v8: УТ 11. Настройка прав доступ - отображать только свои документы ☑
0 Emilio
21.11.13
00:51
Всем доброй ночи!
может кто сможет подсказать, а то я уже как-то слегка запутался.
Такая ситуация - имеем УТ11.1 и 5 манагеров, каждый манагер должен видеть то, что он создает, т.е. все доки должны отображаться только тому кто создал их и никак иначе.
Теперь собственно у меня делема: либо это разграничить правами, либо на г"внокодить.
Г"внокодить не хочу, а права в УТ11.1 не пойму. Давече включил группы доступа и поставил разграничение на записи, но только манагер решил создать партнера и как гром с небес при создании контрагента выпала ошибка мол манагер не имеет право создавать контрагента. Я лезу в группы доступа и вижу, что манагеру моему при создании контрагентов проставлено "разрешать все", однако, побороть ошибку не смог и модуле включил привилегированный режим.
Гугол скромно шепчет про права в УТ11.1 вроде и понятно все, а вроде что бы не делал нифига не работает.
Коллеги, подскажите как быть с этим чудом под названием ут11.
1 Steel_Wheel
21.11.13
00:52
Есть опция в настройках
2 Steel_Wheel
21.11.13
00:52
Ну, была раньше. Как сейчас - не в курсе, но настройки стоит просмотреть
3 Emilio
21.11.13
01:04
(2) а какая настройка? группы доступа? ограничить доступ на уровне записей?
4 Steel_Wheel
21.11.13
01:11
Дай Бог памяти. Что-то вроде, "Отбор по Ответственному". Ответсвенный - это тот, кто создал. В итоге, имеем неснимаемый отбор по менеджеру-создателю. Остальное, отпиливаем интерфейсом
5 Emilio
21.11.13
01:37
(4) эх..., я так и не нашел опцию(((
6 France
21.11.13
02:49
(5) например, в списке заказов клиента установить отбор "Мои документы", потом зайти в настройки формы, и убрать быстрый отбор по менеджеру))) если чел просто двинутый, а не продвинутый, то в списке только его документы))) но в отчетах, конечно же, он все увидит.
7 Emilio
21.11.13
(6) это я знаю, надо что бы менеджер ничего не выставлял, что бы все как говорится, само фильтровало по текущему пользователю. вот я хотел бы знать, возможно ли это реализовать правами, а не вмешательством в код
