ошибка getString 8.3
0 KKrKKdd
18.11.13
и снова здравствуйте!
платформа 8.3.3.721
база которая замечательно крутилась на апаче, был доступ через интернет. после незначительных изменений в коде и обновления внезапно перестала работать в режиме веб(в тонком работает). проходит авторизация и бац!
opera : Object has no method getString
firefox : this.period.getstring is not a function
ie - вовсе зависает и ничего не пишет
откат на предыдущую (рабочую) конфигурацию не помог. откат на рабочий дтшник не помог. создание новой базы и загрузка в нее старого дт не помогли. удаление к чертям 1с и апаче и установка по новой не помогли. на другом компьютре на котором все то же самое стоит, все работает успешно, и даже новый "поломанный" дтшник загрузился и веб режим не дает сбоев. но только проблема в том что мне нужно чтобы база работала на сервере а не на моем рабочем лэптопе. нашла на форуме аналогичную проблему, только она решилась удалением регистра сведений, созданного непосредственно до появления ошибки. я ничего такого не создавала, и на моем компьютере работает отлично. вот такая незадача....
что делать уже не знаю. сижу с утра до ночи над этим... помогите пожалуйста! может есть какие-нибудь неизвестные мне способы отладки чтобы узнать что именно выдает такую ошибку.. или методы воскрешения почившей при загадочных обстоятельствах бд... так не хочется сносить sql... но чувствую это будет следующий мой шаг если ничего мне не подскажут...
1 KKrKKdd
18.11.13
ах да. удаляла все что происходит при/перед началом работы - нет результата...
2 Asmody
18.11.13
кеш браузера сбрасывала?
3 KKrKKdd
18.11.13
(2) да первым делом...
4 KKrKKdd
18.11.13
я браузеры то установила после того как появилась ошибка... чтобы убедиться что проблема не в ie
5 Asmody
18.11.13
в конфиге апача пути к библиотекам проверяла?
6 KKrKKdd
18.11.13
(5) не-а, не умею... как это?
7 KKrKKdd
18.11.13
это в файле конф где прописано loadmodule и библиотеки в папке 1с? тогда вроде правильно. ну по крайней мере обращается куда надо...
8 Asmody
18.11.13
(7) после исправления пути апач нужно перезапустить
9 KKrKKdd
18.11.13
(8) я его не только перезапускала....я его переустанавливала.
10 Asmody
18.11.13
никаких явных-неявных прокси нет? или антивирусов?
впечатление такое, что у тебя javascript клиентский не полностью грузится
11 Широкий
18.11.13
ТиИ делала?
12 Asmody
18.11.13
можно еще проверить - запустить на самом сервере через localhost
13 vhl
18.11.13
(0) Почисти историю открытия документов или как она там в 8.3 называется.
14 vhl
18.11.13
Вообще 8.3 слишком багнутая, чтобы на нее переходить
15 Mafoni
18.11.13
НА рабочем столе есть какие нить объекты ?
16 Mafoni
18.11.13
Рабочий стол - имеется в виду тот который в 1с
17 Mafoni
18.11.13
регистры сведений периодические (секунда)/не подчиненные регистратору есть?
18 KKrKKdd
27.11.13
(10) нет, антивирусов нет и прокси тоже.
(11) да, сразу сделала не помогло.
(12) пробовала. то же самое.
(13) журнал регистрации? я создавала новую базу из старого архива когда она еще работала.. там журнал пустой. тоже не пашет.
(14) полностью согласна. но клиенту нужен выход через мобильные устройства.
(15) были. удалила. не помогло. процедура перед началом работы - там тоже все удаляла...
(17) были такие. изменила их - не заработало.
попробовала снести 1с, апач, sql... все поставила по новой. то же самое.
19 KKrKKdd
27.11.13
при этом создала новую базу с одним единственным справочником. запускаю отладку веб - работает. а с базой что-то произошло... но почему она с другого компа работает?? вот в чем вопрос...
20 KKrKKdd
27.11.13
отладчик не останавливается при начале работы системы. значит ошибка раньше выходит. как то можно посмотреть что там происходит? через отладчик visual studio что ли, я не знаю...
если да то как???
21 KKrKKdd
27.11.13
ну все доломала. перестало у меня на лэптопе открываться. после того как загрузила в очередной раз дт.
теперь хотя бы на один вопрос меньше - почему у меня работает а на сервере нет )))))
22 sikuda
27.11.13
(0) Был у кого-то таой глюк. Убирайте элементы рабочего стола по одному...
23 regniws
27.11.13
форму все на раб столе выключи и по одной включай
24 KKrKKdd
28.11.13
03:55
я отключила все элементы раб стола, все подсистемы отключила... или их удалить нужно? и у меня загружается пустой раб стол в тонком... а веб так и глючит...
установила режим совместимости интерфейса 8.2 - заработало. опять ставлю такси - Object has no method getString.
может, я думаю, что-то не так с конфигурацией... я взяла типовую торговлю для КЗ редакция 3.0, может надо было другую основу взять, которая наверняка с 8.3 нормально работает? хотя это же не объясняет почему вчера до последнего на моем компе работало а после того как потревожили конфу абсолютно незначительными изменениями - перестал... может что-то изменится с выходом новой платформы конечно... раз так часто у 8.3 подобный глюк
25 KKrKKdd
28.11.13
всем в  очередной раз привет. не смотря на предостередения скачала и установила 8.3.4.346.
загрузилось. не знаю чего теперь ждать. но пока все ок! всем спасибо!
