Алгоритм контроля остатков товаров (УТ 11)
0 John83
20.11.13
Провожу отчет о розничных продажах, ругается, что "Реализация превышает остаток товара организации "Рога и копыта" на складе Подвал".
Открываю отчет по движениям товаров организаций на дату документа и вижу, что товар на самом деле есть (и даже на той же организации), по видам запасов поставщик заполнен.
Может кто разбирался с алгоритмом контроля - где искать проблему?
PS сейчас сам ковыряю в отладчике, но глаза уже в кучу от временных таблиц...
1 John83
20.11.13
оказывается, еще идет проверка на текущие остатки - если на данный момент по нулям, то ничего не проводится..
2 Noob_Of_1C
20.11.13
Точно каждого товара на складе >= проданного количества?
3 Noob_Of_1C
20.11.13
Как вариант - временно снять контроль остатков и сделать отчет по остаткам - скорее всего вылезет минус в этих товарах, так как обычно все дело в невнимательности
4 Noob_Of_1C
20.11.13
(3) перед отчетом, соответственно провести  отчет о розн продажах
5 John83
20.11.13
(2) на дату реализации есть одна штука, на текущую дату по нулям, если сделать отмену последней по дате реализации, то первая реализация нормально проводится
6 John83
20.11.13
(3) если снять контроль остатков, то вид запасов будет пустой, т.е. себестоимость потом не рассчитается
7 John83
20.11.13
(3) после (5) никаких минусов не вылезло
8 Noob_Of_1C
20.11.13
(7) если на текущий момент меньше чем необходимо, то вылезет минус, контроль остатков этот не дает образоваться. Вот и логика. В любом случае нужно искать товар.
9 Noob_Of_1C
20.11.13
Есть 3единицы товара и есть 4 отчета(1,2,3,4 числа месяца например), по каждому продано по 1штуке товара. 3 отчета(1,3,4 числа месяца) проведены, отчет за 2 число не проведен. Если на момент проведения 2го отчета было еще 2 единицы товара, то есть тогда провести его было можно,но эти 2 единицы были проданы по 3 и 4 отчетам. Остаток 0. Если теоретически мы проводим 2 отчет, то товара станет -1. Контроль этого не допускает. Вывод: в какой-то день была продана лишняя штука товара.
10 John83
20.11.13
(9) начальный остаток 1 штук,
далее реализация - 0
поступление - 1
опять реализация и в итоге опять получаем 0
Все как бы правильно, но из-за этой логики первая реализация перепроводиться не будет (не перезаполнятся виды запасов).
11 Noob_Of_1C
20.11.13
то есть первый отчет проведен? если да, то отменяем проведение(единица падает на остатки) и проводим(единица пропадает), а лучше вообще сделать регламентное задание восстановления последовательностей
12 Noob_Of_1C
20.11.13
я думал тот отчет не был проведен вообще
13 John83
20.11.13
(12) там с движениями довольно сильно накосячено
14 dot101
20.11.13
19:25
есть такая проблема, тоже сталкивался
15 John83
20.11.13
(14) чего делал?
16 John83
20.11.13
поставил "заплатку", чтобы остатки проверялись только на конец месяца.
Провожу отчет о розн. продажах, опять ругается на нехватку товара, при это на остатке есть товар, но по двум видам запасов - почему-то один из них не видит..
17 France
20.11.13
(16) так, для организации и так можно установить принцип контроля остатков - на конец дня или на конец месяца. или не в тему?
18 John83
20.11.13
(17) эм... а где такое устанавливается?
лично я четко в запросе вижу
Запрос.УстановитьПараметр("Дата", КонецМесяца(Дата)+1);
ЗЫ хз, зачем этот +1 нужен
19 John83
20.11.13
+18 в запросе проверки остатков
20 France
20.11.13
(18) Администрирование -Организация и денежные средства - Контролировать остатки товаров организация - Вид контроля остатков - "На конец месяца и оперативный"
21 John83
20.11.13
(20) это уже в последних релизах сделали, а у меня 11.1.1.13
PS надо будет поглядеть, чего там намудрили с запросом
22 France
20.11.13
(21) да, это будет существенным моментом.. кто знает ут 11 с последних релизов будут вещать о красоте онной)) кто знает с ранних релизов - будут совсем недовольны))
зы. сам знаю ут 11 еще с версии Для ознакомления))
23 John83
20.11.13
+21 запрос тот же, но добавили еще условие, что могут проверяться на конец дня, а не конец месяца, т.е. так же на тек. дату + конец указанного периода
24 John83
21.11.13
а что, в УТ 11 нет автоматического обновления, как в той же 10.3?
25 John83
21.11.13
+24 нашел, но где оно в менюшках зарыто - вообще не понятно
26 John83
21.11.13
+(16) а все потому, что один из видов запасов помечен на удаление, млин..
