Перешли на 8.2.19.68, в результате "Сервер недоступен" ☑
0 Стальная Крыса
18.11.13
Работали на 8.2.13.205 - все было хорошо.
Все-таки решили обновить платформу на 8.2.19.68.
Обновили.
В результате - в локальной сети (несколько подсетей) все работает.
А из других городов вываливает ошибку:
server_addr=tcp://sql1:1560 descr=Сервер недоступен (Не отвечает, завершается аварийно или порт занят другим приложением) ... ну и дальше бла,бла,бла ...
Путем несложных танцев с бубном обнаружилось: толстый клиент запускается, а  если тонкий клиент - вываливается с вышеописанной ошибкой.
Дальнейшие танцы выявили следующую закономерность: при скорости порядка 60кБит - еще работает, а вот на 40кБит - ошибка. Скорость соединения давилась искусственно.
1 Стальная Крыса
18.11.13
Подскажите, господа, есть ли решение такой проблемы ?
2 Apokalipsec
18.11.13
думаю более стабильный канал интернета поможет решить эту проблему. как трассировка к серверу проходит, сколько пакетов теряет?
3 Art igloo
18.11.13
(0) Поймал аналогичную проблему именно на релизе 8.2.19.68. Как победить непонятно. Для себя решил переведя работу тонкого клиента через веб сервер.
4 Стальная Крыса
18.11.13
пакеты не теряются
5 Стальная Крыса
18.11.13
такое ощущение, что разработчики решили, что сейчас у вех ОЧЕНЬ быстрый тырнет и задавили таймауты.
ну ведь же заявлено, что "тонкий" может на медленных каналах работать  :(
и, самое главное -  он работал !!!
6 Art igloo
18.11.13
Я думаю дело не в скорости, у нас между филиалами скорость вполне приличная, а все равно не работает. Через web сервер при этом работает нормально.
7 ZyXEL
это косяк релиза.. к сожалению не лечится... ждём следующего
8 ZyXEL
(5) там проблема не в скорости тырнета.
а как производити запуск?
после тестов получил что если запускать через common/1cestart вылетает если запускаю через 8.2.19.68/bin/ то всё работает..
9 Стальная Крыса
18.11.13
позвонили в тех поддержку, результат - ставим 8.2.18.109
10 ansh15
18.11.13
(9) 8.2.19.76  не поможет?
11 эцп
18.11.13
(8) А через диспетчер задач можно командную строку восстановить и поперебирать параметры на предмет глючного?
12 Skom
18.11.13
(7) не единственный.
у меня вылез косяк с блокировками. я откатился обратно на 104-ю
13 Gars
18.11.13
Да, тоже интересно, 8.2.19.76 не пробовали ещё?
14 Aleksey
18.11.13
А на 8.3.4?
15 Кип Калм
18.11.13
Ip6 включен?
16 Стальная Крыса
18.11.13
8.2.19.76 попробовали - такая же хрень!!!
8.2.18.109 - РАБОТАЕТ !!!
17 Стальная Крыса
18.11.13
целый день потерян  :(
18 Стальная Крыса
18.11.13
хорошо еще, что данные не покорежены  :)
19 mzelensky
18.11.13
(0) в очереднйо раз правило подтвердилось!
Ни в коем случае нельзя работать на последних релизах!!!
П,С, "Стальная Крыса" - хорошая книга :)
20 Skom
18.11.13
(19) по крысе подтверждаю, ровно как и по истине))
21 Кир Пластелинин
18.11.13
(19) за Крысу Гаррисона плюсую) ну и закладка
22 Skom
18.11.13
ОФФ: А я сейчас С.Кинга слушаю. 11/22/63 называется.
оч.неплохо
23 Уран Ренгенович
18.11.13
Было такое, долго разбирался.
В итоге помогло:
1. Отключаем все компоненты IPv6, кроме интерфейса замыкания на себя (loopback interface), путём внесения в реестр
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters -Name DisabledComponents -PropertyType DWord -Value 0xffffffff
2. Останавливаем вспомогательную службу IP.
24 Bober
18.11.13
(23) делать на каждом клиенте, который падает с такой ошибкой?
25 Уран Ренгенович
18.11.13
(24) Только на сервере
26 Кип Калм
18.11.13
(23) У МС есть хотфикс для тотального отключения v6.
27 Стальная Крыса
20.11.13
07:43
поскриптум:
"ЧУДЕСНОЕ" поведение
после некоторой работы на 8.2.18.109 (помним, что вернулись из 8.2.19) обнаружилось падение 1С при нажатии на кнопку выбора из справочника с "ошибкой SQL" (текст приводить нет смысла)
наблюдалось такое поведение не во всех формах (!!!) где был реквизит такого типа справочника.
помогло только удаление формы выбора этого справочника и создания новой, точно такой же.
зы. даже выгрузка в dt и загрузка не решили этой проблемы.
во как !!!
28 Стальная Крыса
20.11.13
07:47
(19) "Стальную Крысу" читал уже после серии "Мир смерти".
"Мир" мне больше понравился  :)
29 Seeker
20.11.13
а конфигурация у вас какая?
30 Худой
21.11.13
07:33
И на чем теперь запускать обновление УТ 11?
31 Lyoshik
25.11.13
20:16
Та же самая проблема, танцы с отключением ipv6 не помогли(
Толстым клиентом входит, тонким - нет
