УПП, удаление помеченных, ЧЯДН и версии объектов
0 Thorn-deep
21.11.13
Здарова форумчанам и их форумчанкам. Имею сказать, справочник номенклатуры ошибочно введена номенклатура, надоб удалить. Но нет она уже учавствовала. Исчу и нахожу, скрин: http://sep32.ru/photo/upload/2013/11/21/20131121093852-c78b5012.png
Перезаполняю доки Заказа на про-во и ОПЗС, остается справочник со штуками и так как версионирование ВКЛ, руками удаляю версии, и что я вижу, при поиске ссылок на объекты остается энтот гребаный справочник единиц измерения, открываю таже помеченная на удаление номенклатура. Как быть что делать, помогите уже.
1 Lama12
21.11.13
(0) Не понял вопроса.
Но если нужно удалить элемент справочника, то действую следующим образом.
1. Заменяем ссылки в документах (что сделано).
2. Регистр не трогаем (хотя удаление это плюс).
3. ставлю пометку на удаление на элемент справочника номенклатура, если стоит, снимаю и снова ставлю. После этого на подчиненных элементах тоже должна стоять пометка.
Далее запускаем удаление помеченных объектов. Все работает.
2 Dethmont
21.11.13
Нужно удалить сначала единицу потом номенклатуру (ну или сразу и то и то)
3 Thorn-deep
21.11.13
Решил попробовать начиная с п 3.
Снял пометку, снова поставил на номенклатуре - контроль - и снова это подчиненный справочник ед. измерения.
Такое по трем позициям только лиш, удалять приходится будь здоров.
Сделал ТиИ, проверку chdbfl.exe - невыходит каменный цветочек и всё. Есчо чего может быть?
4 Dethmont
21.11.13
И версии объектов чистить было не обязательно
5 ДенисЧ
21.11.13
Удалять нужно одновременно и номенклатуру и единицы
6 Thorn-deep
21.11.13
а как мне это сделать одновременно, помечая номенклатуру справочник внутри со штуками помечается сам, не?
7 НаборДанных
21.11.13
(6)Не тупи, в обработке удаления помеченных объектов надо галочки ставить и на номенклатуру и на ед. изм.
8 Thorn-deep
21.11.13
Счас снвоа открыл номенклатуру ноашел в списке её справочник со штуками, снял\пометил снова, вышел снял\пометил саму номенклатуру, контроль и б...ть снова версии (ну тут понятно) и справочник со штуками.
Потом прочел (7) и всё пучком удалилось, вывод - ТУПИЛ.
9 НаборДанных
21.11.13
(8)Бывает, всё торчком)
