результат запроса выгрузить в соовтетствие ☑
0 Холодильник
21.11.13
Есть док1, у которого есть реквизит док2 = ссылка на док2.
В форме списка док2 нужно добавить колонку, типа "Док1"
Хочу при открытии заполнить перем соответствие док2-док1 и при получении данных или при выводе строки искать текущий док2 в соответствии и если ключ найден - выводить значение ключа в колонку Док1.
Значит, нужно формировать запрос и выгружать его в соответствие. как это сделать с максимальным быстродействием?
1 Холодильник
21.11.13
+ обычные формы, режим совместимости 8.1
2 ДенисЧ
21.11.13
Ручками. Через выборку запроса
3 Холодильник
21.11.13
(2) дооолго. 100500 доков в выборке
4 Рэйв
21.11.13
(0)Сделай реквизит в док2 тип Док1 и пиши туда тоже. Вывести реквизит в журнал - плевое дело.
5 Холодильник
21.11.13
или может есть какие-то другие способы. основной вопрос - в быстродействии
6 Холодильник
21.11.13
(4) нее, реквизиты добавлять последнее дело. кто их будет заполнять?
7 1dvd
21.11.13
(6)  а как заполняется ТП?
8 Maxus43
21.11.13
в ТЗ выгружай, по ней искать
9 Рэйв
21.11.13
(6)При записи док1:
Об=РеквизитВкотороммДок2.ПолучитьОбъект();
Об.РеквизитДляДок1=Ссылка ;
Об.Запистаь();
10 kosts
21.11.13
(0) А если несколько документов 1 имеют у себя ссылку на 2?
11 Холодильник
21.11.13
(8) вариант
12 Холодильник
21.11.13
(10) не важно. главное - что есть. колонка заполняется текстом
13 Холодильник
21.11.13
(7) ТП - стандартный список доков формы списка
14 Defender aka LINN
21.11.13
+(8) только индексировать ее не забудь
15 Рэйв
21.11.13
(0)как вариант можно сделать инфо поле на форме и формировать при акитивации строки данные по док1 для текущего документа
16 Холодильник
21.11.13
(14) что дает индексация?
17 ДенисЧ
21.11.13
(16) Уууу.......
18 Maxus43
21.11.13
(16) быстрый поиск
19 Холодильник
21.11.13
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
               |    Док1.Док2
               |ИЗ
               |    Документ.Док1 КАК Док1
               |ГДЕ
               |    Док1.Док2 <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.Док2.ПустаяСсылка)
               |    И Док1.Проведен
               | ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО Док2";
выдает ошибку на индексировать
20 Рэйв
21.11.13
|    Поместить ВТ
|ГДЕ.....
21 Холодильник
21.11.13
ок, спс
22 Maxus43
21.11.13
ТЗ индексируй саму, не парься с вт
23 Maxus43
21.11.13
Индексация ВТ не значит что ТЗ на выходе будет Индексирована
24 Холодильник
21.11.13
хорошо. посл вопрос - на форме есть кнопка обновить. как отловить её нажатие?
ПриПолученииданныех не предлагать, она срабатывает при скроле списка. Нужно отловить именно нажатие Обновить, чтобы при этом обновить список связанных доков, чтобы в приПолученииДанных проверять по нему
25 Maxus43
21.11.13
(24) рисуй свою кнопку, она делает тоже что и ПриПолученииданныех по сути типовая, т.е. перечитывает
26 Холодильник
21.11.13
(25) придется, конешн.. странно
27 Maxus43
21.11.13
(26) ничего странного
