускателя "А" и надо прибить всех его "дочек" потребуется отдельный процесс, который будет проверять наличие осиротелых "дочек"...
11 Torquader
16.11.13
(10) В Windows информация о "дочерности" процесса теряется после его запуска (если родитель не использует режим отладки). Если мы знаем, кого мы запустили, то мы должны получать Id или HANDLE процесса - иначе мы его не найдём.
12 N1kMZ
16.11.13
(11) А как тогда Process Explorer от Sysinternals определяет "дочерность"?
13 Torquader
16.11.13
(12) Также как и обычный Windows mstask - если процессы запущены в одной консоли, то пока один исполняется, остальные в цепочке запуска его ждут - но в этом случае нет никакого параллельного исполнения - понятно, что ожидающий завершения другого процесса процесс будет считаться родительским.
14 N1kMZ
16.11.13
(13) Не, ну я из тотал коммандер запустил excel. Process Explorer показывает, что excel является дочерним по отношению к тоталу. И работают они параллельно.
15 N1kMZ
16.11.13
(14) + Если посмотреть "свойства" excel в process explorer, то там сказано parent: TOTALCMD.EXE(72532)
16 Torquader
16.11.13
(15) Вообще написано, что если через Process Snapshort сделать снимок исполняемой системы, то потом можно посмотреть информацию о каждом процессе
lpfCreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0 );
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms684839(v=vs.85).aspx
Это называется "свинство" - в самой системе информация спрятана, что её не достанешь, а если сделать снимок - на те получите - то есть, оказывается, хранит.
17 Torquader
16.11.13
В общем, когда я в Windows 2000 это хотел сделать - такого не было, а потом Microsoft, видимо, понял, что линейная таблица - это не есть хороший способ хранения информации о процессах (ну или кто-то из них Linux увидел, где это всегда было).
18 N1kMZ
16.11.13
(16) Только вот новый процесс после убийства родителя может получить его PID.
19 Torquader
16.11.13
(18) Скорей всего, если PID занят, то второй раз его не дадут - но - нужно проверять.
20 Torquader
16.11.13
В общем - в ответе Microsoft сказано, что никто не отслеживает дерево процессов, а Id записывается в момент вызова функции CreateProcess - так что потом может оказаться, что "родителем" стал тот, кто получил Id.
Если на процесс есть открытые ссылки HANDLE, то объект процесса живёт и хранит его код выхода, а Id никакой смысловой информации не несёт - и система даже и не знает, помнит ли кто-то Id или нет.
При запуске процесса можно получить HANDLE на него - пока HANDLE не закрыт, информация о процессе будет доступна - и его всегда можно завершить вызовом TerminateProcess.
21 Torquader
16.11.13
Кстати, если мы передаём пароль в командной строке при запуске, то строку можно получить через запрос данных процесса до тех пор, пока объект процесса жив - так что про это нужно помнить.
22 Jump
16.11.13
(7)Спасибо, пробую.
(11)Ну я так и понял вроде, что нет такого штатного метода чтобы контролировать запущенный процесс.
Поэтому вроде один вариант, как в (7) перебирать все текущие процессы и искать нужный.
23 Jump
16.11.13
(21)Да каких то супер требований по безопасности нет, ну максимум узнав пароль можно получить доступ на чтение на удаленном хосте, но какой смысл - проще дождаться работы программы и посмотреть эти данные когда они скачаются локально.
Что касается долговременного доступа - пароли меняются регулярно, собственно одна из задач программы которая стартует процесс получить актуальный адрес и пароль, и скормить его wget'у.
24 Мизантроп
16.11.13
Jump, попробуй такой код. Он тебе должен отдавать ProcessID при запуске процесса. AppActivate еще может заголовок окна менять.
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Процесс = WshShell.Exec ("lalala.exe");
Рез = WshShell.AppActivate(Процесс.ProcessID);
25 Jaap Vduul
16.11.13
ParentProcessId
Data type: uint32
Access type: Read-only
Unique identifier of the process that creates a process. Process identifier numbers are reused, so they only identify a process for the lifetime of that process. It is possible that the process identified by ParentProcessId is terminated, so ParentProcessId may not refer to a running process. It is also possible that ParentProcessId incorrectly refers to a process that reuses a process identifier. You can use the CreationDate property to determine whether the specified parent was created after the process represented by this Win32_Process instance was created.
26 Мизантроп
16.11.13
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
PID = WshShell.Exec("notepad.exe").ProcessID
WshShell.AppActivate(PID)
msgbox PID
рабочий код. Показывает PID запускаемого процесса
27 Torquader
16.11.13
23:43
(26) Ему это в (5) и предлагалось, только в не настолько разжеванном виде.
