Хорошая ли затея так использовать типовой РН? ☑
0 new1snik
16.11.13
День добрый. Есть типовой регистр накопления, в качестве типа данных одного из измерений используются элементы справочника. Это регистр накопления при проведении документ заполняется мудренным образом. Мне же нужно для дальнейшей аналитики занести в какой то регистр накопления( либо создать, либо изменить текущий) значение двух переменных из документа. Я думаю заполнять типовой РН грубым образом в конце типового механизма его заполнения в документе, использую в качестве одного из измерений новые предопределенные элементы справочника. Получается, я меняю только модуль документа, при этом не изменяя ни один из регистров накопления и не создавая новых. Можно ли сделать как-то лучше и продуманей?
1 acsent
16.11.13
лучше бы задачу рассказал
2 Torquader
16.11.13
Данный регистр накопления наверняка используется для какой-то аналитики, то есть по нему делаются запросы данных.
После внесения изменений в заполнение - что будут выдавать эти запросы ? Если как раз то, что нужно получить с помощью новой аналитики, то - да, если неизвестно что, то - нет.
3 new1snik
16.11.13
(1)Путевой лист, за период указанный в нем получаем данные из системы ГПС мониторинга(расход топлива, пробег и т.п). В дальнейшем нужно будет делать отчеты показывающие например пробеги по ГПС, сравнение с данными занесенными операторами и т.д.
4 new1snik
16.11.13
(2)Не корректно наверное выразился. В документе в этот регистр каким то образом заносятся данные, мы этот алгоритм не трогаем, а просто пишем еще движения в регистр с нужным нам измерением.
5 new1snik
16.11.13
(4) + наши движения заносятся уже после типовых движений и никак на них не влияют. В сам регистр изменения не вношу.
6 Torquader
16.11.13
(5) Вопрос в том, что увидит стандартный отчёт по регистру - если он увидит и ваши записи тоже, то результат будет неверным.
7 acsent
16.11.13
(6) кого волнует стандартный отчет по регистру. Нужно смотреть что выдадут другие уже существующие отчеты по этому регистру
8 Torquader
16.11.13
(7) Я говорю не о стандартном отчёте, а о тех отчётах, для которых в конфигурации этот регистр создавался - конечно - если автора вообще интересует стандартное использование регистра.
