Непонятная проблема с сервером предприятия ☑
0 noxxx
19.11.13
Периодически возникает такая проблема:
http://clip2net.com/s/6cK5z2
В колонке "Захвачено СУБД" значения увеличиваются, блокировок не показывает, новые сеансы не подключаются, поэтому даже ЦУП нельзя запустить. Так может длиться, наверное, до бесконечности, но если убить сеанс с самым большим временем ожидания, то консоль управления сервером задумывается где-то на минуту, потом сеанс убивается и всё рассасывается.
На SQL-сервере при этом тишина и спокойствие - ни блокировок, ни выполняющихся задач.
Куда можно копнуть? Платформа 8.2.18.61.
1 zlnk
19.11.13
сервер в кластере один, судя по картинке. а процессов сколько настроено?
2 noxxx
19.11.13
(1) Процессов сейчас два, но проблема та же и при одном процессе. Два процесса сделано потому, что иногда единственный рабочий процесс рушится и вся работа встает. А при двух процессах все сеансы на "целый" переходят.
3 noxxx
19.11.13
ап?
4 noxxx
19.11.13
ну ап же
5 Адимр
19.11.13
21:45
(0) Попробуй создай новую базу на сервере 1С, мине помогло не с такой проблемой, а с зависшими блокировками, но таки если есть косяк на сервере 1с то новый инстанс должен спасти отца руской демократии.
6 H A D G E H O G s
19.11.13
(0) Косяк в конфе.
Проверка конфигурации, со всеми галочками, профайлер, может что-то еще.
МуМу вроде писал о подобной хне, но сейчас и не найдешь.
7 noxxx
20.11.13
А есть еще предположения?
8 noxxx
20.11.13
(6) Проверка конфигурации выдала адское количество каких-то ошибок, в основном отсутствие обработчиков событий.
Из-за обработчиков событий такое может быть?
