Покритикуйте конфигурацию сервера.
0 Галахад
06:36
Роль. Терминал, 1С-сервер, SQL-сервер.
Пользователей - 15.
Конфигурация - "Комплексная автоматизация".
Размер базы. В файловом варианте (размер 1Cv8.1CD) - 3 Гб.
Motherboard
X9DRi-F
CPU
Intel Xeon 4C/4T E5-2603 - 2 шт.
Memory
8GB 1333MHz DDR3 ECC Reg - 6 шт.
SAS RAID
Adaptec RAID 6405
BBU
AFM 600
HDD
Hitachi UltraStar 15K600, 300GB, 15000rpm, SAS - 4 шт.
Supermicro Case
CSE-745BTQ-R1K28B-SQ
1 zakidonoff
20.11.13
06:52
Критикую - дорого!
2 Галахад
06:59
(1) Э-э-э. Критикуете за деньги?
3 KRV
20.11.13
07:00
в критике должна присутствовать объективность или достаточно слова "Га вно"? )))
4 zakidonoff
20.11.13
07:00
(2) Был бы спрос, могу и за деньги.
Но так-то я через дефис написал. "Дорого" - это критика.
5 Галахад
07:05
(3) Можно и субъективно, но должен присутствовать конструктивный момент в виде альтернативы.
Проще говоря, вместо "г...а", предлагай конфетку.
(4) Хорошо. А какая конфигурация у недорогого сервера?
6 Romyr
20.11.13
07:10
Надо было голосовалку прикрутить...
7 zakidonoff
20.11.13
07:12
(5) У недорогого конфигурация гамно.
Тут без альтернатив (
Я ведь писал до оформления правил критики )
8 Стальная Крыса
20.11.13
07:56
даже для чистого терминала на 15 пользователей работающих с 1С это КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛО !!!
9 Стальная Крыса
20.11.13
08:00
(8) это я про память в 8Гб
10 Bigbro
20.11.13
там 8х6
11 Rlogin
20.11.13
08:08
(10) Сказано МАЛО, значит мало :)
12 Lionee
20.11.13
08:13
Видяху забыл и джойстик
13 Стальная Крыса
20.11.13
08:18
(10) о блин, х6 и не заметил  :)
тогда по памяти - норм !
14 Галахад
08:22
Народ, вы лучше по процессору чо сказали. Он же начальный в линейке. Может медленный?
Или по контроллеру, он тоже из недорогих.
И почему-то никто SSD еще не предложил...
15 Dmitry1c
20.11.13
SSD действительно даст большой прирост
16 Галахад
(15) Правда, что-ли?
17 IamAlexy
20.11.13
критикую: бессмысленно..
18 Галахад
(17) Нет уж. Давай со смыслом критикуй.
19 IamAlexy
20.11.13
сас поменять на ССД, добавить сата для бекапов
убрать нахрен терминал
всех в тонкие и веб клиенты на 8.3.4
и будет норм..
ну и на процы посмотреть: 1С любит гигагерцы..
ей эти ваши  новомодные ксеоны до фиолетового барабана.. она на кореай3 с больишм количеством гигагерцев будет быстрее работать чем на ваших распальцованых херонах..
20 Стальная Крыса
20.11.13
по процессору: 8 ядер на все - эт точно маловато, если ценник все-таки ограничен, тогда вариантов просто нет, а так смотреть хотя бы в сторону 2620  - 6 ядер да и с "гипером", получится 12 физических ядер, а с включенным "гипером" аж 24 проца.
"гипер", конечно не панацея - но иногда помогает.
ценник, конечно почти в 2 раза больше.
по дискам: в вашей конфигурации (все в одном) прийдется весьма хорошо подумать - либо надежность, либо скорость.
для оптимальной скорости работы БД - фалы БД нужно размещать на отдельных дисках:
1. tempdb
2. mdf-ы
3. log-и
+ отдельный диск система
+ отдельный диск профили пользователей
ИТОГО: 5 физических разделов.
для обеспечения некоторой надежности это 10 физических дисков в 5-ти RAID1, + где-то нужно хранить бэкапы
21 Галахад
(19) Спасибо.
Только это.
КА на толстом...
С SSD немного за бюджет вываливаюсь.
А креай в терминале по-моему тупит.
22 IamAlexy
20.11.13
(20) там 15 пользователей :) :) :) :)
23 IamAlexy
20.11.13
(21) нет, сейчас ССД стоит как САС..
просто не надо брать диски по 512 а возьмите лучше 2х120 в зеркало и для бекапов 3тб в зеркале на сата
(20) количество ядер будет рулить на какойнить новомодной 8.3.4 где будут заданы настройки типа не более 2х сеансов на рпхост и не более 1ой базы на рпхост + будут включены настройки определения загруженности..
тогда система сможет чуть ли не каждому сделать свой рпхост а учитывая что оно создается строго на наименее загруженном ядре - тогда да.. выгирышь от многоядерности будет весьма ощутимым..
а в примере из (0) когда толстый клиент да терминал да 8.2 - смылса в 100500 ядрах нет ни разу..
вообще никакого..
24 IamAlexy
20.11.13
(21) переводи всех с  "КА на толстом" в тонкие :)
25 Галахад
(20) 2620 на 250$ дороже. В принципе на так уж и много.
По дисковой немного по-другому. Заказчик хочет иметь возможность изять базу изъяв диски. :-)
Т.е. план такой. Зеркало ОС и белые базы. Зеркало - не белая. Как-то так...
На бекапы есть терабайтник SATA-ый. Просто в спецификации не указал.
26 IamAlexy
20.11.13
(25) изъять базы?
ну тогда действительно для баз зеркало из ССД в какомнить кармане с ручкой.. чтобы выдернул и побежал..
27 Галахад
(23) Чо-то у поставщика разница между SSDSC2CW180A3K5 и Hitachi UltraStar 15K600 - 250$
(24) Ага, спасибо.
(26) Ну хот свап, типа. Подошел, выдернул, засунул в карман и почапал. :-)
28 Галахад
Хм. Посмотрел цены в Интрнетах, действительно разница баксов в 70...
29 zva
20.11.13
(0) Частота у процессора 1.8, что несколько маловато + городить терминал + сервер БД на одном сервере = проигрыш в производительности. Приоритет будет либо в работе служб (SQL + сервер 1С), либо в работе приожений (терминал) либо поднимать 2 виртуалки, что опять же минус в производительности SQL. Я бы рассмотрел вариант 2-х однопроцессорных серверов.
1. Терминал (хватит одного процессора из (0), 16 Гб памяти, 1SSD + 1SATA(бекапы) )
2. 1С + SQL (1 4 ядерный процессор с частотой поболе), от 16 ГБ оперативки + дисковая получше
30 Галахад
(29) Кстати да. Можно попробовать оставить терминал на текущей железяке.
31 Мохнатое рыло
20.11.13
32 Галахад
(31) Ну как бэ конфигурация из (0) это их предложение. :-)
33 Lexik
20.11.13
(0) Фуууууууууу!
34 rediska
20.11.13
Не знаю, как сильно нагружает "Комплексная автоматизация", но по конфигурациям от Аппиус скажу: гнаться надо не за ядрами и количествами процов.
У нас 80 пользователей, сервер мега мощный, всё отстроено хорошо, но нет счастья. Ввалено много денег, а эффективность вложений маловата.
Если желаете терминал, то лучше взять два простеньких сервака на процах E3 (1155 или 1150 сокет) чтобы частота побольше была. 1с и SQL обязательно вешать на одну машину, терминал на вторую, между ними гигабит сеть. Памяти на СКУЛЬ лучше 64 гига (скуль может хорошо ее использовать для хранения базы, для 1с много памяти не надо будет). Для терминала 32 гигов хватит. Еще E3 не дружит с регистровой памятью (она медленнее и толк от нее будет только больше 64 гигов). ECC нужно.
По винтам пойдет. На 1с + скуль поставить RAID 10 (получиться 570-600 гигов, зависит от винтов) и разбить под систему (100), базы (200), темпдб (20), логи (50), бэкапы (200) - ну примерно.
Терминалке производительность винтов особо не важна (можно поставить 2 винта в зеркало, SATA у WD есть, 10к оборотов, не нужно будет контроллер покупать, просто на интеле райд).
Заместо раздельно купленных матьерей и корпусов лучше взять готовую платформу от супер-микро. Там и корзины для хот-свапа и радиаторы для процов в комплекте.
Если всё это будет по лицензиям и задача всё на одном серваке держать, то наверно лучше разграничить терминалку и 1с+SQL. Делается это проще на вин 2012 (лицензия позволяет использоваться сервер как платформу для ВМ + 2 ВМ без всяких доплат). Поделить между виртуалками процы и память (опытным путем оптимальный вариант деления выбрать).
Вообще бюджет не объявлен. SSD особо прироста не дадут (столь малая база хорошо в памяти сервера держится). Под первое описание я б лучше взял процы 2 х CPU Intel Xeon E5-2609 V2 2.5 ГГц / 4core / 1+10Мб / 80 Вт / 6.4 ГТ / с LGA2011 и платформу SuperMicro 4U 7047R-3RF4+ (LGA2011, C606, 4xPCI-E, SVGA, SAS2 / SATA RAID, 8xHSSAS / SATA, 4xGbLAN, 24DDRIII 920W HS)
35 Галахад
(34) Спасибо за развернутый ответ.
Про разные сервера для терминала и 1С дельное замечание.
Про память, нету у поставщика в конфигураторе не регистровой памяти.
Сервер будет приобретаться целиком, не по кусочкам. :-)
Про процессора и мат. плату можно подробнее, чем они лучше указанного в (0)?
36 rediska
20.11.13
(35) В конфигураторе нет, ибо 2011 сокет подразумевает регистровую память, я про 1155/1150 сокет писал. На них не ставят регистровую ибо работать не будет даже.
Мать отличается не многим. 4 сетки заместо 2-х, чипсет c606, 24 места под память (а не 16) и 2 коннектора для SAS корзин.
37 rediska
20.11.13
(35) Про проц забыл :) Маленькая частота не нравиться 1с. Многия гоняться за количеством процов, ядер и не знают, что самый просто E3 с частотой более 3ГГц дает бОльшую производительность (именно в 1с), чем крутые процы с меньшей частотой и кучей ядер. 1с не хочет использовать весь потенциал процов и работать на все его ядра.
http://infostart.ru/public/147259/ - много чтива (именно в комментах).
38 Галахад
(36) Спасибо, понятно.
Отличия довольно большие, но на таком количестве пользователей
все эти вкусности использоваться не будут.
А про процессорам, велика ли разница между E5-2603 и E5-2609?
39 Галахад
(37) О и по процессорам инфа. Спасибо.
40 Галахад
Пля. Попытался тему прочитать. Это же не реально 1000 постов читать...
41 Мохнатое рыло
20.11.13
Жестких дисков и оперативки добавил бы при наличии бюджета.
42 rediska
20.11.13
(40) У нас два CPU Intel Xeon E5-2690 2.9 GHz. Там по 8 реальных ядер. Радости нет :( Память 64ГБ 1600 и 12 винтов в раид10 (SAS 15К). Клиенты толстые, нагрузка на файловую систему небольшая. SQL 50 гигов в памяти хранит. На процы тоже большой нагрузки нет (даже если что-то крупное запускать). Причем это не мгновенно всё проходит, а десятками минут и часами. Т.Е. 1с не юзает всю мощь системы (даже запуская всё это самое на самом сервере).
Я не программер, поэтому ничего другого отследить и дать вывод не могу :(
43 ansh15
20.11.13
(40) Вот, еще есть http://infostart.ru/public/201858/
Там более показательно, по процессорам. Комментарии тоже разнообразные...
