Подскажите, пож-ста, как правильно установить дополнительное ограничение
на тип выбираемого значения для субконто в Таблице, путь к данным у которой
содержит движения по регистру бухгалтерии.
(например, Объект.Движения.Хозрасчетный).
Конфигурация самописная на базе БСП, контекст вопроса будем считать близким
к БП 3.0: форма документа бухгалтерской операции ("ОперацияБух").
Конкретно: есть потребность после изменения Субконто 1 в Таблице Хозрасчетный
устанавливать для Субконто 2 дополнительное ограничение типа в соответствии со
свойством "ТипЗначения" Субконто 1, который является ссылкой на ПВХ.
Проблема в том, что программная установка свойства ОграничениеТипа для поля
формы ХозрасчетныйСубконтоДт2 выполняется успешно и показывает в отладчике
ограниченный тип на момент начала выбора Субконто 2, но это игнорируется при
выборе: вопреки наложенному ограничению пользователю предоставляется
выбор из всего набора типов, доступного для Субконто 2 по данному Счету.
Такое ощущение, что ограничения типов для строки Таблицы (бух. проводки)
принудительно выполняются на уровне платформы благодаря связи Таблицы с источником данных.
Вопрос - так ли это и как можно повлиять на ситуацию?
