Потеряли пароли от Linux Server 10.04.4
0 AlkisTer
19.11.13
Название темы описывает ситуацию, пароли потеряны.
Работаю в компании недавно, с линуксом крайне плохо знаком, пока разобрался в следующем:
Паролей нет, даже root, так что через режим восстановления не зайти.
Сервер у нас отвечает за proxi как минимум. Поэтому с дистрибутива не восстанавливаю пока, если слетит что-то я запарюсь восстанавливать, учитывая слабые знания Линухи.
Помогите, какие варианты могут быть!
1 Кай066
19.11.13
работает - не трогай
2 ДенисЧ
19.11.13
Загрузиьтся с ливсиди, подмонтировать / ///
3 AlkisTer
19.11.13
(2) Live CD и дистрибутив это разные вещи?
Если да, то где лайв сиди взять?
4 ДенисЧ
19.11.13
(3) разные.
На сайте линуха... У тебя убунтосервер, похоже? Так иди на убунту.кщь и качай.
5 Курильщик
19.11.13
Это изречение ложно.
6 1dvd
19.11.13
Выплатить выходное пособие со всем причитающимся предыдущему админу не предлагали ещё?
7 Курильщик
19.11.13
надо в грубе добавить init=/bin/sh single
а вообще погуглить не помешает по фразе "single mode change root passward"
8 iamnub
19.11.13
password
9 AlkisTer
19.11.13
(7) Интересно, в груб через 'e' добавлять строку?
И обычной загрузке или режиму восстановления?
10 AkeHayc
19.11.13
Там внизу написано будет что нажать чтобы отредактировать строку запуска ОС.
Обычно нажать E (Edit), потом через пробел добавить символ s или single
Потом нажать на этом пункте меню кнопку B (Boot) и все.
А дальше:
passwd
или passwd root
Вроде так...
11 AlkisTer
19.11.13
init=/bin/sh single и init=/bin/bash это не одно и тоже?
В нете пишут bash, а не sh. Я так понимаю это оболочка или как это называется?
12 IVIuXa
19.11.13
мдяяя наплодили тут ветку
запускаешь с ливCD любой линух
монтируешь корень куданить
и делаешь chroot в куданить
и меняешь пароль рута стандартной командой
если партишины зашифрованы - уже хуже
13 AlkisTer
19.11.13
(12) В линухе дуб, так что почти всё не понял :)
Особенно "куда-нибудь", так как в линукс важно сохранить исправность, такое лучше не делать :)
14 IVIuXa
19.11.13
запустил ливсд
делаешь
ls /dev
ишешь что то типа sda2 или hda2
далее
mount /dev/sda2 /mnt
chroot /mnt
passwd root
усе
15 AkeHayc
19.11.13
LiveCD - это гемор, когда можно все через Grub решить.
16 IVIuXa
19.11.13
монтировать можно в /mnt  например
собственно для этого и существует
sda2 hda2 sdb3 и т.д.
вот тут можно порекомендовать если не знаешь
структуру монтировать - смотреть, размонтировать
если не то
ибо везде поразному разбивают партишины, хотя
есть там какой то стандарт
обычно все делают 2 партицию корнем, но не вариант
например для редхата и цента по дефолту, так что
руки выправил и вперед!
17 IVIuXa
19.11.13
груб это загрузчик
что через него можно решить ?
18 AkeHayc
19.11.13
(17) Single Mode дружище
19 IVIuXa
19.11.13
хммм ну может быть
партишины там случаем не в ro монтируются? ;)
20 AkeHayc
19.11.13
Загрузится в Single Mode - ввести одну команду и два раза пароль. И вуаля, пароль сменен.
21 AkeHayc
19.11.13
(19) Нет, там сразу можно менять пароль. ReadOnly - нету.
Проверь у себя.
22 IVIuXa
19.11.13
проверять не буду ибо верю - или так
linux благополучно lfdyj не пользую
иногда freebsd под нужды населения :)
23 AlkisTer
19.11.13
(20) Проверю в свободное время, пока люди в нете работают через проксик.
24 AlkisTer
20.11.13
Загрузиться в монопольном режиме не даёт!
В опциях груба добавляю init=/bin/sg single Ctrl+X при загрузке ругается:
/bin/sh Can't open Single
Помогите! :)
25 AlkisTer
20.11.13
Никто не поможет?
26 Miracle_
Miracle
20.11.13
http://habrahabr.ru/post/54103/
Пробуй - тут разжевано.
27 Курильщик
29.11.13
init=/bin/sg ???
28 ОдинСерый
29.11.13
если заходишь рутом на сервере то пароль вроде как и не нужен ;)
29 ОдинСерый
29.11.13
поиск по словам вход в linux без пароля дает все ответы ;)
30 AlkisTer
17.12.13
Проблема решилась только через запуск с Live-CD, старт того линуск под рутом и изменения пароля.
