0.01 доллар ☑
0 vicof
21.11.13
В УПП были три поступления, затем оплата по счету 60.22
http://gyazo.com/67ab84412a67ec8d4637d57f85782ade
После оплаты на 60.22 зависает остаток в -0.01 копейку из-за округления.
Переоценка валютных средств не помогает.
Как решаете данную проблему?
1 vicof
21.11.13
*зависает остаток в -0.01 доллар
2 acsent
21.11.13
как может сумма в долларах получаться из-за ошибки округления?
Ведь в документах она однозначно указывается
3 vicof
21.11.13
(2) да, логично. В долларах все ок. В копейках косяк. С валютным учетом еще практически не сталкивался.
4 Масянька
21.11.13
(3) Дело в курсе. Смотри внимательно - реализацию и закрытие оплат.
5 vicof
21.11.13
http://gyazo.com/1992ecdee4094dca68b8575a65346ee8
вот оборотка
(4) Ну это вообще поступление, но не суть.
Смотрю, курс 32.9737..... и так далее
На что смотреть-то?
6 acsent
21.11.13
(4) не совсем в курсе. Был косяк в коде
7 acsent
21.11.13
(6) ибо курс рассчиттывается в недрах алгоритмов
8 vicof
21.11.13
(7) Курс рассчитывается как
КурсПлатежа = ?(СуммаСНДСВал <> 0, СуммаСНДСРег / СуммаСНДСВал, 0);
СуммаСНДСРег = 7517.67
СуммаСНДСВал = 227.99
КурсПлатежа = 32,973683056274397999912276854247993333
9 acsent
21.11.13
Забей на копейку - уйдет при переоценке
10 vicof
21.11.13
(9) Так я ж написал в (0), что переоценку попробовал сделать - не уходит
11 acsent
21.11.13
(8) ну и причем здесь курс, когда СуммаСНДСРег не верна
12 vicof
21.11.13
(11) Сорри, в платежке по нескольким договорам платеж идет.
Щас скопирую нужную строчку
13 vicof
21.11.13
СуммаСНДСВал = 38,09
СуммаСНДСРег = 1255,97
Курс = 32,973746390128642688369650826988710948
14 vicof
21.11.13
*Задумался*
Т.е. при переоценке копейка не уходит, значит, нужно код править?
Типа если по модулю остаток равен 0,01, тогда остаток = 0?
15 q10n1k
21.11.13
(14) ну это самый очевидный и не самый правильный выход. Тоже столкнулся с такой проблемой. Может кто еще что-нибудь подскажет
16 vicof
21.11.13
всплываем
17 Масянька
21.11.13
(14) Зачет оплат как происходит?
18 acsent
21.11.13
Так все-таки остаток 1 копейка или 1 цент?
А в регистрах какие суммы. В УПП проводки вторичны
19 Maxus43
21.11.13
переоценку на конец месяца сделай - тогда должна уйти эта копейка, если рублёвая
20 vicof
21.11.13
(17) Да никак, сначала были поступления, потом оплата поставщику. С этой одной копейкой/центом на 62.22.
(18) 60.22 - Расчеты по авансам выданным в валюте. Видимо, все-таки в валюте. Валюта договора - доллары, галка "расчеты в условных единицах" не стоит.
Понятно, что вторичны. Про какие конкретно регистры сказать?
(19) Делал, не помогает.
21 acsent
21.11.13
(20) На регистре есть сумма вал, а есть сумма.
Что же ты пытаешься исправить, если не понимаешь разницы?
22 Масянька
21.11.13
(20) Оплата вводили по каждому поступлению или скопом?
23 vicof
21.11.13
(22) оплата скопом, взаиморасчеты по договору в целом.
24 Масянька
21.11.13
(23) Попробуй ввести отдельно по каждому поступлению отдельно.
25 acsent
21.11.13
В документах оплаты суммы в рублях зафиксированны?
26 vicof
21.11.13
(24) Это октябрьская платежка, бухи не поймут.
(25) В документе оплаты сумма в долларах: 38.09
27 vicof
21.11.13
(21) В регистр расчеты по приобретению (бухгалтерский учет) та же сумма в -0.01 копейку попадает
28 Масянька
21.11.13
(26) Чего не поймут? Сделай копию, попробуй. Посмотришь результат. А там видно будет.
29 vicof
21.11.13
(26) Не поймут, если я заставлю их три платежки делать вместо одной, причем в прошлом периоде :) И так в копии сижу. Если по нескольким разбивать - все ок.
30 ЧеловекДуши
21.11.13
(29) Забей или доведи все валютные операции до 3-4 знаков после запятой :)
31 Масянька
21.11.13
(29) Вот и решение (по каждой). А если бухов не устраивает - пусть списывают, как хотят.
(30) Не поможет.
32 Михаил Козлов
21.11.13
Дайте бухам рубль и пусть не пристают.
33 vicof
21.11.13
(32) Ход мысли понял) Сделал дописку, как в (14)
Всем спасибо.
