запрошенное имя верно но данные запрошенного типа не найдены
0 PRO100 NigGaZ
18.11.13
Пытаюсь с удаленного компа подключиться к 1С, имею белый IP и роутер который перенаправляет 1541 порт
по IP ошибка
по адресу ошибка (роутер через no-ip получает его)
смотрел статью http://kb.mista.ru/article.php?id=726
первый пункт меня наверное не касается
2. отсутствует имя компьютера центрального сервера в DNS или в файле C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts
мой комп и есть центральный, или на клиенте это писать? пробовал по разному не получилось..
3. нет прав на сервер
не нашел где это проверить
пробовал в брандмауре разрещение на порт установить, результат тот же..
подскажите в какую сторону копать...
1 PRO100 NigGaZ
18.11.13
без роутера та же ошибка :(
2 PRO100 NigGaZ
18.11.13
в hosts на клиенте пишу
ххх.ххх.ххх.ххх    SERVER
мой комп называется SERVER
3 PRO100 NigGaZ
19.11.13
проделал тоже самое на server 2008 и все нормально работает...
пытаюсь на win7 это сделать
4 PRO100 NigGaZ
19.11.13
в локальной сети все работает...
из интернетов нет, ни кто с таким не сталкивался? :(
5 acsent
19.11.13
одного 1541 мало.
6 PRO100 NigGaZ
19.11.13
пробовал пробросить, добавил в исключения брандмауера 1540 порт и доступные порты процессов, сейчас остаются 1540, 1541, 1560 (1 рабочий процесс)
7 PRO100 NigGaZ
19.11.13
что в hosts на клиенте писать и на сервере? можете уточнить, кучу всего перепробовал...
8 PRO100 NigGaZ
19.11.13
все сделал
в hosts добавил свой внешний IP и адрес сервера 1С (запущенного на windows server 2008 на win7 ничего так и не получилось сделать)
на роутере перенаправления стоят на 1541 порт и 1560 порт, в брандмауере на эти же порты разрешения
9 PRO100 NigGaZ
23.11.13
такая проблема, почему может быть, есть 2 удаленных компа на одном тонкий клиент подключается к базе, на втором нет, почему может быть такое?
