Перебор дат в запросе ☑
0 demkonst
19.11.13
Здравствуйте.
Есть &НачалоПериода и &КонецПериода.
Как запросом получить таблицу месяцев между этими двумя датами?
Например &НачалоПериода = Январь 2013, &КонецПериода = Апрель 2013. Таблица которую надо получить:
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Спасибо.
1 Wobland
19.11.13
какого типа у нас сегодня месяц?
2 demkonst
19.11.13
Тип дата.
3 Wobland
19.11.13
впрочем, собирай в цикле
4 demkonst
19.11.13
(3) нельзя в цикле :( давно бы сделал
5 Wobland
19.11.13
ну или можно взять календарь и сгруппировать по началу месяца
6 Kardash
19.11.13
Делаешь новое поле Например называешь "Месяц" с формулой НАЧАЛОПЕРИОДА(Период, Месяц), потом делаешь по нему группировку и при выводе оформляешь как дата только с месяцем и годом
7 Wobland
19.11.13
(4) аллах запрещает?
8 demkonst
19.11.13
(5)(6) Спасибо, попробую
(7) Задание учебное, на "развитие навыков написания запросов"
9 User_Agronom
19.11.13
Была подобная задача. Запрос демонически собирал.
10 Wobland
19.11.13
а вот я чот подвис на 35м..
В таблице Product найти модели, которые состоят только из цифр или только из латинских букв (A-Z, без учета регистра).
//поле product.model - строка хрен знает какой длины
©http://sql-ex.ru
есть мысли у кого-то?
11 Kardash
19.11.13
(10) на ум приходят только регулярные выражения, но их нельзя в запросе использовать, вроде...
12 rphosts
19.11.13
(10) для условия Like задач с самый раз.
13 Wobland
19.11.13
(11) тут лайком вроде как надо. но ничего кроме
like [0-9]
or like [0-9][0-9]
на ум не приходит
14 Wobland
19.11.13
лайку можно задать произвольное число повторений? //ну типа звезды
15 rphosts
19.11.13
(14) дык вроде можно
16 Wobland
19.11.13
(15) не вижу
17 rphosts
19.11.13
(0) если тупо(в голову по другому ничего не пиходит) то можно так: в запросе 1 пакетного запроса отбираем некий набор чисел, в запросе 2 получаем из чисел: ДОБАВИТЬКДАТЕ(ДатаНачала, "Месяц", ЧислоИзЗапроса1) с условие что это поле <= ДатаОкончания
18 rphosts
19.11.13
(16) конкретизируй что нужно-то
19 Wobland
19.11.13
(18) как применить лайк для решения (10)? какую строку сравнения дать?
20 zakidonoff
19.11.13
where
    CHARINDEX(Product."model", '0') = 1
    OR CHARINDEX(Product."model", '1') = 1
    OR CHARINDEX(Product."model", '2') = 1
    OR CHARINDEX(Product."model", '3') = 1
    OR CHARINDEX(Product."model", '4') = 1
    OR CHARINDEX(Product."model", '5') = 1
    OR
и т.д.
21 Kardash
19.11.13
(19) Не Подобно(%[0-9]%) - не содержит цифр
И Не Подобно(% %) - не содержит пробели
И Не Подобно(%а-я%)
Результат - только с анг. символами букв
22 Wobland
19.11.13
select model, type
from product
where
model not like '%[^0-9]%'
or model not like '%[^a-z]%'
уже сам, всем спасибо
23 rphosts
19.11.13
согласно СП:
Оператор ПОДОБНО позволяет сравнить значение выражения, указанного слева от него, со строкой шаблона, указанной справа. Значение выражения должно иметь тип строка. Если значение выражения удовлетворяет шаблону – результатом оператора будет ИСТИНА, иначе – ЛОЖЬ.
Следующие символы в строке шаблона являются служебными и имеют смысл, отличный от символа строки:
% (процент): последовательность, содержащая любое количество произвольных символов
_ (подчеркивание): один произвольный символ
[…] (в квадратных скобках один или несколько символов): любой одиночный символ из перечисленных внутри квадратных скобок
В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона.
[^…] (в квадратных скобках значок отрицания, за которым следует один или несколько символов): любой одиночный символ, кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания
Любой другой символ означает сам себя и не несет никакой дополнительной нагрузки.
Если в качестве самого себя необходимо записать один из перечисленных символов, то ему должен предшествовать <Спецсимвол>. Сам <Спецсимвол> (любой подходящий символ) определяется в этом же операторе после ключевого слова СПЕЦСИМВОЛ.
Например, шаблон “%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\” означает подстроку, состоящую из последовательности символов:
буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в.
(22) угу, так красивее чем (21)
24 Wobland
19.11.13
(21) а не сработало
select model, type
from product
where
model not like '%[0-9]%'
or model not like '%[a-z]%'
25 Kardash
19.11.13
(24) может платформа старая с глюком?))) в документации пишет что должно сработать...))
26 Wobland
19.11.13
(24) "яя00яя" - истина в обоих лайках (плюс НЕ)
27 Kardash
19.11.13
18:45
ВЫБРАТЬ
    БиологическиеАктивы.Наименование
ИЗ
    Справочник.БиологическиеАктивы КАК БиологическиеАктивы
ГДЕ
    (НЕ БиологическиеАктивы.Наименование ПОДОБНО "%[а-я]%"
                И НЕ БиологическиеАктивы.Наименование ПОДОБНО "%[А-Я]%"
                И НЕ БиологическиеАктивы.Наименование ПОДОБНО "%[0-9]%"
            ИЛИ НЕ БиологическиеАктивы.Наименование ПОДОБНО "%[а-я]%"
                И НЕ БиологическиеАктивы.Наименование ПОДОБНО "%[A-Z]%"
                И НЕ БиологическиеАктивы.Наименование ПОДОБНО "%[a-z]%")
28 Kardash
19.11.13
18:45
Ой сверху одна строчка лишняя:
29 Wobland
19.11.13
1С такая 1С..
выбрать
ссылка
из справочник.номенклатура
где
родитель=значение(справочник.номенклатура.пустаяссылка) //чтобы не было много
и
(наименование не подобно "%^[а-я]%"
или наименование не подобно "%^[0-9]%")
Ссылка
Пища
Прочее
_создано на сайте
яя00яя
00яя
яя00
00
яя
30 Wobland
19.11.13
надо на sqlе проверить
31 azernot
19.11.13
(0) Текст запроса не зависящий от состава конфигурации (ограничение - до ~2740 лет в периоде).
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Разряд
ПОМЕСТИТЬ Цифры
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
ВЫБРАТЬ
    ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, Числа.Число) КАК ДатаДень
ПОМЕСТИТЬ Даты
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        Единицы.Разряд + ЕСТЬNULL(Десятки.Разряд, 0) * 10 + ЕСТЬNULL(Сотни.Разряд, 0) * 100 + ЕСТЬNULL(Тысячи.Разряд, 0) * 1000 + ЕСТЬNULL(ДесяткиТысяч.Разряд, 0) * 10000 + ЕСТЬNULL(СотниТысяч.Разряд, 0) * 100000 КАК Число
    ИЗ
        Цифры КАК Единицы
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Цифры КАК Сотни
            ПО (РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) >= 100)
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Цифры КАК Десятки
            ПО (РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) >= 10)
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Цифры КАК Тысячи
            ПО (РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) >= 1000)
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Цифры КАК ДесяткиТысяч
            ПО (РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) >= 10000)
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Цифры КАК СотниТысяч
            ПО (РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) >= 100000)) КАК Числа
ГДЕ
    Числа.Число <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ)
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(Даты.ДатаДень, МЕСЯЦ) КАК Месяц
ИЗ
    Даты КАК Даты
32 Wobland
19.11.13
забавно
выбрать пз.стр
из
(выбрать "яя00яя" как стр
объединить
выбрать "яя"
объединить
выбрать "00") как пз
где
пз.стр не подобно "%^[0-9]%"
или пз.стр не подобно "%^[а-я]%"
говорит
00
яя
яя00яя
а на сайте такой ответ принят
33 Wobland
19.11.13
19:04
(32) а крыжик надо в скобки ;)
34 demkonst
19.11.13
(31) Спасибо! =) пока не работает, но я разберусь
35 romix
19.11.13
22:36
Можно создать регистр Календарь, в него заносить различные даты (например, за период отчета), и с ним уже все соединять.
36 romix
19.11.13
В конкретном примере - еще один регистр КалендарьМесяцы. :-)
37 wms
19.11.13
23:03
ВЫБРАТЬ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d) КАК Период {ВЫБРАТЬ Период} ИЗ (ВЫБРАТЬ 0 КАК a ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК aa ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ 0 КАК b ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК bb ПО (ИСТИНА) ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ 0 КАК c ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК cc ПО (ИСТИНА) ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ 0 КАК d ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК dd ПО (ИСТИНА) ГДЕ aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ)
38 rphosts
20.11.13
03:15
(31) разве в запросе в операциях с датами параметр "Период" не нужно брать в кавычки?
39 rphosts
20.11.13
03:21
(32) или только цифры или только англ. буквы, может тогда так:
пз.стр подобно "%^[0-9]%"
или пз.стр подобно "%^[A-Za-z]%"
40 rphosts
20.11.13
03:22
+ (38) хотя нет, без кавычек
41 rphosts
20.11.13
03:48
(31) один шаг лишний. Проще сделать как тут: http://infostart.ru/public/158617/
заменив День на месяц и дописав условие ГДЕ до конца <= &КонецПериода
42 WildSery
20.11.13
(37) возьмите Календарь, не стирайте пальцы.
43 Sabbath
20.11.13
(27) БиологическиеАктивы - круто)
44 xantimans
20.11.13
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ) КАК ПериодРегистрации
ПОМЕСТИТЬ Периоды
ИЗ
    РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
ГДЕ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
45 azernot
20.11.13
(41) Согласен.
Я просто в одном примере и сразу описал как получить:
а) Ряд натуральных чисел
б) Перечень всех дат заданного периода
в) Перечень первых дней месяцев заданного периода.
46 wms
20.11.13
(42)Зачем? А если его нет создавать в пофигураторе? зачем если (37)работает. не мое. но отл. вещь, использую
47 wms
20.11.13
вставьте в консоль и проверьте :-)
48 WildSery
20.11.13
(46) Календарь - это незаменимая вещь, и да, его стоит создать.
Я рад за вас, что вы освоили такой метод. Но это примитив, и кроме того, вы заранее знаете, сколько разрядов потребуется? Да-да, можно с запасом, но ... зачем?
49 wms
20.11.13
(48)базовы конф не существует? внешние отчеты создавать например или  типовые все с поддержки снимать потому что "Календарь - это незаменимая вещь" ? смешно.
я не парюсь, работает и отлично. скопировал в шаблон и применяю.
горько что такую простую вещь 1с в запросе не предусмотрело штатно
50 WildSery
21.11.13
(49) Не вижу связи между календарём и необходимостью снимать что-то с поддержки. Что "внешние отчёты"? Выражайте мысль яснее, я ничего не понял.
Какую "простую вещь" не предусмотрели в 1с? Если речь о ряде натуральных чисел, то их "штатно" нет ни в одной известной мне системе.
51 wms
21.11.13
(50)тока увидел стаж 1 мес.
мож ты еще по 7.7 ?
52 WildSery
22.11.13
(51) 7.7, когда она появилась, я посмотрел и она не понравилась. Никогда не занимался. 1С заинтересовался повторно, только когда появился тонкий клиент.
Ты стажем на этом форуме собираешься меряться или таки ответишь на вопрос?
53 wms
22.11.13
(52)какой вопрос сформулируй правильно и на мой ответь про "базовых конфигураций не существует? "и как ты туда календарь добавишь?
ну и что под календарем ты имеешь ввиду, раз в 8-ке т.к. это понятие из 7.7 в 8-ке нет такого объекта, что вместо него используется? я то знаю, а ВЫ?
54 wms
22.11.13
смыл прост, навига менять конфигурацию, даже если она проф, хотя бывает и не профф, если можно штатно получить в запросе перебор дат за период ?
55 wms
22.11.13
я просто часто в прошлом сталкивался отчет вдруг перестает работать, пользователю срочно надо, лезу в код там период из добавленного предыдущим прогом регистра сведения берется а его не заполнили и никто не знает что надо заполнять ....
а если в штате нет прога?
56 WildSery
22.11.13
(53) Перечитайте (50), там три вопроса, первый скорее утверждение, потому без знака "?"
"базовых конфигураций не существует"? - существуют, я сам написал полторы.
"как ты туда календарь добавишь"? - я вставил методом копи-паста из типовой, убрал лишнее.
Если сейчас будешь доказывать, что регламентированный производственный календарь нельзя назвать календарём, или это не совсем календарь, я огорчусь.
(54) Потому что вставлять этот костылик в каждый запрос трудозатратно и неэффективно.
(55) Что тут можно сказать? Пользуйся типовым функционалом!
57 EvgeniuXP
22.11.13
(0) см. остатки на каждый день - поиском - там сказано и показано, как формировать таблицу из чисел и прибавлять к начале дате до конца даты и получишь месяц.
58 EvgeniuXP
22.11.13
(0) а еще оригинальнее поискать ответ, как в запросе из строки сделать число :)
59 grayshadow
23.11.13
01:15
просто любопытно, а что за типовая конфа без календаря?
