вывод периода поиска в отчете СКд 8.1 ☑
0 Валидатор
20.11.13
Нужно вывести данные всех записей из РС за указанный период, написал запрос, указал ДатаНачала, датаокончания, все нормально,все формирует, только теперь чтобы выбрать период, приходится в режиме предприятия открывать настройки, и там ставить эти параметры даты поиска, а можно как в 8.2 сделать чтобы на форме при открытии сразу вылезала строка в которой мы указываем интервал поиска?
1 el7cartel
20.11.13
стандартный шаблон отчета
2 Валидатор
20.11.13
(1) на какой закладке в СКд это задается?
3 Валидатор
20.11.13
без создания табличного поля дополнительного можно сделать в 8.1?
4 Валидатор
20.11.13
забил и сделал с формой короче)
5 el7cartel
20.11.13
(3) так а почему нельзя, создаете форму, а ней создаете поля ввода для начала и окончания, а затем их передаете в качестве параметра в СКД!
6 Валидатор
20.11.13
(5) так и сделал, просто в 8.2 на СКД можно сделать вывод настроек вроде как без создания дополинтельных полей, вот я и спрашивал можно ли в 8.ю1 так сделать
7 Валидатор
21.11.13
ВЫБРАТЬ
    ттДатыИзмененияКонтрагентов.Контрагент,
    ттДатыИзмененияКонтрагентов.Пользователь,
    ттДатыИзмененияКонтрагентов.Дата
ИЗ
    РегистрСведений.ттДатыИзмененияКонтрагентов КАК ттДатыИзмененияКонтрагентов
ГДЕ
    ттДатыИзмененияКонтрагентов.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
вот запрос для отчета, но теперь если не задан периол, то и в отчет никаких данных не попадает, как на СКД сделать проверку на заполнение периода? то есть если он не заполнен то берется за все время
