Висит 1с ☑
0 Erhov_egor
21.11.13
ут 10.3, стоят 2 компа, на одном фискальный регистратор FPrint 55k, на другом компе тот же самый регистратор+ сканер штрих-кода, говорят что скорости меняли на сканере и на фискальном,+ были скачки напряжения!Сначало я тестирование и исправление сделал, вроде база наладилась, а вот при считывании штрих-кода другой комп начинает тормозить, при поиске товара!Вся проблема в скоростях и таймаутах на фискальных и сканере?
1 BuHu
21.11.13
при чем тут фискальник то?
после тормозов находит товар?
2 BuHu
21.11.13
+(1) если в блакноте или драйвере сканера отксканировать шк , тоже долго думает?
3 Случайный прохожий
21.11.13
(0) База dbf? На каком компе лежит? Если тормозит тот комп где нет базы - то попробуй в качестве эксперимента перетащить на него базу и проверить скорость
4 Erhov_egor
21.11.13
(1) Находит но долго
5 Erhov_egor
21.11.13
(3) dbf, лежит на серваке
6 vde69
7 Erhov_egor
21.11.13
Так до того как были скачки напряжения, все нормально и стабильно работало
8 Emilio
21.11.13
(0) дрова от атола. вероятно слишком свежие. ставьте какие-нить старенькие
9 Erhov_egor
21.11.13
После этого делал тестирование и исправление, нашел ошибки и исправил
10 Erhov_egor
21.11.13
Дрова 1,5 года назад ставили
11 Случайный прохожий
21.11.13
Я правильно понял: база лежит на сервере, но при обращении к ней с одного компа база тормозит, а со второго - все норм?
12 Случайный прохожий
21.11.13
Я бы еще кэш на всякий случай прочистил
13 Erhov_egor
21.11.13
(11) после того как штрих-код считан с одного компа все норм, но когда на втором начинают поиск по коду начинает виснуть, если же на 1 компе не считывали то поиск норм
14 Как страшно жить
21.11.13
(5) какой DBF и 8-ка?
15 Erhov_egor
21.11.13
(14) да dbf, 8.1
16 Случайный прохожий
21.11.13
(14) XD Описка вышла) Ну я думаю все друг друга поняли)
17 Erhov_egor
21.11.13
Причем меняя скорость и таймауты на фискальных регистраторах 1с загружается по разному по времени
18 User_Agronom
21.11.13
(0) фискальный регистратор как подключается?
Физически через com-порт, а логически? Есть сервер фискального регистратора? (Я именно с такими не сталкивался)
19 Случайный прохожий
21.11.13
Нужно сделать замер производительности, чтобы определить где именно тормозит, и думать дальше, ориентируясь по полученным результатам.
20 Erhov_egor
22.11.13
05:50
(18) USB,сервер есть, причем когда снова тестирование запускаешь пишет что объекты изменены
21 Erhov_egor
22.11.13
05:51
(19) замер делал иногда тормозит если перерыв между считыванием штрих-кода 5-10 минут
