добавить расшифровки ☑
0 potapovsanek1989
18.11.13
Помогите пожалуйста, получил запрос ,вывел в макет ,и из этого отчета нужно в ячейке выработке,получить новый отчет),праметры передал в структуру,но немогу получить объект отчета ,чтобы туда поместить параметры
Обычные формы 8.2
1 FidelBoom
18.11.13
Насколько я понимаю суть проблемы, в "ТабличномДокументе" есть ОбработкаРасшифровки( когда щелкаешь 2 раза ЛК мыши), туда проваливаешься... получаешь форму отчета и передаешь в нее параметры , а в отчете, который необходимо показать в расшифровке .. перед открытием, эти параметры расставляешь. Как то так по-моему я делал когда - то.
2 FidelBoom
18.11.13
Там же вроде форму надо получить, отчета - расшифровки? А объект отчета зачем?
3 potapovsanek1989
18.11.13
да все верно я получил форму очтета задал туда прааметры ,только в конце он открывает форму отчета ,с параметрами которые я задал,и  получаеться нужно нажать на сформировать((,а нужно сразу чтобы выводился отчет по параметрам,а не форма
4 potapovsanek1989
18.11.13
Процедура ПолеТабличногоДокументаОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Отчет =Отчеты.ОтчетПоЗаданиям.ПолучитьФорму();
    Отчет.ЭлементыФормы.ДатаС.Значение = Расшифровка.ДатаНачала;
    Отчет.ЭлементыФормы.ДатаПо.Значение = Расшифровка.ДатаОкончания;
    Отчет.ЭлементыФормы.ВыбСотрудник.Значение = Расшифровка.Сотрудник;
Отчет.Открыть();
    ЗначениеВыработки = Отчеты.ОтчетПоРаботам.Создать();
5 FidelBoom
18.11.13
Я понял, я делал аналогичное, только на СКД (управляяемые формы) так вот, я там формировал программное открытие отчета. У тебя отчет на чем на СКД?
6 FidelBoom
18.11.13
В функции где расставляешь параметры , в конце добавь функцию СформироватьОтчет(). И выводи его. Ну то есть добавить команду кнопки "Сформировать".
7 potapovsanek1989
18.11.13
нет ,запрос потом вывел в макет
8 potapovsanek1989
18.11.13
у меня внешний отчет, и из него нужно из конфы вытенуть другой отчет, с заполненными параметрами
9 FidelBoom
18.11.13
(7) -> (6) Смысл понятен?
10 potapovsanek1989
18.11.13
сейчас попробую
11 potapovsanek1989
18.11.13
да
12 FidelBoom
18.11.13
Твоя процедура начало...
ПолучитьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
//У данного метода есть Второй параметр - "параметры", туда закидывай паарметры... и данный метод вызывает форму твоего отчета расшифровки . вот в этом отчете вызываются все функции обработчики события на форме. И в функции "ПередОткрытием" ставь проверку Если Параметры Тогда (Честно не помню , но посмотри отладчиком в ОтчетОбъект появляются параметры, те которые ты передал, при обычном формировании их нету, привяжись к ним , дальше в условии Если .. СформироватьОтчет(); - тут вызываешь все функции для формирования отчета.
13 potapovsanek1989
18.11.13
спасибо
14 FidelBoom
18.11.13
(13) Я делал под управляемые формы, у меня на скд было следующим образом.
В обработке расшифровке отчета из которого вызывается другой отчет
    ПараметрыФормы = Новый Структура("ПараметрыФормы", СтруктураПараметров);
    ИмяВызываемойФормы = "Отчет.ТендерПоторговымЦентрам.Форма.ФормаОтчета";
    ОткрытьФорму(ИмяВызываемойФормы, ПараметрыФормы, Новый УникальныйИдентификатор);
В отчете для расшифровки
&НаСервере
    Если Параметры.Свойство("ПараметрыФормы") Тогда
        ОбновитьОтчет(Параметры.ПараметрыФормы);
на обычных если честно не пробовал
15 potapovsanek1989
18.11.13
не получилось(
16 potapovsanek1989
18.11.13
Кто нибудь на обыных пробывал?
17 Wobland
18.11.13
(16) да ты успокойся! я сто раз так делал
18 potapovsanek1989
18.11.13
подскажи как
19 Wobland
18.11.13
(18) берёшь отчёт, который нужен в качестве расшифровки, вникаешь в него, понимаешь, как его запустить со своими параметрами, переводишь это понимание на язык 1с
20 potapovsanek1989
18.11.13
а поподробней
21 potapovsanek1989
18.11.13
у меня внешний отчет,я должнен в своем отчете прописать все),знаешь как это сделать?
22 Wobland
18.11.13
(21) конечно, нет. но сделать способен ;)
23 potapovsanek1989
18.11.13
и как получить объект отчета?
24 potapovsanek1989
19.11.13
еще один вопрос как например дата начала = 01.09.13 и дата окончания =30.09.13 записать как Сентябрь 2013 года
25 Wobland
19.11.13
(24) с помощью магии ПредставлениеПериода
26 potapovsanek1989
19.11.13
как программно сделать,у меня табличная часть там задается две даты ,потом в отчете мне нужно вывести например 01.01.2013 и 30.03.2013 как первый квартал
27 potapovsanek1989
19.11.13
в зависимости от периодичности ,месяц,квартал,год
28 Wobland
19.11.13
(26) надо функцию вызывать
29 Wobland
19.11.13
но функций, считающих, что первый квартал заканчивается 30го марта 1С не предусмотрела
30 potapovsanek1989
19.11.13
вобла я пример написал,не знаешь не мешай
31 Wobland
19.11.13
(30) так и быть, послушаюсь тебя и буду мешать. по условию же прохожу ;)
32 potapovsanek1989
19.11.13
(31) тебе походу заняться нечем ты постоянно на форуме торчишь
33 Рэйв
19.11.13
Про то, что табличный док должен лежать на форме чтобы своя расшифровка работала уже говорили?
34 Wobland
19.11.13
(32) канеш
35 potapovsanek1989
19.11.13
(33) да на форме  таб док лежит))
36 potapovsanek1989
19.11.13
расшифровки работают)
37 potapovsanek1989
19.11.13
я креведко =)))
