Перезапуск сеанса в 1С ☑
0 selis
21.11.13
При работе ИЗ с внешней бд (не 1С) через ADO ПериодическИ (вызов с сервера) возникает проблема с драйвером (теряет контекст переменных окружения), помогает перевход на другом ПК. Подозреваю что при завершении сеансов 1С за собой не полностью чистит то что указано в доке
"· тонкий и Веб—клиент:
· начинает сеанс при старте и заканчивает сеанс при завершении:
· в начале обращения к кластеру выбирается соединение из пула и ему назначается сеанс данного клиента.
· в конце обращения к кластеру назначение сеанса соединению отменяется, и соединение возвращается в пул.
Данные сеансов сохраняет менеджер кластера. Для этого предусмотрен сервис сеансовых данных (см. стр. 136). При
перезапуске кластера серверов данные сеансов сохраняются. Если активный пользователь не выполнил ни одного обращения к
кластеру за 20 минут и сеанс не назначен соединению, то сеанс удаляется вместе с данными сеанса. Для поддержания сеанса
тонкий клиент и Веб—клиент обеспечивают обращение к кластеру не реже 1 раза в 10 минут. Для ускорения доступа данные
сеансов кэшируются в рабочих процессах и в толстых клиентах."
Вопрос - есть ли какие то способы при завершении сеанса пользователя (фонового задания ведь это тоже сеанс) сделать принудительную очистку сеанса?
