Посоветуйте, в чем лучше хранить часто меняющиеся составы коплетухи системников?
0 Jackman
19.11.13
Часто происходит модернизация компов, делаем комплектацию и разукомплектацию сборок, но хотят видеть, какая была комплектация в таком-то году. Можно на регистрах сведений, но что делать, если комплектующая снимается, вводить доп. признак наличия, ведь удалять комлпектующую из регистра нельзя? Можно через регистр накопления, одно изменение - сборка, другое - комплектующая, а ресурс - количество. МОжет еще есть какой-то хороший вариант...
1 ProProg
19.11.13
смотреть историю по документам.
2 Jackman
19.11.13
(1)В случае первой комплектации - да, показательно, но потом по документам проходит или добавляемая деталь, или убираемая.
3 Baker_it
19.11.13
Я думаю не признак наличия, а признак операции. "Установка"/"Снятие" комплектующего.
4 Jackman
19.11.13
20:16
(3) Да, именно
5 Жан Пердежон
19.11.13
храни конфигурацию в справочниках с версионированием или без
6 GreyK
19.11.13
(0) Складывай документацию и диски в системник. Захотел посмотреть историю системника, откручиваешь два болтика и смотришь....
7 Jackman
19.11.13
(5)Сейчас так и есть, только при комплектации в табл. часть элемента справочника "Сборка", добавляется коплектующая, а при разукоплектации - удаляется. Никто не думал, что пойдет такая интенсивная перекомплектация. Наверное, добавлю два поля в табличную часть справочника "Сборка": дата комплектации и дата разукомлпектации, удалять теперь не буду при разукомплектации. Если дата разукомлпектации заполнена, значит комлпектухи уже нет, но этим датам и буду строить отчет.
8 Jackman
19.11.13
(6)Ну или говорящий админ на веревочке...
9 ProProg
19.11.13
(2) И?? у тебя есть доки. в них меняют то и се.
Чо мешает сделать выборку по докам и сравнить между собой изменения в нимх?
Таблица документов - такая же таблица как и все таблицы в базе данных. что регистр сведений, сто справочник.
Что длки. запрос по докам - и никакой нах регистр и не нужен. И никакой версионирование.
У тебя уже есть это все в доках. нафига дублировать?
Нужно просто достать и показать.
У тебя проблема с пониманием выхода а не входа. ты просто не знаешь в какой форме это вывести.
10 ProProg
19.11.13
Только дурной прог будет придумывать регистр для данных, которые уже есть по факту. А они есть.
11 Jackman
19.11.13
(9) Именно проблема вывода, без ущерба для прошлой инфы о наличии
12 Jackman
19.11.13
(9)Документы, кроме комплектации, еще и меняли табличную часть справочника "Сборка", над которым проводились манипуляции. Вообщем, сделаю как в (7). Спасибо, что навели на мысли, а то не хотелось регистр лепить.
13 ProProg
19.11.13
Отчет на скд за 2 минуты.
Группировки вниз
Комплект
под ним номенклатура
Группировки по горизонтали
Док.
В ячейках количества.
14 Jackman
19.11.13
(13) Спасибо
