Админ
Добавить пользователям списки общих баз программно
0 Холодильник
20.11.13
Есть 100500 пользователей в терминале и столько же баз.
Хочу разделить базы списками общих баз по группам, и каждому пользователю дать набор этих групп, соответствующий его уровню доступа.
Или вообще - включить ВСЕМ пользователям ВСЕ списки баз, а доступ регулировать правами на чтение файлика списка баз. т.е. файл управленческийУчет.v8i включен в список баз финансиста Ивановой и кладовщика Петровича. Но права на чтение этого файла - только у Ивановой. У Петровича в таком случае баз упр учета в списке не будет. Так взлетит?
И как программно добавить списки баз пользователям терминала?
1 Defender aka LINN
20.11.13
(0) На прошлой работе правами к файлам и рулили как раз. Работает на ура
2 Холодильник
20.11.13
(1) отлично. Остался только вопрос как программно добавить каждому списки баз. Либо где-то в конфигурационном файле сервера прописать путь к этим файлам
3 Галахад
Как-то так делал:
' Имя: 1CLogon.vbs
' Язык: VBScript
' Описание: Подмена списка баз 1С для пользователей
Const OverwriteExisting = True
Set WshNet = CreateObject("WScript.Network")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
usrDomain = WshNet.UserDomain
usrPath = "WinNT://" & usrDomain & "/" & WshNet.UserName
vxodit = 0
'Есть пользователь доменный проверям входит ли он в группу
'А если локальный, то все равно в группу не входит
If "WinNT://" & usrDomain & "/" = "WinNT://POLINOM/" Then
   GroupName = "SalesMan"
   'Провека входит ли пользователь в группу GroupName
   Set Container = GetObject("WinNT://" & UsrDomain)
   Container.Filter = Array("Group")
   For Each Group In Container
     If Group.IsMember(usrPath) Then
       If Group.Name = GroupName Then
          vxodit = 1
       End If
     End If
   Next
else
   vxodit = 1
End IF
'Если входит в группу, то ограничиваем копируем ему ограниченный список баз
If vxodit = 1 Then
'   WScript.Echo "Входит в группу SalesMan!"
   out_base81 = "C:\1C_list_bases\81\SalesManBase81.v8l"
   out_base82 = "C:\1C_list_bases\82\SalesMan1CEStart.cfg"
else
'   WScript.Echo "Не входит в группу SalesMan!"
   out_base81 = "C:\1C_list_bases\81\AllBase81.v8l"
   out_base82 = "C:\1C_list_bases\82\1CEStart.cfg"
End If
APPDATA =  WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%")
in_base81 = AppData + "\1C\1Cv81\ibases.v8l"
in_base82 = AppData + "\1C\1CEStart\1CEStart.cfg"
'Если файлы списков баз существуют перезапишем их
if objFSO.FolderExists(AppData + "\1C\1Cv81") = False  Then
   objFSO.CreateFolder AppData + "\1C\1Cv81"
end if
if objFSO.FolderExists(AppData + "\1C\1CEStart") = False  Then
   objFSO.CreateFolder AppData + "\1C\1CEStart"
end if
'Перезпишем списки баз
objFSO.CopyFile out_base81 , in_base81
objFSO.CopyFile out_base82 , in_base82
4 Defender aka LINN
20.11.13
(2) Мне со всякими скриптами было лень возиться, я прямо на 1С обработку накатал, которая на всех машинах в каталогах всех пользователей прописала эти списки
5 Холодильник
20.11.13
(4) в 8.2 непонятки со списками баз.
Список общих баз у меня пустой.
папка
C:\Documents and Settings\я\Application Data\1C\1CEStart  пустая
копирую в C:\Documents and Settings\я\Application Data\1C\1CEStart  файлы 1CEStart.cfg  и ibases.v8i (в которых прописаны базы)  - ни одной базы не появилось
6 Галахад
(5) А чего в 1CEStart.cfg прописано?
7 Холодильник
20.11.13
(6) UseHWLicenses=1
8 Галахад
(7) Должно быть:
CommonInfoBases= ... \AllBase82.v8i
9 Холодильник
20.11.13
(8) не помогло.
10 Холодильник
20.11.13
где они вообще хранятся??
добавляю файлик в список общих баз - каталог :\Documents and Settings\я\Application Data\1C\1CEStart не изменился никак
11 Aleksey
20.11.13
(10) а пойти от обратного? прописать через стартер путь к списку и посмотреть?
12 Галахад
(9) Т.е. ibases.v8i в твоем случае.
13 Холодильник
20.11.13
(12) бесполезно
14 Холодильник
20.11.13
(11) это как?
15 Холодильник
20.11.13
поместил в C:\Documents and Settings\я\Application Data\1C\1CEStart  файл ibases.v8i с базой -  в списке не появилась. что за фигня с этой 8.2((
16 Галахад
(15) А чего у тебя в файлике прописано?
17 Холодильник
20.11.13
(16) там сохраненная в файл база
[C:\Documents and Settings\я\My Documents\InfoBase11]
Connect=File="C:\Documents and Settings\я\My Documents\InfoBase11";
ID=42124e01-e231-4b16-b204-95354e6e32c6
OrderInList=82570.66666666663
Folder=/
OrderInTree=-1
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.2
18 bse
20.11.13
(0) настрой default юзера, включи временные профили...
19 Холодильник
20.11.13
(18) все настроено по умолчанию
20 Холодильник
20.11.13
где и что изменяется, когда я добавляю общую базу в списки общих баз пользователя??  Хоть убей, не могу понять.
ХР
21 Галахад
(20) Список баз. Что же еще? :-)
22 Diversus
20.11.13
(1) Есть решение по удаленному администрированию списка баз. Если интересно, можете написать на почту.
support (соб) softonit.ru
23 Холодильник
20.11.13
(21) где он хранится, физически? Где, при запуске 1С, хранится список общих баз, подключенных у пользователя??
Добавляю общую базу пользователю. при этом:
C:\Documents and Settings\я\Application Data\1C\1CEStart - пустой каталог!
C:\Documents and Settings\я\Application Data\1C\1Cv82 - пустой каталог!
Где же она, где хранится
24 Холодильник
20.11.13
(22)  сколько стоит ваше решение?
25 Галахад
(23) Гм. А в окне запуска "1С:Предприятия" в "Настройке", не видно пути к файлику?
26 Diversus
20.11.13
(24) Это комплексное клиент-серверное решение для службы поддержки, которое сочетает в себе:
- Удаленное администрирование баз и сетевой лаунчер
- Корпоративный чат
- Удаленное управление клиентами
- Блокирование баз как файловых так и сетевых версий
- Чистки кэшей
Вот для затравки:
http://softonit.ru/images/control/Schema.png
http://softonit.ru/images/control/1C.png
http://softonit.ru/images/control/Chat.png
http://softonit.ru/images/control/EditIB.png
http://softonit.ru/images/control/EditUser.png
http://softonit.ru/images/control/IB.png
http://softonit.ru/images/control/RemoteControl.png
http://softonit.ru/images/control/Server.png
http://softonit.ru/images/control/Users.png
27 Холодильник
20.11.13
(25) да видно. но этот список подключенных файлов списков баз должен же где-то хранится. Откуда 1С узнает, при следущем запуске, какие базы у меня подключены.
28 Галахад
(27) Тута он 1CEStart.cfg.
29 Холодильник
20.11.13
тьфу.. у нас ж домен меняли.. нашел. спасибо!
