Удаление двойников в справочнике | ☑ | ||
ildarian
16.11.13
Добрый день!
база самописная. Такая задача: нужно сравнить каждый элемент справочника "Контрагенты" со всеми остальными элементами по полю "Наименование". Из списка контрагентов с одинаковым наименованием, оставить тот, у которого заполнено больше реквизитов, а остальные пометить на удаление. Как это можно реализовать ? |
Сияющий Асинхраль
16.11.13
Обычно оставляют тот элемент, на который больше ссылок в системе. А вообще на ИТС есть обработка по замене ссылок с ненужного элемента на нужный, но в любом случае делается это обычно руками :-(, потому что удаление элементов автоматизировать, конечно, можно, но ИМХО не стоит, можно удалить что-нибудь нужное...
xenos
16.11.13
(1) > А вообще на ИТС есть обработка
На ИТС - плохая обработка лучше взять из торговли или УПП. И её уже допилить, чтобы перед удалением значения реквизитов переносилось если не заполнены. |
echo77
16.11.13
(2) всегда думал, что на и с тоже что в упп. Чем она плоха?
Поросенок Петр
16.11.13
Количество заполненных реквизитов, как дополнительный критерий выбора основного значения при слиянии в DataCommander... Спасибо за идею! Не слушайте меня.
Armando
16.11.13
ВЫБРАТЬ
Контрагенты.Наименование КАК Наименование ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты СГРУППИРОВАТЬ ПО Контрагенты.Наименование ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(*) > 1 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Контрагенты.Ссылка, ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.Наименование КАК Наименование ИЗ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты КАК ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ПО ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.Наименование = Контрагенты.Наименование ИТОГИ ПО Наименование |
Aleksey
16.11.13
(0) фееречискмй бред
Aleksey
16.11.13
Это все равно что сворачивать физ лица скажем по имени. Т.е. думаешь имя уникальное?
acsent
16.11.13
поиск и замена дублирующихся элементов
xenos
16.11.13
(3)> всегда думал, что на и с тоже что в упп. Чем она плоха?
На ИТС: Поиск и замена значений - меняет только в реквизитах, в движениях не меняет, надо еще препроводить документы. Обработки из УПП и УТ - меняют и в регистрах и препроводить не надо. Там правда бывают нюансы, бывает из УТ не справляется с заменой и надо использовать из УПП иногда наоборот. |
Поросенок Петр
16.11.13
В целом задача нормальная, но у меня есть обработка, которая может только выделить в качестве результирующих только тех, на кого больше ссылок в базе. А вот по заполненности реквизитов... Может быть когданибудь.
echo77
16.11.13
В упп есть обработка помск и замена дублирующихся элементов справочников. На сколько я помню поиск и замена значений в УПП нет.
А обработкой поиск и замена значений с ИТС я заменял ссылки на справочник, при этом перепроводить ничего не приходилос, после этого все прекрасно удалялось. На сколько я помню на ИТС обе эти обработки Где я проглядел? |
ildarian
16.11.13
Дело в том что база маленькая очень, на много контрагентов нету ссылок как таковых. Нужно отсеивать именно по количеству заполненных реквизитов, ну и неплохо бы переносить значение реквизита из контрагента которого нужно удалить, в не заполненный реквизит контрагента, которого нужно оставить, если таковые имеются.
xenos
16.11.13
(10) > А вот по заполненности реквизитов...
Это проще написать под конкретный справочник, чем универсальную. |
ildarian
16.11.13
напишите приблизительный код, я может дальше докумекаю, мало опыта у меня в программировании ещё :(
Поросенок Петр
16.11.13
(13) да вощем-то подпилить полчаса. Тока я щас пьян, а никто другой в ней не разберется.
xenos
16.11.13
Я бы сначала сделал у всех элементов одинаковые реквизиты
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ВложенныйЗапрос.Наименование КАК Наименование, | ВложенныйЗапрос.Ссылка КАК Ссылка, | ВложенныйЗапрос.ИНН КАК ИНН, | ВложенныйЗапрос.КПП КАК КПП |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | Контрагенты.Наименование КАК Наименование, | Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка, | Контрагенты.ИНН КАК ИНН, | Контрагенты.КПП КАК КПП | ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты) КАК ВложенныйЗапрос |ИТОГИ | МАКСИМУМ(ИНН), | МАКСИМУМ(КПП) |ПО | Наименование, | Ссылка"; Результат = Запрос.Выполнить(); ВыборкаНаименование = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока ВыборкаНаименование.Следующий() Цикл Пока ВыборкаСсылка.Следующий() Цикл Об= ВыборкаСсылка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Об.Инн=ВыборкаНаименование.ИНН; Об.КПП=ВыборкаНаименование.КПП; Об.Записать() КонецЦикла; КонецЦикла; А потом уже сделал свертку двойников. |
Поросенок Петр
16.11.13
(12) Вообще теоретически можно из заменямых взять эти значения. Если они в результирующей ссылке не заполнены. Блин, автор, ты мине больше помог чем я тебе)
ildarian
16.11.13
(16) не совсем понял, зачем делать одинаковыми реквизиты ?
acsent
16.11.13
у одного есть ИНН у ругого юр адрес. Какой оставим??
Самый лучший вариант заполнить у дублей все реквизиты, а потом удалять |
Armando
16.11.13
Этот запрос по идее должен показать контрагентов, которых можно удалить. Сравнивается тупо по количеству заполненных реквизитов. Только надо допилить подсчет заполненности реквизитов.
ВЫБРАТЬ Контрагенты.Наименование КАК Наименование, МАКСИМУМ(ВЫБОР КОГДА Контрагенты.ИНН = "" ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ + ВЫБОР КОГДА Контрагенты.КПП = "" ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ) КАК КоличествоЗаполненныхРеквизитов ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты СГРУППИРОВАТЬ ПО Контрагенты.Наименование ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(*) > 1 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(Контрагенты.Ссылка) КАК Контрагент, Контрагенты.Наименование ПОМЕСТИТЬ ВТ_НужныеКонтрагенты ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты КАК ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты ПО Контрагенты.Наименование = ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.Наименование И (ВЫБОР КОГДА Контрагенты.ИНН = "" ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ + ВЫБОР КОГДА Контрагенты.КПП = "" ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ = ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.КоличествоЗаполненныхРеквизитов) СГРУППИРОВАТЬ ПО Контрагенты.Наименование ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты КАК ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты ПО Контрагенты.Наименование = ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.Наименование ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_НужныеКонтрагенты КАК ВТ_НужныеКонтрагенты ПО Контрагенты.Наименование = ВТ_НужныеКонтрагенты.Наименование И Контрагенты.Ссылка <> ВТ_НужныеКонтрагенты.Контрагент |
xenos
16.11.13
(18) > не совсем понял, зачем делать одинаковыми реквизиты ?
Если реквизиты одинаковые то все равно кого удалять. |
ildarian
17.11.13
(20) Я правильно понимаю ? Запрос выдаст мне список контрагентов, которых нужно удалить ?
ildarian
17.11.13
Выдает такую ошибку, я решил сравнивать по номеру телефона.
{Справочник.ОбщиеКонтрагенты.Форма.ФормаСписка1.Форма(65)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) Результат = Запрос.Выполнить(); по причине: {(2, 2)}: Поле не найдено "ОбщиеКонтрагенты.Телефон" <<?>>ОбщиеКонтрагенты.Телефон КАК Телефон, справочник так и называется, и там есть поле "Телефон". Почему его не находит?. Вот вся процедура. &НаКлиенте Процедура УдалитьДвойников(Команда) Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ОбщиеКонтрагенты.Телефон КАК Телефон, | МАКСИМУМ(ВЫБОР | КОГДА ОбщиеКонтрагенты.ЕДРПОУ = "" | ТОГДА 0 | ИНАЧЕ 1 | КОНЕЦ + ВЫБОР | КОГДА ОбщиеКонтрагенты.ИПН = "" | ТОГДА 0 | ИНАЧЕ 1 | КОНЕЦ) КАК КоличествоЗаполненныхРеквизитов |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты |ИЗ | Справочник.ОбщиеКонтрагенты КАК Контрагенты |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ОбщиеКонтрагенты.Телефон |ИМЕЮЩИЕ | КОЛИЧЕСТВО(*) > 1 |; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | МАКСИМУМ(ОбщиеКонтрагенты.Ссылка) КАК Контрагент, | ОбщиеКонтрагенты.Телефон |ПОМЕСТИТЬ ВТ_НужныеКонтрагенты |ИЗ | Справочник.ОбщиеКонтрагенты КАК Контрагенты | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты КАК ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты | ПО ОбщиеКонтрагенты.Телефон = ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.Телефон | И (ВЫБОР | КОГДА ОбщиеКонтрагенты.ЕДРПОУ = "" | ТОГДА 0 | ИНАЧЕ 1 | КОНЕЦ + ВЫБОР | КОГДА ОбщиеКонтрагенты.ИПН = "" | ТОГДА 0 | ИНАЧЕ 1 | КОНЕЦ = ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.КоличествоЗаполненныхРеквизитов) |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ОбщиеКонтрагенты.Телефон |; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ОбщиеКонтрагенты.Ссылка КАК Контрагент |ИЗ | Справочник.ОбщиеКонтрагенты КАК Контрагенты | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты КАК ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты | ПО ОбщиеКонтрагенты.Телефон = ВТ_ПовторяющиесяКонтрагенты.Телефон | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_НужныеКонтрагенты КАК ВТ_НужныеКонтрагенты | ПО ОбщиеКонтрагенты.Телефон = ВТ_НужныеКонтрагенты.Телефон | И ОбщиеКонтрагенты.Ссылка <> ВТ_НужныеКонтрагенты.Контрагент"; Результат = Запрос.Выполнить(); ВыборкаТелефон = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); ВыборкаСсылка = Результат.Выбрать(); Пока ВыборкаТелефон.Следующий() Цикл Пока ВыборкаСсылка.Следующий() Цикл Об = ВыборкаСсылка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Об.ЕДРПОУ = ВыборкаТелефон.ЕДРПОУ; Об.ИПН = ВыборкаТелефон.ИПН; Об.Записать(); КонецЦикла; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Wobland
17.11.13
(23) патамушта алиас таблицы не тот
ildarian
17.11.13
а как правильно ?
Wobland
17.11.13
(25) правильно спросить "а что это такое?"
ildarian
17.11.13
(26) А что это такое ? :)
Wobland
17.11.13
(27) более другое имя таблицы, по которому к ней, к её полям можно обращаться в других секциях запроса. объявляется ключевым словом КАК
romix
17.11.13
Я недавно этим заморочился: создал реквизит Ошибка, с которым элемент справочника окрашивается в списке в красный цвет. У всяких подозрительных элементов (что-то не заполнено или что-то дублируется) поставил этот признак ошибки. Аналогично по документам, в них поставил такой же реквизит Ошибка, который наследуется от справочников (или от пометок на удаление). Чисто программно может не получиться разрулить, т.к. в одном месте могли иметь в виду одно, в другом - другое. После переименования и пересохранения краснота убирается и журнал со справочником постепенно чистится.
ildarian
17.11.13
Поправил синонимы, теперь выдает ошибку:
{Справочник.ОбщиеКонтрагенты.Форма.ФормаСписка1.Форма(66)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) Результат = Запрос.Выполнить(); по причине: {(16, 5)}: Недопустимое поле для группировки "Телефон" <<?>>ОбщиеКонтрагенты.Телефон ------------ подскажите что это значит пожалуйста и как это исправить ? |
xenos
17.11.13
(30) Ты какой-то фигней занимаешься, я тебе уже в (16) написал что делать
