Печать документа с большим количеством строк | ☑ | ||
Маркусс
19.11.13
Добрый день.
В УТ 10.3 В инвентаризации вывожу печатную форму "инв-19". По факту в документе 900 строк. Повисает на моменте перебора строки. Уменьшаю количество до 300-печатается нормально. Как разрулить? Спасибо. |
ДенисЧ
19.11.13
Искать, почему повисает.
User_Agronom
19.11.13
Точно подвисает? Может долго какую-то таблицу формирует?
Маркусс
19.11.13
(2)Запросом выгребается номер дата склад организация и табличная часть целиком.
Потом из результата запроса из табличной части циклом перебираются строки вот таким макаром: Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() Цикл после этой строки и повисает намертво. минут 10 висело точно. Док из 300 строк формируется секунды за 2 |
User_Agronom
19.11.13
(3) Но потом отвисло?
Замер производительности не предлагать? |
Маркусс
19.11.13
(4) не отвисло
Маркусс
19.11.13
(4) или таки упорно ждать? что-то мне подсказывает, что смысла в этом особого нет
Рэйв
19.11.13
Попробуй транзакцию по 300 строк сделать
User_Agronom
19.11.13
Поставь в цикл
Сообщить("какая-то фигня"+Выборка.ЛюбоеПоле) Увидишь идёт цикл или нет |
Маркусс
19.11.13
кстате база SQL. мож там чего?
Маркусс
19.11.13
(8) да не идёт цикл. повисает тут же.
в доке на 300 строк всё как полагается, а тут виснет и всё. виснет, имею ввиду, и в конфигураторе тоже. |
User_Agronom
19.11.13
нужно видеть код. Если у тебя цикл в цикле, то с увеличением в 3 раза общее время может увеличиться в 27 раз.
А если три вложенности циклов? Возводи 27 в третью степень сам)) |
anaed
19.11.13
А может одной из строк тч приплохело? Стоит засечь на какой спотыкается строке.
Маркусс
19.11.13
Вот запрос
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номер КАК НомерДокумента, | Дата КАК ДатаДокумента, | Дата КАК ДатаНачалаИнвентаризации, | Организация КАК Руководители, | Организация, | Склад.Представление КАК ПредставлениеСклада, | Товары.( | НомерСтроки КАК Номер, | Номенклатура, | Номенклатура.НаименованиеПолное КАК ТоварНаименование, | Номенклатура." + ТоварКод + " КАК ТоварКод, | ЕдиницаИзмерения.Представление КАК ЕдиницаИзмеренияНаименование, | ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору.Код КАК ЕдиницаИзмеренияКодПоОКЕИ, | Количество КАК ФактКоличество, | КоличествоУчет КАК БухКоличество, | ВЫБОР | КОГДА Склад.ВидСклада = &ВидСкладаНТТ ТОГДА ЦенаВРознице | ИНАЧЕ Цена * &Курс / &Кратность | КОНЕЦ КАК Цена, | ВЫБОР | КОГДА Склад.ВидСклада = &ВидСкладаНТТ ТОГДА Количество * ЦенаВРознице | ИНАЧЕ Сумма * &Курс / &Кратность | КОНЕЦ КАК ФактСумма, | ВЫБОР | КОГДА Склад.ВидСклада = &ВидСкладаНТТ ТОГДА КоличествоУчет *ЦенаВРознице | ИНАЧЕ СуммаУчет * &Курс / &Кратность | КОНЕЦ КАК БухСумма, | ХарактеристикаНоменклатуры КАК Характеристика, | СерияНоменклатуры КАК Серия | ) |ИЗ | Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе КАК ИнвентаризацияТоваровНаСкладе | |ГДЕ | ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.Ссылка = &ТекущийДокумент |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Товары.НомерСтроки"; Шапка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Шапка.Следующий(); ВыборкаСтрокТовары = Шапка.Товары.Выбрать(); |
Маркусс
19.11.13
Вот чего после
Шапка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Шапка.Следующий(); ВыборкаСтрокТовары = Шапка.Товары.Выбрать(); ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент; ТабДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ИнвентаризацияТоваровНаСкладе_ИНВ19"; Макет = ПолучитьОбщийМакет("ИНВ19"); // Выводим шапку накладной ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(Шапка); СведенияОбОрганизации = УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Шапка.Организация, Шапка.ДатаДокумента); ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеОрганизации = ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации); ОбластьМакета.Параметры.ОрганизацияПоОКПО = СведенияОбОрганизации.КодПоОКПО; ОбластьМакета.Параметры.ДатаДокумента = Шапка.ДатаДокумента; ОбластьМакета.Параметры.ДатаНачалаИнвентаризации = Шапка.ДатаНачалаИнвентаризации; ОбластьМакета.Параметры.НомерДокумента = ОбщегоНазначения.ПолучитьНомерНаПечать(СсылкаНаОбъект); Руководители = РегламентированнаяОтчетность.ОтветственныеЛицаОрганизации(Шапка.Руководители, Шапка.ДатаДокумента,); Руководитель = Руководители.Руководитель; Бухгалтер = Руководители.ГлавныйБухгалтер; ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета); ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); Ном = 0; НомерСтраницы = 2; ИтогоРезультатИзлишекКолво = 0; ИтогоРезультатИзлишекСумма = 0; ИтогоРезультатНедостачаКолво = 0; ИтогоРезультатНедостачаСумма = 0; // Выводим заголовок таблицы ЗаголовокТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаголовокТаблицы1"); ЗаголовокТаблицы.Параметры.НомерСтраницы = "Страница " + НомерСтраницы; ТабДокумент.Вывести(ЗаголовокТаблицы); КоличествоСтрок = ВыборкаСтрокТовары.Количество(); // Выводим многострочную часть докмента ВыборкаСтрокТовары = Шапка.Товары.Выбрать(); // Создаем массив для проверки вывода МассивВыводимыхОбластей = Новый Массив; // Выводим многострочную часть докмента ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы1"); ОбластьИтоговПоСтранице = Макет.ПолучитьОбласть("ИтогоТаблицы1"); ОбластьПодвала = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() Цикл ///////////////////////////тут виснет Если ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура = Неопределено Тогда Сообщить("В одной из строк не заполнено значение номенклатуры - строка при печати пропущена.", СтатусСообщения.Важное); Продолжить; КонецЕсли; |
Маркусс
19.11.13
(12)удалял первые строки-ничего не поменялось
User_Agronom
19.11.13
Попробуй так. И скажи на каком й зависло.
ОбластьПодвала = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); й= 1; Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() Цикл Сообщить("счетчик "+й); й=й+1; ///////////////////////////тут виснет |
anaed
19.11.13
(15) может до конеццикла по выборке покажешь?
Вместо (16) проще уж сообщать ВыборкаСтрокаТовары.Номер + ВыборкаСтрокаТовары.Номенклатура |
Маркусс
19.11.13
(16) на первом й
Tarnum
19.11.13
Попробуй выгрузить строки в Таблицу значений, а уже её потом перебирать
User_Agronom
19.11.13
(18) Комп слабоват? Таблица большая.
Маркусс
19.11.13
Если ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура = Неопределено Тогда Сообщить("В одной из строк не заполнено значение номенклатуры - строка при печати пропущена.", СтатусСообщения.Важное); Продолжить; КонецЕсли; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура) или ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура = Неопределено Тогда Сообщить("В одной из строк не заполнено значение номенклатуры - строка при печати пропущена.", СтатусСообщения.Важное); Продолжить; КонецЕсли; МассивВыводимыхОбластей.Очистить(); МассивВыводимыхОбластей.Добавить(ОбластьМакета); МассивВыводимыхОбластей.Добавить(ОбластьИтоговПоСтранице); Если Ном = КоличествоСтрок Тогда МассивВыводимыхОбластей.Добавить(ОбластьПодвала); КонецЕсли; Если НЕ ТабДокумент.ПроверитьВывод(МассивВыводимыхОбластей) Тогда ТабДокумент.Вывести(ОбластьИтоговПоСтранице); НомерСтраницы = НомерСтраницы + 1; ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); ЗаголовокТаблицы.Параметры.НомерСтраницы = "Страница " + НомерСтраницы; ТабДокумент.Вывести(ЗаголовокТаблицы); КонецЕсли; ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ВыборкаСтрокТовары); ОбластьМакета.Параметры.ТоварНаименование = ВыборкаСтрокТовары.ТоварНаименование + ФормированиеПечатныхФорм.ПредставлениеСерий(ВыборкаСтрокТовары); Разница = 0; РазницаСумм = 0; Разница = ВыборкаСтрокТовары.ФактКоличество - ВыборкаСтрокТовары.БухКоличество; РазницаСумм = ВыборкаСтрокТовары.ФактСумма - ВыборкаСтрокТовары.БухСумма; Если Разница = 0 Тогда Продолжить; КонецЕсли; Если Разница < 0 И РазницаСумм < 0 Тогда ОбластьМакета.Параметры.РезультатНедостачаКолво = - Разница; ОбластьМакета.Параметры.РезультатНедостачаСумма = - РазницаСумм; ОбластьМакета.Параметры.РезультатИзлишекКолво = 0; ОбластьМакета.Параметры.РезультатИзлишекСумма = 0; ИтогоРезультатНедостачаКолво = ИтогоРезультатНедостачаКолво + (- Разница); ИтогоРезультатНедостачаСумма = ИтогоРезультатНедостачаСумма + (- РазницаСумм); ИтогоРезультатИзлишекКолво = ИтогоРезультатИзлишекКолво + 0; ИтогоРезультатИзлишекСумма = ИтогоРезультатИзлишекСумма + 0; ИначеЕсли Разница < 0 И РазницаСумм >= 0 Тогда ОбластьМакета.Параметры.РезультатНедостачаКолво = - Разница; ОбластьМакета.Параметры.РезультатНедостачаСумма = РазницаСумм; ОбластьМакета.Параметры.РезультатИзлишекКолво = 0; ОбластьМакета.Параметры.РезультатИзлишекСумма = 0; ИтогоРезультатНедостачаКолво = ИтогоРезультатНедостачаКолво + (- Разница); ИтогоРезультатНедостачаСумма = ИтогоРезультатНедостачаСумма + РазницаСумм; ИтогоРезультатИзлишекКолво = ИтогоРезультатИзлишекКолво + 0; ИтогоРезультатИзлишекСумма = ИтогоРезультатИзлишекСумма + 0; Иначе ОбластьМакета.Параметры.РезультатНедостачаКолво = 0; ОбластьМакета.Параметры.РезультатНедостачаСумма = 0; ОбластьМакета.Параметры.РезультатИзлишекКолво = Разница; ОбластьМакета.Параметры.РезультатИзлишекСумма = РазницаСумм; ИтогоРезультатНедостачаКолво = ИтогоРезультатНедостачаКолво + 0; ИтогоРезультатНедостачаСумма = ИтогоРезультатНедостачаСумма + 0; ИтогоРезультатИзлишекКолво = ИтогоРезультатИзлишекКолво + Разница; ИтогоРезультатИзлишекСумма = ИтогоРезультатИзлишекСумма + РазницаСумм; КонецЕсли; ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета); Ном = Ном + 1; КонецЦикла; |
Маркусс
19.11.13
(19) типовую обработку переписывать?
User_Agronom
19.11.13
(21) Клиент, как я понял толстый. Характеристики железа скинь.
Маркусс
19.11.13
(23)я на сервере уже запустил. ждёмс)) коре и5 16 гб оперативы, правда она скулём вся забита
Маркусс
19.11.13
7 минут прошло. на сервере картина та же.
Tarnum
19.11.13
(22) Раз у тебя такие документы не маленькие, попробуй и узнаешь
Маркусс
19.11.13
Настройки скуля может какие покрутить?
Помогите, други. |
mzelensky
19.11.13
(0) попробуй не печатать это документ, а просто получить данные этим запросом в Консоле запросов. Аналогичная ситуация будет или нет?!
Честно говоря запрос мне не очень нравится. |
Маркусс
19.11.13
(28) в консоли всё замечательно
Маркусс
19.11.13
Сделал тупо перебор тч документа.
заработало. |
mzelensky
19.11.13
(29) Значит дело не в выборке. Косяк какой-то в твоей обработке и запрос тут не причем, как и развер таблицы.
mzelensky
19.11.13
(30) Вообще делать подобные выборки не очень правильно:
| Товары.( | НомерСтроки КАК Номер, | Номенклатура, | Номенклатура.НаименованиеПолное КАК ТоварНаименование, | Номенклатура." + ТоварКод + " КАК ТоварКод, | ЕдиницаИзмерения.Представление КАК ЕдиницаИзмеренияНаименование, | ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору.Код КАК ЕдиницаИзмеренияКодПоОКЕИ, | Количество КАК ФактКоличество, | КоличествоУчет КАК БухКоличество, | ВЫБОР | КОГДА Склад.ВидСклада = &ВидСкладаНТТ ТОГДА ЦенаВРознице | ИНАЧЕ Цена * &Курс / &Кратность | КОНЕЦ КАК Цена, | ВЫБОР | КОГДА Склад.ВидСклада = &ВидСкладаНТТ ТОГДА Количество * ЦенаВРознице | ИНАЧЕ Сумма * &Курс / &Кратность | КОНЕЦ КАК ФактСумма, | ВЫБОР | КОГДА Склад.ВидСклада = &ВидСкладаНТТ ТОГДА КоличествоУчет *ЦенаВРознице | ИНАЧЕ СуммаУчет * &Курс / &Кратность | КОНЕЦ КАК БухСумма, | ХарактеристикаНоменклатуры КАК Характеристика, | СерияНоменклатуры КАК Серия | ) Может все-таки перепишешь на обычное левое соединение Таблицы шапки с таблицей товаров? |
Маркусс
19.11.13
(32) это типовая обработка.
бухам щас позарез надо. склепал по бырому. заморачиваться ради печати 1 документа в месяц неохота. других задач море. |
Маркусс
19.11.13
(34) видимо прогеры из 1ц тем же руководствовались)
mzelensky
19.11.13
(33) Есть золотое правило: нашел ошибку - устрани ее, т.к. если она появилась единожды, то обязательно вылезет и в будущем (и не факт, что в тот момент ты будешь менее занят).
vhl
19.11.13
В (4) верный ответ.
mzelensky
19.11.13
(36) "Замер производительности не предлагать?" - это верный ответ? Вообще-то это не ответ, а наметка в какую сторону капать. Даи какой замер производительности, если он у него тупо зависает на первой же строке
"Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() Цикл" ??? Что тебе даст замер??? |
38
Маркусс
19.11.13
да ладна спорить)
надо по уму запрос написать с отбрасыванием не выводящихся в печатную форму строк, коих абсолютное большинство, и будет всё замечательно. |
