СКД и два макета
qeos
18.11.13
Есть два макета в отчете.
есть такой код при смене варианта:
&НаСервере
Процедура УстановитьМакет()
Объект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
Если ВидОтчета = "Отчет по ценным бумагам" Тогда
СхемаКомпоновкиДанных = Объект.ПолучитьМакет("СверкаПоЦБ");
Иначе
СхемаКомпоновкиДанных = Объект.ПолучитьМакет("СверкаПоДС");
Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
Проблема в том что при переключении на второй вылетает ошибка:
Поле не найдено "НаименованиеРеквизитаИзПервогоМакета"
Как правильно переключаться между ними? или что я упускаю?
В обычном приложении -- работает, на УФ -- эта ошибка.
дайте мысли или идеи как исправить.
Defender aka LINN
18.11.13
Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных, УникальныйИдентификатор);
Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Адрес));
qeos
18.11.13
(1) без изменений..
может надо както очистить старые настройки...
banco
18.11.13
(2) может надо вложенные схемы использовать?
qeos
18.11.13
(3) незнаю, никогда не использовал
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
