v7: Проблема при формировании данных второго листа в Excel
0 tgu82
15.11.13
Лист.Range(Лист.Cells(2,1),Лист.Cells(4,1)).Select();
Microsoft Office Excel: Метод Select из класса Range завершен неверно
В первом листе книги все работает прекрасно, а при переходе на второй лист - дает такую ошибку. данные заполняет без проблем, а вот объединение ячеек на втором листе почему-то делать не хочет
1 Chum
15.11.13
зачем тебе селект, если мегри делается для рендж?
2 tgu82
15.11.13
(1) ну делал как в инете нашел. но ведь на первом листе все работает нормально же
3 tgu82
15.11.13
Лист.Cells(1,1).Value="№ п/п";
Лист.Cells(1,1).Font.Size=7;
Лист.Range(Лист.Cells(1,1),Лист.Cells(4,1)).Select();
Excel.Selection.Merge();
Вот так у меня
4 dk
15.11.13
с переменной лист не напутал во втором листе?
может ты в качестве ренджа для листа 2 указываешь ячейки с первого листа?
5 tgu82
15.11.13
Вот у меня тоже такое ощущение, но
   Лист="";
   Лист = Книга.WorkSheets(2);
   то есть 2-ой лист я установил чтобы с ним работать
   Лист.Cells(2,1).Value="№ п/п";
   Вот так работает и значение присваивает
   Лист.Cells(2,1).Font.Size=7;
   а вот эта конструкция на 2-м листе не работе
6 dk
15.11.13
а Excel 1 открыт или 2?
7 mikecool
15.11.13
(5) так просто, в дополнение - сначала выводи данные в лист, а уже потом массово присваивай оформление областям - работает на порядок быстрее
8 dk
15.11.13
короче можно попробовать вместо Excel.Selection.Merge();
Лист.Application.Selection.Merge();
9 tgu82
15.11.13
(6) Книга открыта одна
10 tgu82
15.11.13
(8) Ошибка раньше появляется именно на range.select()
11 tgu82
16.11.13
В диспетчере задач даже если книга закрывает программно, все равно эксель почему-то висит в процессах. Я через паузу процесс убиваю и тем не менее все равно на втором листе она объединять ячейки принципиально не хочет
12 tgu82
16.11.13
ей кажется что это как бы продолжается первый лист видимо. Хотя перед работой со вторым листом я книгу сохраняю и опять открываю
13 tgu82
16.11.13
Похоже, что победил!!!
   Лист.Activate();
Вот так все работает. То есть первый лист как бы не надо активировать (причем не важно первый он или третий, важно что работаешь с ним сначала). А вот для работы с вторым листом (в смысле объединений и прочего) требуется не просто указать что работаешь с другим листом но и обязательно его активировать!!!
