Объясните эффект, плииз
0 makfromkz
15.11.13
есть код из обработки на УФах:
[CODE]
&НаКлиенте
Процедура ТПоле1ПриИзменении(Элемент)
    ТПоле1ПриИзмененииНаСервере(Элемент.ТекущаяСтрока);
[/CODE]
табличное поле на форме из 2-х строк
и Элемент.ТекущаяСтрока в отладчике при каждом вызове для 0-й строки возвращает последовательность 0, 2, 4, и т.д.
почему?????
1 GROOVY
15.11.13
Текущая строка и номер строки не связаны.
2 makfromkz
15.11.13
дык, тогда шо таке ТекущаяСтрока?
3 Asmody
15.11.13
(2) СП украден?
4 Холодильник
15.11.13
ян. используй идентификатор строки
5 GROOVY
15.11.13
(2) Идентификатор текущей строки.
Кури методы
ДанныеФормыКоллекция (FormDataCollection)
НайтиПоИдентификатору (FindByID)
Синтаксис:
НайтиПоИдентификатору(<Идентификатор>)
Параметры:
<Идентификатор> (обязательный)
Тип: Число.
Идентификатор строки таблицы.
Возвращаемое значение:
Тип: ДанныеФормыЭлементКоллекции; Неопределено.
Неопределено - элемент не найден.
Описание:
Получает элемент коллекции по идентификатору.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
6 makfromkz
15.11.13
(3) СП прочитан, но он зело невнятен:
ТекущаяСтрока (CurrentRow)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Произвольный.
Идентификатор текущей строки таблицы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
Примечание:
Если устанавливаемое значение не является допустимым (такое значение отсутствует) для данной таблицы, то такая установка игнорируется.
Тип определяется расширением таблицы.
7 Necessitudo
15.11.13
Эпический вопрос - чем отличаются ТекущаяСтрока и ТекущиеДанные?
8 makfromkz
15.11.13
ога, спасибо, буду вникать в  ваши подсказки, а пока почему то работает такая вещь:
&НаСервере
Процедура ТПоле1ПриИзмененииНаСервере(индекс)
    индекс = индекс % ТПоле1.Количество(); // временный обход траблы
    тстрока = ТПоле1[индекс];
9 Господин ПЖ
15.11.13
(7) в текущей строке только то что видно по настройке списка
10 Asmody
15.11.13
(8) см. (1) очень внимательно
11 makfromkz
15.11.13
всем спасибо!
сделал по вашему:
&НаКлиенте
&НаСервере
Процедура ТПоле1ПриИзмененииНаСервере(ИДстроки)
    тстрока = ТПоле1.НайтиПоИдентификатору(ИДстроки);
