Регламентное задание ведет себя странно.
0 МойКодУныл
19.11.13
Есть рег задание, которое выполняет обмен(выгрузку\загрузку) данных между базами. В одной из баз оно запускается с частотой раз в секунду. Хотя расписание настроено так:
c 6 июля 2013 г. каждый  день; с 7:00:00 каждые 1800 сек., завершать после 21:00:00, повторять после завершения через 901 сек.
В чем может быть причина? Ошибок в журнале регистрации нет. В параметре повторять после ошибки стоит 0.
1 МойКодУныл
19.11.13
up
Нет соображений?
2 Михаил Козлов
19.11.13
Попробуйте расписание поменять.
3 bolobol
19.11.13
Было дело, что одну и ту же базу подключили на двух серверах 1С. Оба сервера запускали регламентное задание с разницей в секунду. Полгода понять не могли, чё иногда двоятся данные)
4 hhhh
19.11.13
(0) в базе может дубли. Несколько одинаковых регламентных заданий записано. И они все начинают в 7.00.  Попробуйте обработку КонсольЗаданий с ИТС запустить, посмотреть.
5 hhhh
19.11.13
у меня была фишка в БП:
ОбъектЗадания = НайтиРегламентноеЗаданиеПоНастройке();
    Если ОбъектЗадания = Неопределено Тогда
        ОбъектЗадания = РегламентныеЗадания.СоздатьРегламентноеЗадание("ВыполнениеОбмена");
        ОбъектЗадания.Наименование = Наименование;
        ОбъектЗадания.Использование = Истина;
и объект задания не находило. У меня за месяц создалось 30 регламентных заданий "ВыполнениеОбмена". И они все 30 страртовали с разницей в несколько секунд.
6 bolobol
19.11.13
А, кстати, параметр задания КЛЮЧ заполнен? Если нет, то велика вероятность такого результата.
7 МойКодУныл
19.11.13
Отходил, извиняюсь:).
(3) это я проверил. Т.к. тоже была подобная ситуация когда-то=). База на одном сервере 1С. Темболее запуск идет не в только в 7 и 7.01, но вообще каждую секунду.
(4) Обработка есть. По ней задание выполняется с ужасающей переодичнось:).
(6) Ключ не заполнен.
Обменов вообще много(около 10 баз), все они выполняются по рег заданию ВыполнениеОбмена. С разными настройками.
Это может быть причиной?
Код процедуры, осуществляющей запуск рег задания(думаю, он типовой и стандартный)
Процедура ВыполнитьОбменДаннымиДляНастройкиАвтоматическогоОбменаДанными(КодНастройки) Экспорт
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(КодНастройки) Тогда
        Возврат;
    НастройкаОбмена = Справочники.НастройкиВыполненияОбмена.НайтиПоКоду(КодНастройки);
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(НастройкаОбмена)
        ИЛИ НастройкаОбмена.ПометкаУдаления Тогда
        Возврат;
    ПроцедурыОбменаДанными.ВыполнитьОбменПоНастройкеАвтоматическогоВыполненияОбменаДанными(НастройкаОбмена, Ложь);
8 МойКодУныл
19.11.13
(7) по остальным базам обмены запускаются как надо - по своему расписанию.
9 User_Agronom
19.11.13
(0) Могу сказать только, что чудес не бывает.
10 bolobol
19.11.13
(7) Там (в регламентном задании) ещё есть приколы, всех уже не вспомнить, но кровушки попили. Если запуск задания, например, НЕ произошёл, потому что нет на что-то прав, то запуск не считается, а вот по какому принципу тут же перезапуск задания возникает или полное его отключение - это тоже вопрос. Кстати, повторов 0 не может означать - бесконечно?
11 МойКодУныл
19.11.13
(10) если это так, с повторами, то это издевательство)). Сейчас проверю.
(9) я это понимаю, к сожалению.
12 ЛучшаяДевушка в СССР
19.11.13
тоже столкнулась один раз
настраивала автоматическую выгрузку-загрузку, потом как будто снесла, но база менялась раз в три секунды постоянно... только консоль заданий меня спасла... каким боком туда все прописалось и почему оно не удалялось после отмены автоматического обмена - так и не выяснилось... просто отключила через консоль ненужное
13 МойКодУныл
19.11.13
Вроде прекратилось:).
Может кому пригодится - помогло снятие галочки "Динамически изменять расписание" в настройках обмена. Я что-то саовсем про нее забыл. Как эта приблуда работает вообще??? кто-нить разбирался?
14 mikecool
19.11.13
В параметре повторять после ошибки стоит 0. - поставь пару минут хотя бы, может заметишь ошибку
15 ЛучшаяДевушка в СССР
19.11.13
(13) не, вот вы галочку сняли, а я вообще отключила обмен автоматический, а программа все равно менялась... вот где весело было
