Алгоритм сравнения
0 organizm
20.11.13
Есть внешний источник данных о спецификациях продукции. Есть уже загруженные данные. Нужно как-то выбрать действия с этим источником: либо сравнить реквизиты с существующими данными, если сильно не отличается, либо загрузить новый справочник с новой точкой актуальности. Подскажите алгоритм, что можно придумать?
1 organizm
20.11.13
Как оценить степень изменения?
2 Лаврентий Берия
20.11.13
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ а если отличается, но несильно? Так, чуть-чуть...
3 ДенисЧ
20.11.13
1. получить реквизиты оттуда
2. Сравнить.
3. Если СильноОтличается() Тогда загрузить()
Иначе
Забить();
4. Наслаждаться.
5. Не забыть переести мне плату за совет
4 Лаврентий Берия
20.11.13
(0) Вообще есть поиск и замена дублирующихся элементов справочников в стандартных, можно посмотреть как там устанавливается степень отличий.
5 organizm
20.11.13
вот именно, БИНГО!!!
, в каких критериях можно оценить?
6 organizm
20.11.13
там сравниваются слова в наименовании, это слишком примитивно.
а здесь надо сравнивать табличные части справочника СпецификацииНоменклатуры
7 ДенисЧ
20.11.13
(5) Например, Если Вопрос("Эти данные СИЛЬНО отличаются?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет)<> КодВозвратаДиалога.Да ТОгда
Возврат
конецЕсли
8 organizm
20.11.13
(3) острякам-баянистам, просьба не мозолить себе пальцы....
9 zakidonoff
20.11.13
20:58
(6) Так в чём вопрос-то? Не можешь разобрать код типовой обработки?
Там сравниваются только строчные значения реквизитов по принципу относительности...
В принципе, ты можешь выдернуть эту процедуру сравнения, расставить веса приоритетов каждого реквизита, затем суммировать их все с умножением на эти коэффициенты, где для нестроковых будет возможны значения: совпал - не совпал, а для строковых - процент совпадения и принимать решения на основании общего суммарного процента...
Но пользы от такой штуки будет, конечно... На один элемент уйма времени.
10 organizm
20.11.13
21:01
я думал какой-н более изощренный научный способ есть, чтобы побыстрее работало
11 organizm
20.11.13
типа вычисления корреляции
12 zakidonoff
20.11.13
(10) Узнаешь - сообщи. А то мне тоже актуально для многих задач -)
13 zakidonoff
20.11.13
21:03
(11) Так я тебе принцип корреляций и написал. Только без конкретных формул.
14 organizm
20.11.13
21:03
запатентую и тебе продам )))
15 zakidonoff
20.11.13
(14) лучше 1Сникам продай -)
Им тоже должно быть интересно
16 organizm
20.11.13
да причем здесь 1с !?...
17 zakidonoff
20.11.13
(16) Их алгоритмы сопоставления справочников при обменах данными между разными БД оставляют желать лучшего.
18 Михаил Козлов
20.11.13
(11) Насколько сильно коррелируют "папа" и "мама"?
19 Лаврентий Берия
20.11.13
Какая, нахрен, корреляция по ссылкам?! Или там только числа?
20 organizm
20.11.13
ну у ссылок есть уникальность, например - код
21 organizm
20.11.13
(18) сам догадаешься, не маленький
22 zakidonoff
20.11.13
Для универсальности предлагаю ещё замутить анализ нейронными сетями для установки коэффициентов весов -)
23 Mikeware
20.11.13
(19) Звонок по телефону:
- Алло, это Иван Петрович Сидоров?
-- Hет, это Давид Абрамович Рахмансон.
- А это 232-4546?
-- Hет, это 232-4547.
- Hадо же, ошибка в седьмом знаке, а какой эффект!!!!
24 organizm
20.11.13
понять бы еще, что это такое и с чем это едят... про их "чудотворно-целебные" свойства кричат на каждом углу, а доступно объяснить никто не может, вывод, никто не знает что это такое.
25 zakidonoff
20.11.13
(23) А это уже семантический анализ )))
Можно отсылать запрос в гугл неделимой части реквизита текстовых полей и производить поиск по топовым ассоциациям результатов выдачи - ассоциативный поиск + пересчитывать веса на предположительно найденные объекты в отличающихся реквизитх с учётом гугл-семантического анализа по данному принципу...
26 organizm
20.11.13
а вот есть в 1с объект "Анализ данных" нельзя это прикрутить ?
27 zakidonoff
20.11.13
(26) это вообще не в ту степь. Там анализируются стат.данные.
28 organizm
20.11.13
там Кластерный анализ, например, берем массив существующий смотрим к чему больше подходит исследуемый элемент, если подходит - хорошо, иначе - добавляем
29 Михаил Козлов
20.11.13
(26) Он про другое.
Вы хотите найти готовое решение для задачи, не пытаясь ее осознать.
30 organizm
20.11.13
(29) может быть, вот я и пытаюсь осознать, я заодно может вы поможете чем, подскажите
31 zakidonoff
20.11.13
21:25
(30) Даже если собрать и реализовать всё то, что я тут насоветовал - это уже нетленка будет )))
Дорого (по ресурсам), Долго, но зато ой как Окуенно -)
32 organizm
20.11.13
надоело примитив стряпать, хочется шедевра )))
33 skunk
20.11.13
начни с реализации алгоритмов нечеткого сравнения строк и сравнения строки с шаблоном
34 zakidonoff
20.11.13
(24) Нейронные сети - это просто. Суть в том, что она после обработки большого количества данных запоминает их закономерность путём установки в процессе неё коэффициентов каждого собственного элемента (нейрона). И в последующем может прогнозировать результат нового значения, просто используя эти коэффициенты (веса).
Вот, например:
Есть входные параметры:
1, 2, 3, 4, 5, 6...100
И есть выходные параметры:
2, 4, 6, 8, 10, 12...200
Сеть будет складывать все эти цифры друг с другом и сравнивать полученный результат с итоговым. Если совпал - истина, коэффициент растёт. Если нет - ложь, коэффициент падает. Т.О. Приоритет получат те связи, которые будут складывать смежные числа колонок друг с другом (подразумевается ведь алгоритм Х1 + Y1 = Z1), и тем самым давать правильный ответ на подачу любой пары чисел.
35 organizm
20.11.13
ну и зачем мне прогноз от этой сети ?
36 zakidonoff
20.11.13
22:18
(35) Ты суть не уловил! Там ведь не обязательно сложение может быть - любая линейная закономерность!
Вот, скажем, применительно к поиску:
Сравниваешь ты у номенклатуры реквизиты: код, наименование, валюта, артикул... Какие-то дают истина, какие-то ложь. Как определить, что важнее?
Можно, конечно, самому прикинуть, что совпадение артикула - это важнее, чем совпадение кода, так как код вроде как автоматически создаётся, а артикул общий используется. И прописать коэффициент, что ложь в совпадении по коду = 0,1 лжи в совпадении по артикулу.
Но ведь ты не знаешь, точно ли 0,1? Может, 0,098? или вообще 0,3? Да и запаришься для каждой пары реквизитов ручками их прописывать.
А нейронная сеть, чем дольше будет учиться, тем точнее проставит эти коэффициенты сама, основываясь на статистике общего значения ложь\истина при сравнении коэффициентов.
Всего-то и нужно будет обработке поотвечать на пару тысяч вопросов типа (7) =)
