Опять конвертация Создаются пустые группы в справочнике с кодом вида: 00-0000001 ☑
0 Magnetic
21.11.13
В общем рядом с некоторыми группами справочника номенклатура создается такие же только пустые и код у них практически совпадает ну если заполненная группа с кодом 000000005 то рядом такая же пустая кодом 00-000005. Блин уже что тока не менял незнаю откуда появилось такое
1 Magnetic
21.11.13
Да кстати не только Группы еще и типы цен номенклатуры но там названия не у всех совпадают зато коды... тоже например
000000001 Основная цена закупки
00-000001 Основная цена покупки
000000002 Основная цена реализации
00-000002 Основная цена реализации
000000003 Основная Плановая цена
00-000003 Розничная цена
Что за глюк блин не понимаю
2 catena
21.11.13
Где-то префикс поставили. Если вручную создавать новый элемент - код с префиксом или нет?
3 Magnetic
21.11.13
(2) База приемник пустая а так в источнике с десяток организаций что они там творят блин... за всех не скажу кароче...
4 Magnetic
21.11.13
(2) Но выгружал не было такого а вот попробовал только номенклатуру с ценами перег\нести поперло
5 Magnetic
21.11.13
(4) Понимаю где-то накосячил но где? может из-за того что поиск по полям поиска включил у этих правил?
6 Magnetic
21.11.13
Блин да как так Убрал из полей поиска Код так меньше групп стало но совсем не пропали это что-же получается... Блин все кажется до меня дошло... Если кому интересно отпишу
7 Midaw
21.11.13
(0) предопределенные элементы внедрил
8 Magnetic
21.11.13
(7) какие элементы ниче я не внедрял создал правило конвертации объекта установка цен номенклатуры он за сабой естественно справосники потянул в справочниках указал чтоб если по коду не найдется то искал по полям поиска и все.
9 Magnetic
21.11.13
(8) (7) ничего супер пупер не делал больше. была мысль, что при переносе документов установка цен номенклатуры, он за собой тянет переименованные и/или перемещенные группы, элементы. но вот сча попробовал поставить в документе чтоб только ссылки переносил а не создавал элементы так пофигу такая же песня единственное когда убрал в справочниках из полей поиска Код, вместо пары десятков пустых групп стало с пяток... каждый раз удаляю базу и конвертирую в пустую...
10 Magnetic
21.11.13
А совсем как уберешь поиск по полям поиска, блин влепит цену не туда... переименовали лопату в самосвал код остался тот же ...блин незнаю уже как поступить
11 Midaw
21.11.13
(9) разбирайся. на вскидку как вариант добавление предопределенного элемента. или просто кривые ручки.
12 Magnetic
22.11.13
02:47
(11) незнаю забил я пока на это дело... Ну в плане так оставил... эти группы кстати удаляются без проблем ссылок на них типа нет но откуда они берутся блин... Просто попробовал создать новую конвертацию. Добавляю 1 документ "Установка цен номенклатуры" Соглашаюсь с тем чтоб он автоматом создал все сопутствующие правила... он за собой тянет еще 4 справочника... их тоже автоматом ПКС создаю появляются еще справочники и пару тройку перечислений опять Автоматом ПКС у вновь прибывших... как заканчивается этот процесс создаю правила выгрузки для документа и первых 4х справочников. ничго в правилах вообще не трогаю... ну на всякий случай, и в итоге получаю контрольный в голову. тоесть как задваивалось так и задваивается...
13 Magnetic
22.11.13
02:47
и лыжи не едут и вообще ...
14 Magnetic
22.11.13
Вот скажите хотябы откуда такие коды берутся с дефисом? Ну 00-000001 Еслиб генерировался новый код то какой-нибудь 000000025 типа первый свободный а не такая лабуда с дефисом
15 Alex S D
22.11.13
может в обработчиках послезакгрузки или еще где есть код?
16 Allexe
22.11.13
(0) Там нет возможности отладки?
17 hhhh
22.11.13
(14) берется последний код. А не первый. Понимаете, наверно, что 0000 здесь по-любому первый, а не последний. У него вообще нет шансов появиться.
18 Magnetic
22.11.13
(17) не понял о чем речь, Я так понимаю что коды не с миллиона раздаваться начинали в исходнике а как раз с нуля, ну то бишь с единицы. И откуда эти дубли вообще берутся непонятно...
(16) В смысле нет возможности? я же ничего в обработчиках не менял. Ну уже когда опух что-то менять просто создал конвертацию ничего не убирая и не добавляя... --> (12)
(15) --> (12)
19 hhhh
22.11.13
(18) откройте справочник, отсортируйте по коду и перейдите в самый конец списка. Там прочитайте последний код. Вот от него и должно генерироваться.
20 Allexe
22.11.13
(18) Проблема при выгрузке? В файле обмена xml эти записи с непонятными кодами или они создаются при загрузке?
21 Magnetic
22.11.13
(19)Ну я не думал что по другому будет да и не ставил галочку генерировать "оно само" и причем какие-то извращенные коды с дефисом рисует
(20)Такто файл 80Мб чем бы открыть его посмотреть...
22 ученица2
22.11.13
ты наверно в БП 3.0 конвертируешь
там встроена форма кода 00-00000001
а если добавишь префикс, например АА, то получишь
АА00-00001
это подарочек такой от 1С
и ничего с этим не сделаешь
все  новые элементы будут такими
23 Magnetic
22.11.13
(22) Вротмненоги уличная магия внедрилась в 1С значит все элементы с такими кодами были вновь созданными чтоле
24 Magnetic
22.11.13
(23) Бррр вообше тихо начинаю шизеть:
Если эти объекты имели место быть в источнике тогда они имели свои коды которые переносятся по правилам ПКС...
и соответственно код остается без дефиса...
Если Этих объектов не было в источнике тогда в приемнике они создавались и откуда они взялись?
25 Allexe
22.11.13
(21) Ограничь выгрузку чтобы посмотреть файл и отловить ошибку..
26 Magnetic
22.11.13
(25)таки нашол чем открыть: Wordpad победил в этом вопросе MS Word и Internet Explorer.
По поиску находит тип цены с кодом без дефиса и не находит тип цены у которой в коде есть дефис. Естественно для тех у кого нет дубликатов по наименованию.
Вывод  ошибка при загрузке или нет7
27 Magnetic
29.11.13
Все до безобразия просто...
Дело в том что то что Группы и Элементы справочников с такими кодами уже имеется в конфигурации...
Создаю из шаблона новую конфигурацию 1й раз запускаю и прямиком в номенклатуру там уже есть эти пустые группы, Захожу в статьи движения денежных средств и там уже есть 4 статьи. Я чуть мозг не вывихнул окуда они берутся при конвертации, а они там есть еще ДО конвертации.
