Обмен данными ЗУП ☑
0 AlexAbrus
22.11.13
Имеем:
Серверный вариант: Терминал - Кластер - SQL, все на разных серверах
8.2.17.143, ЗУП 2.5.69.2 (толстый клиент)
Настраиваю обмен через "Обмен через файловый ресурс"
USR1CV82 имеет доступ к папке обмена
При выполнении вылетает такая ошибка:
Ошибка при копировании файла из  C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\Полный\1\Message_001_002.zip в D:\Obmen\Message_001_002.zip
То есть, он файл сохраняет на кластере серверов (он там есть именно в TEMP), а потом пытается копировать этот файл с папки терминала
(его там нет и не может быть). Как так??? Обмен не понимает что перед ним серверный вариант????
Собственно вопрос, как реализовать "Обмен через файловый ресурс" в моем случае? Уж очень не хочется FTP подымать.
1 Aleksey
22.11.13
лучше подними, меньше проблем
2 Aleksey
22.11.13
он не пытается копировать, ты просто на клиенте указал жту папку, а он её ищет на сервере, т.е. на клиенте нужно указать путь на сервере
3 AlexAbrus
22.11.13
(2) пробовал не проходит
В том то и дело он Формирует Файл и сохраняет его в Temp на сервере, а потом пытается скопировать его в папку назначения с клиента
