Подключение через СОМОбъект из 8.2 к 7.7 (Ошибка при создании объекта) ☑
0 america2013
22.11.13
07:53
Доброго времени суток, уважаемые знатоки 1С !
Прошу помочь мне с такой проблемой (изначально я нашел похожее описание здесь: v8: Как из 8.2 через ком подключиться к 7.7 SQL, но потом пошел дальше). Изначально имею код:
    v7 = Новый COMObject("V77.Application");
    Пользователь = "админ";
    Пароль ="админ";
ПутьКБазе77 = "D:\bases\база2012";
    v7.Initialize(v7.RMTrade,"/D" + ПутьКБазе77+ " /N"+Пользователь+" /P" + Пароль,"NO_SPLASH_SHOW");
        Спр = v7.СоздатьОбъект("Справочник.Валюты");
        Спр.Выбрать();
        Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
            Сообщить(Спр.Наименование);
Цель у меня какая: подключиться к базе 7.7 из 8.2 и делать выборки некоторых объектов, как если бы я находился в Конфигураторе 7.7. На данный момент имею ошибку:
{Форма.Форма.Форма(31)}: Метод объекта не обнаружен (СоздатьОбъект)
Что может быть не так?
1 america2013
22.11.13
Строку
заменил на:
Спр = v7.CreateObject("Справочник.Валюты");
Ошибок нет, но 1с 8.2 стала просто зависать((((
Уважаемые, прошу, не проходите мимо!
2 ДенисЧ
22.11.13
В каком месте виснет?
3 america2013
22.11.13
При выполнении этой процедуры.
4 Рэйв
22.11.13
И чего всех прет подключатся из 8.х к 7.7.?
из 7.7. к 8.х по СОМ намного удобнее же работать!
Мазохисты.
5 anaed
22.11.13
(0) по твоей ссылке 9-ый пост v8: Как из 8.2 через ком подключиться к 7.7 SQL
может дело в  COMObject("V77.Application"); вместо COMObject("V1CEnterprise.Application"); ?
6 america2013
22.11.13
(5) Менял
на
v7 = Новый COMObject("V1CEnterprise.Application");
результат прежний, ошибка остается:
{Форма.Форма.Форма(33)}: Ошибка при вызове метода контекста (CreateObject)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1С:Предприятие): Неудачная попытка создания объекта (Справочник.Валюты): 0
7 Масянька
22.11.13
По уму нужно     v7.Initialize(v7.RMTrade,"/D" + ПутьКБазе77+ " /N"+Пользователь+" /P" + Пароль,"NO_SPLASH_SHOW");   делать в Попытке. Попробуй, посмотри на результат.
7.7 стоит правильно - прописана в реестре и т.д.?
8 ЧессМастер
22.11.13
9 ЧессМастер
22.11.13
(0) тебе принципиально подключатся к 77 из 82 ? сделай наоборот или подключайся к 77 по ОЛЕ
10 america2013
22.11.13
(4) и (9) В моем случае база 8.2 одна, а 7.7 - несколько.
Я пробовал сделать:
    v7 = Новый COMОбъект("V77.ComConnector");
но получил ошибку:
{Форма.Форма.Форма(4)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
по причине:
Недопустимая строка с указанием класса
Что не так?
(7) Пробовал и попытку, ошибка та же, про установку и реестр не в курсе, ставил не я.
11 anaed
22.11.13
12 Масянька
22.11.13
(10) То есть подключается без проблем?
13 ДенисЧ
22.11.13
"V77.ComConnector"
Мечта...
14 Рэйв
22.11.13
15 бомболюк
22.11.13
попробуй уж зараз и
v7.EvalExpr("СоздатьОбъект(""Справочник.Валюты"")");
у меня помнится только так и работало.
16 america2013
22.11.13
(12) Подключается без проблем СОМОбъект получаю.
(13) Я же описал в (10), что якобы не найден класс.
(11) и (15) Успел применить, но без результатно:
{Форма.Форма.Форма(2)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
    v7 = Новый COMObject("V77M.Application");
по причине:
Заменил на предыдущую:
{Форма.Форма.Форма(35)}: Ошибка при вызове метода контекста (EvalExpr)
        Спр = v7.EvalExpr("CreateObject(""Справочник.Валюты"")");
по причине:
17 Рэйв
22.11.13
(16)>>Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
У меня впечатление что ты запускаешь 77 по ярлыку с сервера, а на самой машине локально 77 у тебя нет.
Оно тогда такое и пишет.
18 Guk
22.11.13
(16) а на кой тут EvalExpr использовать?...
19 anaed
22.11.13
(16) Уже второй раз справочник не может создать, он там вообще есть нет?)))
20 Guk
22.11.13
(17) если бы 77 не было, оно бы вообще не подключилось...
21 Рэйв
22.11.13
(20)Так он и пишет, что ошибка конструктора
22 america2013
22.11.13
(17), (20) Как устанавливалась 7.7 не в курсе, но вручную запустить и зайти в базу я могу и справочник такой конечно же есть.
23 Guk
22.11.13
(21) он пишет, что ошибка создания справочника. я бы тоже самое написал на месте 77. но при этом соединение уже установлено, иначе оно раньше вывалилось...
24 Guk
22.11.13
(22) я не спец конечно, но может попробовать
25 hhhh
22.11.13
(23) он пишет Метод объекта не обнаружен (СоздатьОбъект). Это типично для отсутствия подключения.
26 america2013
22.11.13
Пробовал другой объект создать, на данный момент имею код:
    Пароль ="админ";
    Попытка
        v7.Initialize(v7.RMTrade,"/D" + ПутьКБазе77+ " /N"+Пользователь+" /P" + Пароль,"NO_SPLASH_SHOW");   //RMAccnt
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
        Спр = v7.CreateObject("Справочник.Банки");
Ошибка:
{Форма.Форма.Форма(34)}: Ошибка при вызове метода контекста (CreateObject)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1С:Предприятие): Неудачная попытка создания объекта (Справочник.Банки): 0
27 Guk
22.11.13
(25) т.е. программист не проверяет, установлено у него соединение или нет? мне такое даже в голову придти не могло...
28 Rie
22.11.13
(16) А инициализация-то - где?
29 Rie
22.11.13
(26) Initialize не ошибку порождает, а выдаёт 1 или 0.
30 Рэйв
22.11.13
Соединение =v7.Initialize(.......
31 Рэйв
22.11.13
Спр = Соединение.CreateObject("Справочник.Банки");
32 ЧессМастер
22.11.13
(16) у тебя подключение происходит ? ты в мониторе пользователей его видешь ?
33 america2013
22.11.13
(27) Перед строкой
получаю в отладчике:
Свойство  Значение      Тип
v7      COMОбъект    COMОбъект
34 america2013
22.11.13
(32) В Мониторе вижу среди активных пользователей.
35 Rie
22.11.13
(30) Соединение у тебя - это будет число. Поэтому (31) - нонсенс.
36 america2013
22.11.13
Делал:
    Попытка
        Соединение = v7.Initialize(v7.RMTrade,"/D" + ПутьКБазе77+ " /N"+Пользователь+" /P" + Пароль,"NO_SPLASH_SHOW");   //RMAccnt
    Исключение
    КонецПопытки;
Получил:
{Форма.Форма.Форма(34)}: Значение не является значением объектного типа (CreateObject)
37 Рэйв
22.11.13
(35) да, с СОМ перепутал:-)
38 ЧессМастер
22.11.13
(36) попробуй выполнить этот код с машины где точно установлена 1С 7.7
39 Масянька
22.11.13
Рабочий код (правда под 8.1), работает по сей день:
Процедура ПодключитьсяНажатие(Элемент)
    БД = "";
    БД = Новый COMОбъект("V77.Application");
    Попытка
        СтрокаПодключения = "/D""" + СокрЛП(ПутьКБазеДанных) + """/N""" + СокрЛП(Пользователь) + """ /P""" + СокрЛП(Пароль) + """";
        Открыта = БД.Initialize(БД.RMTrade, СтрокаПодключения, "NO_SPLASH_SHOW");
        Если Открыта Тогда
            ЕстьПодключение = Истина;
            ЭлементыФормы.СообщениеОПодключении.Заголовок = "База успешно подключена."
        Иначе
             Предупреждение("Ошибка при подключении!");
            ЕстьПодключение = Ложь;
    Исключение
    КонецПопытки;
40 Rie
22.11.13
(36) Initialize выдаёт _число_!!!
Если Соединение=1 Тогда
    Спр = v7.CreateObject(.....
41 america2013
22.11.13
(39) С подключением и инициализацией у меня проблем нет, проблемы начинаются, когда в этом подключении начинаю создавать объекты.
42 Масянька
22.11.13
(41) Господи! Да как же тяжело с вами.....
Тебе "Открыта = БД.Initialize(БД.RMTrade, СтрокаПодключения, "NO_SPLASH_SHOW");", что возвращает?
43 america2013
22.11.13
(42) Ошибка при подключении
44 Масянька
22.11.13
(43) Слава Богу! Еще вопросы есть? Иди рой - как установлена 7.7.
45 George Wheels
22.11.13
ПутьКБазе в строке подключения возьми в кавычки.
В отладчике должен увидеть:
/D"D:\bases\база2012" /Nадмин /Pадмин
46 america2013
22.11.13
(44) Переустановил платформу, удалил базу из списка, добавл снова, ошибка прежняя:
(45) Строку подключения имею в виде:
(то есть так же)
Ошибка в подключении(((
47 america2013
22.11.13
Взял в "" пользователя и пароль, то же самое.
48 hhhh
22.11.13
(46) какую переустановил? 7.7?
49 Масянька
22.11.13
(460 как переустановил платформу?
50 america2013
22.11.13
(48) Переустановил 7.7. Просто по верху запустил установщик.
51 Масянька
22.11.13
(50) Wind'а какая стоит?
52 america2013
22.11.13
(50) Windows 7 Домашняя базовая
53 hhhh
22.11.13
(50) поищи V77.Application в реестре windows
54 hhhh
22.11.13
(52) почему домашняя. Поставьте нормальный windows
55 Масянька
22.11.13
(52) Не знаю точно, но - тут могут быть проблемы. Домашняя базовая - урезана по куче всего.
А сама 7.7 точно запускается на этом же компе?
56 america2013
22.11.13
(55) Запускается на этом компе
(53) Есть в реесте (если нужно)
HKEY_CLASSES_ROOT\V77.Application
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{63112D80-94F0-11D2-9F39-008048DA120F}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{63112D80-94F0-11D2-9F39-008048DA120F}\ProgID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\V77.Application
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{63112D80-94F0-11D2-9F39-008048DA120F}
57 america2013
22.11.13
Пробовал на другом компе (Видовс 7 Проф), 8.2 и 7.7 установлена цивильно, ошибка при подключении.
58 Масянька
22.11.13
(56) 64 бита?
59 Масянька
22.11.13
В реестре найди - HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles - что там в путях?
60 america2013
22.11.13
(58) Да, 64.
(59) Есть ветка:
HKEY_USERS\S-1-5-21-1419102363-2094869754-1374439945-1000\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles
Параметр:
D:\bases\база2012\
Значение:
(рабочая)
61 dk
22.11.13
я пропустил или не было информации 8-ка файловая или скульная?
62 america2013
22.11.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96)
База на SQL-сервере.
63 dk
22.11.13
базу 7.7. над прописать для виндового юзера, под которым сервер 1с крутится
на винде где сервер 1с крутится
64 Масянька
22.11.13
(60) И как 7.7 переустанавливал?
65 america2013
22.11.13
Просто запустил установщик (по верху). Не удалял перед этим, т.к. куча прописанных баз. Обязательно сносить всё перед повторной установкой?
66 Масянька
22.11.13
(65) Подробнее: какой установщик?
67 america2013
22.11.13
(66) Какой на предприятии дали : ) У всех такой стоит. Но на стандартный из коробки мало похож.
68 america2013
22.11.13
...пытался из своих запасов установить (коробка, диск, 1с 7.7, 7.70.027), но ругается на версию Виндовс((((((
69 hhhh
22.11.13
(68) так эта штука из (0), она наКлиенте или НаСервере?
70 america2013
22.11.13
(69) 8.2 запускается на клиенте, никаких директив не указываю, база 8.2 лежит на сервере, на компе-клиенте лежит база 7.7, к ней пытаемся подключиться.
Строка подключения верного формата:
/D"D:\bases\база2012" /N"админ" /P"админ"
Нужны ли эти все кавычки?
71 dk
22.11.13
(70) а почему думаешь, что на клиенте?
создай файловую и там проверь, вот это будет на клиенте точно ))
72 Масянька
22.11.13
(70) На каком сервере и на каком компе? Они разные (физически)?
73 hhhh
22.11.13
(70) не где запускается 8.2, а эта процедура, что там написано? И в каком модуле она?
74 George Wheels
22.11.13
(70) D:\bases\база2012 - это на сервере или на твоём компе?
75 america2013
22.11.13
База 7.7 локальная, на моем компе (к ней жажду подключиться), база 8.2 на сервере (по сути не нужна). Сама процедура во внешней обработке в модуле формы.
76 dk
22.11.13
уже сотка не за горами, а автор все еще не впиливает
77 Масянька
22.11.13
(76) Сегодня такая традиция....
78 america2013
22.11.13
У меня был опыт подключения базы SQL 1с 8.2, также из базы на SQL 1с 8.2, вся разница была в строке подключения (сервер, кластер), но что здесь может быть не верно указано:
    v7 = "";
    Пароль ="админ";
    Попытка
        СтрокаПодключения = "/D""" + СокрЛП(ПутьКБазе77) + """ /N""" + СокрЛП(Пользователь) + """ /P""" + СокрЛП(Пароль) + """";
        Открыта = v7.Initialize(v7.RMTrade, СтрокаПодключения, "NO_SPLASH_SHOW");
        Если Открыта Тогда
        Иначе
    Исключение
    КонецПопытки;
Строка подключения (в отладке) имеет вид:
79 america2013
22.11.13
Попытка-Исключение - обязательно? Если без попытки, то Открыта возвращает - Истина, но после строк:
        Спр.Выбрать();
На долго зависает, хотя в справочнике Валюты не более 10 элементов.
Может быть его надо потом как-то закрывать?
80 George Wheels
22.11.13
(79) В Исключение используй ИнформацияОбОшибке().
Проверка на открытость не нужна. Если база не откроется, то сработает Исключение.
81 George Wheels
22.11.13
(79) Закрывать нужно v7.
v7 = "" или v7 = Неопределено
82 George Wheels
22.11.13
(81) + Если не закроешь, то процесс зависнет в памяти и закроется только после выхода из 8.2. Поэтому при втором запуске обработки подключение к базе не произойдет.
И ещё если 77 закроется неправильно, то придётся её запускать в монопольном режиме.
83 Масянька
22.11.13
(79) У себя на компе запусти "Диспетчер задач" - там нет зависших сеансов 7.7?
84 america2013
22.11.13
Благодарю вас, дорогие мои, что до сих пор уделяете внимание : ) Но правда, не в состоянии я самостоятельно сообразить(((
Есть прогресс!!!
(83) Каждый раз при неудачной попытке проверяю диспетчер, про 1с 7.7 все чисто.
На данный момент код значительно упростился и работает без ошибок:
    v7 = "";
    Попытка
    Исключение
        Сообщить(ИнформацияОбОшибке());
    КонецПопытки;
        Спр.Выбрать();
    v7 = "";
И что же я в итоге увидел: открылась форма списка справочника 7.7 ! Где я просил её открыться? Потом заменил строку:
Спр.Выбрать();
на
Спр.ВыбратьЭлементы();
И... все заработало. Как надо. Последний вопрос - теперь в конфигураторе 8.2 буду писать синтаксис из 7.7 ?
85 america2013
22.11.13
...даже сетевые папки видит:
ПутьКБазе77 = "\\192.168.0.239\база\";
86 america2013
25.11.13
Подключение к базе установлено.
Использую код:
    ВыбДок = v7.CreateObject("Документ.СчетФактура");
    ВыбДок.ВыбратьДокументы(НачПериода, КонПериода);
    Пока ВыбДок.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
        Сообщить(ВыбДок.НомерДок);
где, начДата и конДата - реквизиты на форме 8.2.
Документы выводятся ВСЕ, но не за период начала и окончания.
Подскажите пожалуйста, как из этого подключения выбрать документы за определенный период?
87 america2013
25.11.13
*где, НачПериода и КонПериода - реквизиты на форме 8.2
