Поиск в форме Списка (по колонке которая заполняется через оформление строки)
0 OASU
19.11.13
В Форме списка есть колонка - Опалата, она заполняется через "ОформлениеСтроки.Ячейки.Оплата.Текст = выорка.оплата + " р." (это грубый пример).
По этой колонке необходимо сделать поиск.
Для поиска необходимо несколько вещей: Тип, Индексирование, Сортировка.
Допустим, это все я осуществляю, делаю через тип строка, но это ничего не дает.
Как осуществить поиск, подскажите пожалуйста.
1 vicof
19.11.13
НастройкаПорядка (OrderSetting)
Элементы коллекции:
ЭлементУправленияПорядком
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы настройки порядка.
Возможно обращение к элементам посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс (нумерация с 0).
Методы:
Добавить (Add)
Индекс (IndexOf)
Количество (Count)
Найти (Find)
Очистить (Clear)
Получить (Get)
Удалить (Delete)
Конструкторы:
Основной
Описание:
Коллекция элементов управления порядком.
Доступность:
См. также:
Расширение табличного поля порядка, свойство НастройкаПорядка
2 OASU
19.11.13
(1) Спасибо за ответ.
ЭлементыФормы.Список.НастройкаПорядка.Оплата.Доступность = Истина;
Это я уже использую, но это не помогает. т.к. тип хоть и строка, но сортировка проходит не верно и поиск не идет.
Или вы не про это? ))
