Ошибка при первом запуске. ☑
0 antihacker
21.11.13
Добрый день ! У меня релиз 1с 8.1(8.1.15.14). Версия конфигурации - 1.0.10.8.
1) Выгрузил конфигурационный файл.
2) Создал пустую базу.
3) Загрузил конфигурацию и сохранил, обновил, запустил.
3) При первом запуске начинается заполнения справочников.
Тут ругается на эту строку -
Касса = Справочники.Кассы.НайтиПоНаименованию("Основная касса");
Ошибка -
{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(3068)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоНаименованию): В данной транзакции уже происходили ошибки!
    Касса = Справочники.Кассы.НайтиПоНаименованию("Основная касса",истина,Справочники.Кассы.ПолучитьСсылку(),Справочники.Организации.ПолучитьСсылку());
по причине:
Странно в том что до этой строки есть строка -
    Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("Наша организация");
НО НА НЕЕ НЕ РУГАЕТСЯ. Далее на все строки там где "НайтиПоНаименованию"  такие ругани.
Что не то делаю ?
А ведь база работает. Просто хотел с нового года начать чистой базы.
ВСЕМ ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.
1 antihacker
21.11.13
Извините, подправил ошибку -
{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(3067)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоНаименованию): В данной транзакции уже происходили ошибки!
2 Allexe
21.11.13
(0) Закомментируй эту строчку и не забивай голову. Или учи язык 1С.
3 antihacker
21.11.13
Но в таком случаи даже запуск не проходит.
{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(3071,7)}: Переменная не определена (Касса)
    Если <<?>>Касса = Справочники.Кассы.ПустаяСсылка() Тогда
4 Maxus43
21.11.13
не много параметров в строке:
5 Maxus43
21.11.13
попытка
исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
6 antihacker
21.11.13
Максус43. Спасибо за ответ.
А он тихо отработал твой пример та и не выдав ошибку мне.
Теперь совсем не понятно.
7 antihacker
21.11.13
И он далее ругается на эту строчку-
    ВидРеализации = Справочники.ВидыРеализации.ВозвратТМЗ.ПолучитьОбъект();
Ошибка-
{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(3103)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект): В данной транзакции уже происходили ошибки!
Пробовал это -
И тут ошибка-
Боюсь так и не дождусь первого запуска )
8 catena
21.11.13
"В данной транзакции уже происходили ошибки! " означает, что ошибки были до того. В отладчике включить остановку по ошибке, запустить и найти реальную ошибку.
9 Allexe
21.11.13
(0) Что за конфигурация у тебя?
Ты хочешь сделать чистую базу с начала года?
Может стоит использовать свертку остатков на начало года?
10 antihacker
21.11.13
Конфигурация  - Управления торговлей.
Я бы хотел просто начать с чистой базы. Потому что база за этот год ломалась 2 раза и были поврежденные таблицы на SQL сервере.
А как включить в отладчике включить остановку по ошибке ?
Извините если тупой вопрос.
11 catena
21.11.13
Отладка - остановка по ошибке - останавливаться по ошибке - ок
12 antihacker
21.11.13
А ну вот ругается на эту строку. По крайней мере желтая стрелка на ней остановилась.
                СтрокаРаздела.ПредставлениеРаздела = ФормаНастройкиПараметров.ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы[ИмяРаздела].Заголовок;
Система пишет-
Ошибка времени выполнения:
{ОбщийМодуль.Общего назначения(6628)}: Поле объекта не обнаружено (Основная панель)  в модуле Общий Модуль.ОбщегоНазаначения. строка 6628.
Что за фигня.
Ранее я поднимал нулевую базу на основе этой конфигурации.
Не было проблем.
13 Maxus43
21.11.13
на сервере поди щас делается, там формы недоступны. Или ещё что
14 catena
21.11.13
(12)Может кто-то удалил/переименовал ОсновнаяПанель? Посмотреть?
15 antihacker
21.11.13
Чувствую что пару вопросов и все устанут от моего поста)
Вообщем запустил отладчик и за комментировал строки где система ругалась )
Они нижеследующие
СтрокаРаздела.ИндексСортировки     = ФормаНастройкиПараметров.ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы.Индекс(ФормаНастройкиПараметров.ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы[ИмяРаздела]);
ДокументУстановкаСоответствияСчетовБУиНУ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
и запуск завершился удачно.
ЭТО НОРМАЛЬНО ? Далее не будет проблем из за того, что он не отработал закомментированные строчки ?
16 antihacker
22.11.13
Спасибо, всем. Помогли.
Проблема строк -
является в том что, имя элемента ОсновнаяПанель поменяли на другую.
Проблема строки -
является в том что, в свойстве документа ДокументУстановкаСоответствияСчетовБУиНУ параметр "оперативное проведение" было равно на "Запретить".
Спасибо всем. Пусть Бог Вас защитит и сохранит.
17 catena
22.11.13
(16)Да на здоровье, обращайся :)
