Админ
Сломался комп, процессор не греется совсем
0 palpetrovich
15.11.13
мать - asus kbn-e, проц - athlon 64, пробовал включать даже без охлаждения (ненадолго), проц холодный
как думаете, проц умер или материнка? вероятность в %?
зы: комп не мой, сотрудника
1 Лефмихалыч
15.11.13
выброси его
2 Builder
15.11.13
примерно 90 к 10.
Дохлых процов давно не видел.
3 Death Moroz
15.11.13
Я так подозреваю комплектуху на AMD сотруднику ты посоветовал ?
4 Alexor
15.11.13
А БП точно рабочий?
5 User_Agronom
15.11.13
PCI-детектор чего говорит?
6 sapphire
15.11.13
(0) Сними проц - если дохлый, то скорее всего обуглен снизу.
Раньше, на амеде с открытым кристаллом - определяли по наличию трещин и сколов, как сейчас - хз
7 sapphire
15.11.13
(0) А вентиляторы крутятся? :)
Комп пищит?
8 sapphire
15.11.13
При умершем проце материнка издает писк.
9 sapphire
15.11.13
как и при дохлой памяти
10 Death Moroz
15.11.13
А чё спикер к мамке подключить чтоб узнать что сдохло религия не позволяет ?
11 palpetrovich
15.11.13
проц на вид -  не жженный, не битый, вентиляторы крутятся, на материнке вздутых кондеров не наблюдаю
что такое PCI-детектор ?
зы: комп вижу впервые, собирал не я, работал лет 10
12 palpetrovich
15.11.13
писков никаких нет, греется южный мост
13 Death Moroz
15.11.13
(11) См. (7)(11) Спикер подключён ?
14 palpetrovich
15.11.13
спикер подключен ...вроде, но ни одного звука я пока не слышал
15 Death Moroz
15.11.13
(14) Правильно подключён ? Глянь на мамке как следует.
16 Death Moroz
15.11.13
(14) Если всё правильно и не пищит - попробуй БП от другого компа возможно Нонанеймовский БП отжил своё и питалова мамке просто не хватает...
17 palpetrovich
15.11.13
(15) не знаю насколько правильно
на мамке 4 ножки под него, 3 окрашены оранжевым, 1 - ораневообелым - на ней "граунд", потом "d+" "d-" и "+5"
18 User_Agronom
15.11.13
(11) Девайс, отдельно продается.
Пихаешь его в слот PCI и пробуешь пустить мать. На нём бегут циферьки и останавливаются при нахождении ошибки. Открываешь мануал матери и по номеру ошибки находишь, что вышло из строя.
19 palpetrovich
15.11.13
+17 провода на спикер - отдельные, так что ошибиться - на раз
20 palpetrovich
15.11.13
(18) спасибо за инфу. нет такого у меня
21 Alex11
15.11.13
да это больше на БП похоже, ну на всяк случай, попробуй если 2 планки памяти, поочередно вытащить, бывает окисляются контакты. Хотя при ошибке в оперативе обычно биос выдает через спикер код ошибки...
22 palpetrovich
15.11.13
(21) память, 3 планки,  снимал по разному и полностью
насчет БП - попробую другой при случае
23 Death Moroz
15.11.13
(22) Не при случае а в первую очередь то что на этом у тебя крутятся кулеры это ещё ничего не значит.
24 palpetrovich
15.11.13
(23) еще южный мост греется :)
при случае - потому как нет сейчас свободного
25 Ubuntu810
15.11.13
(0) выброси этот хлам на мусор
26 sapphire
15.11.13
(14) а с чего ты взял, что комп не работает?
27 palpetrovich
15.11.13
(25) не не, пусть хозяин выбрасывает :)
28 sapphire
15.11.13
(22) сними все планки - коли не заорет что памяти нет, значит мать сдохла
29 palpetrovich
15.11.13
(26) ну да, в принципе работает ...вентиляторы-ж крутятся, материнкагреется ...ну а то, что на мониторе пусто - это так, мелочи :)
30 palpetrovich
15.11.13
(28) снимал, спикер молчит. Но я не уверен что он подключен верное
31 NikVars
15.11.13
(0) Вытащи память, освободи ком и писиай слоты.
Будет писк?
Если нет, то БП, мать.
32 NikVars
15.11.13
Винт тоже отключи, дивидюк тоже.
33 palpetrovich
15.11.13
(31) по-ходу ветку можно потихоньку передвигать в "пятницу" :)
присмотрелся что именно было воткнуто в ножки спикера - оказалось половинка юсб-шной "шины" ...короче - что попалось под руку - то и воткнули :)
34 User_Agronom
15.11.13
http://www.delavan.ru/vitaprom1/
На всякий случай. У сисадмина спроси - может есть
35 palpetrovich
15.11.13
36 NikVars
15.11.13
(33) А потом еще согнув пяток ножек проца впихнули его под куллер без пасты...
Защелки куллера не смогли закрыть - стильной люминиевой проволкой прикрутили...
37 smaharbA
15.11.13
сожги усб все
38 smaharbA
15.11.13
+ проверь с контаков даты усб на массу и + - должна быть бесконечность - если хоть 100-200 кОм - жги с дежурки - на каждую ножку даты
