Производительность файловых баз 1С и ОС с SSD диском ☑
0 thezos
19.11.13
На двух почти одинаковых "серверах" производительность 1С отличается в разы. В кавычках потому что это по сути обычные мощные компы с win server 2008r2. Железо всё одинаковое за исключением дисков. На одном - система на обычном диске 7200rpm, базы 1С на SSD, на другом - и система и базы 1С на SSD. Мне почему то казалось, что первый вариант должен работать по идее быстрее, но на практике видно невооруженным глазом, что операции проведения, подбора и тд (УТ11 и БП3.0) выполняются быстрее на сервере где система и базы находятся на SSD.
Какие у Вас мнения на этот счет? Какой вариант предпочтительнее?
1 Aleksey
19.11.13
" Мне почему то казалось, что первый вариант должен работать по идее быстрее," - на чём основано это мнение?
2 ptiz
19.11.13
Посмотреть монитором производительности очереди к дискам. Там всё будет видно.
3 Maxus43
19.11.13
всё на ssd лучше чем не всё. Это очевидно же?
4 oleg_km
19.11.13
Ну так каталог temp по-умолчанию находится на системном диске. В 2008 можно же легко посмотреть, какой процесс гурит диск и даже какой файл: в диспетчере задач есть монитор производительности.
5 thezos
19.11.13
(1) Системные процессы кушают ресурс своего диска, а 1С установлена на отдельном SSD и базы там же. Как то так.
(4) То есть если поправить переменные среды пользователя и системные переменные в свойствах системы - создать на SSD диске каталог и явно указать путь к нему в переменных TEMP и TMP, то 1С не будет при работе обращаться к обычному диску, где установлена система?
6 Alexor
19.11.13
(5) А может лучше еще один ссд диск под систему взять?
7 vhl
19.11.13
(5) И почему вдруг будут системные процессы, кушающие ресурс медленного диска быстрее чем системные процессы кушающие ресурс быстрого?
8 H A D G E H O G s
19.11.13
(5) "то 1С не будет при работе обращаться к обычному диску, где установлена система?"
Да, почти наверняка.
Держи, не скучай:
@echo off
set tmp=c:\1cFiles\Temp
set temp=c:\1cFiles\Temp
set USERPROFILE=c:\1cFiles\Profile
start 1cestart.exe
И исключение в антивирусе прописать на эти папки.
9 kiruha
19.11.13
+1
Система на обычном, очереди к нему не замечал. Тем более разниц в "разы" ну никак не может быть
10 oleg_km
19.11.13
(5) Еще раз повторю: диспетчер задач открой, на вкладке быстродействие есть кнопка монитор, там есть раздел диски. Сделай сортировку по убыванию скорости обмена. Увидишь, какие процессы к каким файлом наиболее интенсивно общаются.
11 Demiurg
20.11.13
01:32
почему тема не в секции юмор?
12 Reaper_1c
20.11.13
02:15
(8) Только не с SSD такой фокус нужно делать а с RAMDrive?ом.
