Разложить строку в структуру ☑
0 Ayvengo
20.11.13
Собственно строка
INSERT INTO class_mkb (id, name, code, parent_id, parent_code, node_count, additional_info) VALUES(5, 'Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor', 'A00.1', 3, 'A00', 0, 'Холера Эль-Тор');
Как бы из этой строки сделать Структура("id, name, code, parent_id, parent_code, node_count, additional_info")
Вариант СтрЗаменить не предлагать, т.к. разделитель ", " существует в поле текста, например 'Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor' - это одно поле "name"
Поехали :)
1 Господин ПЖ
20.11.13
резать по "', " и ", "
2 Serginio1
20.11.13
3 Serginio1
20.11.13
4 Ярус
20.11.13
19:00
в типовой есть РазложитьСтрокуВМассивПодстрок , аналогичног сделай свое
5 Ayvengo
20.11.13
Никто не читает :)
6 kosts
20.11.13
(0) А в чем собственно проблема?
7 Ayvengo
20.11.13
(6) почитай внимательно, особенно
8 Classic
20.11.13
Чем тебя (1) не устроило?
9 Ayvengo
20.11.13
(8) как мне понять как резать? =\
10 Ayvengo
20.11.13
+(9) и где резать
11 Ненавижу 1С
первач часть id, name, code, parent_id, parent_code, node_count, additional_info вообще без вопросов
вторая:
циклом по открывающемся и закрывающемся кавычкам
12 Ayvengo
20.11.13
(11) пример в студию
13 Ayvengo
20.11.13
19:06
(11) не всегда есть кавычки =\
14 Конфигуратор1с
20.11.13
(0) Находишь первую скобку "(", находишь вторую ")" и все что между ними стрзаменить)
15 Ярус
20.11.13
(13) тогда никак, только руками, все что можно обрабатываешь программно(считаешь запятые, считаешь ковычки), все что выбивается из нормального формата делаешь руками
16 Ayvengo
20.11.13
(15) неправильный ответ :) уверен, что способ есть
17 Конфигуратор1с
20.11.13
(16) чем (14) не подходит?
18 Classic
20.11.13
ВКавычках = Ложь;
НомерЗначения = 1;
СтрокаЗначения = "";
Для Сч = 1 По СтрДлина(НашаСтрока) Цикл
   Если Сред(НашаСтрока,Сч,1) = "'" Тогда
      ВКавычках = НЕ ВКавычках;
   Если НЕ ВКавычках И Сред(НашаСтрока, Сч, 1) = "," Тогда
     // делаем какуюто операцию с СтрокаЗначение
     СтрокаЗначение = "";
     НомерЗначения = НомерЗначения + 1;
   Иначе
     СтрокаЗначение = СтрокаЗначение + Сред(нашаСтрока, Сч,1);
19 Classic
20.11.13
Заменить
на то, что тебе надо. В этот момент в СтрокаЗначение будет символьное представление значения поля с номером НомерЗначения
20 Classic
20.11.13
Ну и вконце тоже отработать то, что осталось
21 Ayvengo
20.11.13
19:15
(20) небольшие ошибочки в коде, но спасибо :) Хороший вариант!
22 Classic
20.11.13
19:15
(21)
ну я собственно его не отлаживал :)
23 Ayvengo
20.11.13
19:17
Но я веселее придумал ))) Загрузил в SQL и экспортнул в CSV :D В шикарно работает ;)
24 Classic
20.11.13
Читер
25 zakidonoff
20.11.13
(23) Вот и не начинай после такого в следующий раз выяснять у ТС что он делает, зачем делает, откуда делает...
Мог бы сразу задачу описать, мол, нужно дбф файл данных в 1С получить разложенный по реквизитам. Мол, операция разовая.
26 Ayvengo
20.11.13
(25) да нет, все не так, пока мы размышляли я ставил SQL сервер и пробовал загрузить туда данные из файла с разрешением SQL. Но чет не нравился мне метод разбивания строки из файла для загрузки данных в SQL.
27 zakidonoff
20.11.13
19:43
(26) Вот сие и мог бы сразу в (0) указать -)
28 Ayvengo
20.11.13
(27) так идеи то не было такой, когда писал пост :)
29 Serginio1
21.11.13
30 НЕА123
21.11.13
Новый Структура(""""+СтрПолучитьСтроку(СтрЗаменить(СтрЗаменить(СтрЗаменить(СобственноСтрока,Символы.ПС,""),"(", Символы.ПС),")",Символы.ПС),2)+"""")
