УФ. Большой документ. Долгий вызов сервера.
0 nbIx
22.11.13
Господа, при активизации строки вызывается таймер, который через 0.1 секунды дергает сервер и получает данные.
Смотрю, цифры нереальные. Вызов сервера, длится 1 секунда, даже если он на серваке ничего не делает с данными.
Делаю вывод, что с клиента на сервер передаются много данных. Вроде бы в желтой книженции было написано, что передаются только измененные данные, но я то ничего не изменял...
1 НеБорис Нуралиев
22.11.13
(0) Давай по порядку: какие данные дергает, какие параметры передает?
2 Cube
22.11.13
(0) Я правильно понял, каждые 0.1 сек дергается сервер?
3 НеБорис Нуралиев
22.11.13
(0) И надеюсь ты знаешь, что в данном методе можно вызвать только внеконтекстные процедуры?
4 nbIx
22.11.13
(1) Никакие данные не передает.
Дергает пустую серверную процедуру.
5 НеБорис Нуралиев
22.11.13
(4) С флагом компиляции &НаСервереБезКонтекста конечно же, да?
6 Defender aka LINN
22.11.13
(0) Месье знает толк в...
7 nbIx
22.11.13
(5) Нет. Если б было так, вопросов бы не было.
Просто повторюсь, читал инфу, что передаются ТОЛЬКО ИЗМЕНЕННЫЕ данные с клиента на сервер.
(6) Месье, вы до конца то поняли вопрос?
8 nbIx
22.11.13
(2) Нет. Сервер дергается один раз, чтобы обновить инфу по строке, на который находится курсор.
9 Defender aka LINN
22.11.13
(7) Да понял. Но один фиг :)
Ну и, какбе - если нтересует ОБЪЕМ данных - явно не с секундомером надо это делать, а каким-нибудь трафик-инспектором мерять
10 НеБорис Нуралиев
22.11.13
(7) Тогда внимательно читайте описание методов в справке.
Раньше 1С-ка вообще падала в таких случаях, теперь защиту от зацикливания прикрутили.
11 nbIx
22.11.13
(9) Понятно, что не с секундомером, можно хоть в браузере посмотреть. К сожалению не могу сейчас это сделать.
Просто факт, что на мелком документе это делается в 100 раз быстрее.
(10) Причем тут зацикливание???
Делаю команду, ВызватьСервер, вызываю ту же пустую процедуру на сервере, результат один.
12 НеБорис Нуралиев
22.11.13
(11) При том что нужно понимать, что происходит при серверном вызове.
В описании метода ПриАктивизацииСтроки() черным по белому написано:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
13 nbIx
22.11.13
(12) У меня такой информации не написано.
ТабличноеПоле (TableBox)
ПриАктивизацииСтроки (OnActivateRow)
Синтаксис:
Описание:
Возникает при активизации строки табличного поля.
Событие также возникает при изменении значения ТекущаяСтрока.
Потом я же написал, что в любом случае:
14 GROOVY
22.11.13
(13) Старая платформа видать.
ТаблицаФормы.ПриАктивизацииСтроки (FormTable.OnActivateRow)
ТаблицаФормы (FormTable)
Синтаксис:
Описание:
Вызывается при активизации строки таблицы.
Примечание:
     Методическая информация
15 nbIx
22.11.13
(14) Возможно.
Я же написал, что проблема вообще в очень долгим вызовом серверной процедуры при больших объемах данных документа.
