Штрихкод EAN13 читается по-разному?
0 noxxx
15.11.13
Слушайте, не сталкивался ли кто-нибудь с такой ерундой?
Печатаем из управляшки 8.2 с помощью AddIn.КартинкаШтрихкода.Barcode этикетку со штрихкодом на термопринтере, клеим на продукцию.
Долго-долго сканируем ТСД этот штрихкод, наклееный на продукцию через полиэтилен. После длительного сканирования штрихкод читается неправильно.
Например, штрихкод 2000004701765 был прочитан как 2000035701765, а потом как 3000023701745.
Я не верил до тех пор пока со склада не прислали видео, где 312 раз сканируют один и тот же ШК, и на 312 раз сканируется абсолютно другой.
Как такое вообще может быть?
1 eklmn
ошибка в коде
2 noxxx
15.11.13
(1) В каком коде?
3 МойКодУныл
15.11.13
(0) а они у вас упорные)
4 eklmn
(2) выяснить надо, либо днк кладовщиков, либо код в ТСД
5 eklmn
полеэтилен походу еще в несколько слоев...
6 TigerPXN
15.11.13
А почему бы такому и не быть? Не существует абсолютно надежных технологий.
Если сканер ошибется дважды, то контрольная сумма может сойтись и получится неправильный штрихкод на выходе.
7 Mitriy
15.11.13
сканер перегрелся...
8 PLUT
бывает) переходите на другой тип ШК
да, я видел такое много раз, когда этикетка затертая или через полиэтиленовый пакет сканируют... сканеры метролоджики обычные одноплоскостные лазерные
и да (0) куркулятором проверил все три ШК - контрольная цифра 5!  гав.но этот ваш EAN13
9 PLUT
онлайн-куркулятор EAN13 есть тут
http://strokescribe.com/ru/ean-13.html
10 Стрелок
15.11.13
(+7) это ТСД. скорее всего слишком быстро сканируют. там тоже есть буфер (типа клавиатурного) и ТСД надо время чтобы обработать штрихкод
11 noxxx
15.11.13
Шикарно.
Так что делать-то? В любом другом ШК насколько я знаю контрольный символ тоже один.
12 noxxx
15.11.13
(8) Я тоже проверял, т.к. сначала подумал что они это всё придумывают. Сегодня они мне видео прислали :)
13 spectre1978
15.11.13
(8) Полиэтилен зло. Подумайте о том чтобы от него избавиться при сканировании, либо откажитесь от лазерных сканеров и возьмите имиджевые (прежде чем покупать, нужно обязательно провести эксперименты по качеству чтения).
Для того чтобы уменьшить количество ошибок, можно попробовать увеличить число чтений в настройках сканера.
14 spectre1978
15.11.13
Предыдущее к (0)
15 PLUT
(11) переходи на 2D! там получше с контрольными суммами, только в оборудование вложиться нужно еще
16 spectre1978
15.11.13
(15) у меня 1D прекрасно работает уже десяток лет
17 КонецЦикла
15.11.13
Клеить ШК поверх полиэтилена не предлагать?
18 Маленький Вопросик
15.11.13
(0) сканер сбит
19 PLUT
(16) я сам раньше удивлялся, но когда продавали много и килограммами (поштучно "гвозди"), то потом при инвентаризации всплывал пересорт и потом покупатели тоже замечали, что в накладной один ШК, а на самом деле на изделии другой...
20 noxxx
15.11.13
(13) Без полиэтилена никак. Имиджевые как мне кажется будут еще хуже - полиэтилен часто бликует.
(17) Нет, при транспортировке его изотрёт в лоскуты.
21 PLUT
+(19) статистику точно не скажу, но за три дня работы выставки например 3-4 таких сбоя.
22 spectre1978
15.11.13
(19) у нас к-во кодов достаточно ограниченное - мы производственное предприятие. Соответственно, состояние упаковки - новая и мы предпринимаем меры чтобы все читалось хорошо. Неправильные чтения бывают, но крайне редко.
23 spectre1978
15.11.13
(20) рекомендую поэкспериментировать. Мне показалось, что имиджевые существенно лучше читают через целлофан.
24 spectre1978
15.11.13
(20) еще один вариант практиковался у нас - на опалеченной пленке делается надрез канцелярским ножом, оттягивается и читается.
25 PLUT
(23) имиджевые вроде "тормознее" чем многоплоскостные лазерные?
26 PLUT
(0) > Долго-долго сканируем ТСД этот штрихкод
у сканера ТСД сносит крышу)) он прочитать не может этот ваш ШК через полиэтилен
27 spectre1978
15.11.13
(23) ну по свежим творениям DataLogic, в частности PowerScan BT7100, у меня не сложилось такого мнения. Читает очень шустро. Правда, игрушка не дешевая, тридцатку стоит.
28 КонецЦикла
15.11.13
(20) Сделайте окошко, чтобы ШК был закрыт при только транспортировке. Епать логисты, такие простые вещи...
29 spectre1978
15.11.13
(0) еще один вариант, но он скорее для увеличения надежности - перейти на CODE128 и ввести дополнительные контрольные символы. Кстати, мы в логистике предприятия как раз CODE128 используем, а не EAN13.
30 КонецЦикла
15.11.13
(29) да, можно зашить больше инфы и стоимость использования как у ЕАН13
31 noxxx
15.11.13
Короче нашли в настройках приложения такую вещь как "избыточность чтения". Она была отключена, включили "три раза" - посмотрим будет ли воспроизводиться.
32 noxxx
15.11.13
(31) Приложения ТСД
33 akronim
15.11.13
(32) Расскажи хоть, какой тсд, что за софт на нем.
Вообще да - глюк по типу пока сам не увидишь, не поверишь.
34 Torquader
15.11.13
На самом деле, штрих-код читается как области затенения (чёрные пятна) и области света (белые пятна). У EAN эти области могут быть одинарной, двойной и тройной ширины.
Сканер посылает луч из одной точки с помощью системы зеркал и смотрит отражение. Если луч попадает по полиэтилену под углом, то происходит преломление, что приводит к смещению размеров областей и неправильному чтению.
Чтобы этого избежать нужно использовать или очень тонкий полиэтилен, или изгибать его по окружности (чтобы луч в каждой точке проходит перпендикулярно) или, что самое простое - увеличить размер штрих-кода, чтобы сканер можно было отнести подальше и уменьшить влияние углового попадания луча на краях штрих-кода.
P.S. ешё прикольно бывает когда штрих-код наносят вертикально на круглую бутылку - в определённых случаях его читают неправильно практически все сканеры.
35 spectre1978
16.11.13
00:18
Это если лазерный. Имиджевый, насколько я понимаю - тупо специализированная фотокамера и программное распознавание снимка. Потому и лучше работает с целлофаном.
36 Torquader
16.11.13
01:29
(35) Имиджевый проецирует изображение на двумерную матрицу, а потом, в случае одномерного штрих-кода усредняет по всей высоте, а у лазерного усреднение будет только по высоте луча.
Были ещё CCD-сканеры, которые проецировали на одномерную матрицу штрих-код, подсвеченный светодиодами - но там и без полиэтилена плохо всё читалось.
