Админ
реиндекс ругается ☑
0 Дтл
23.11.13
07:37
Сообщение 2501, уровень 16, состояние 45, строка 34
Невозможно найти таблицу или объект с именем "[tempdb].[dbo].[#tt24___________________________________________________________________________________________________________". Проверьте системный каталог.
1 Rie
23.11.13
(0) И откуда взялось такое чудо? Что этому предншествовало?
2 Дтл
23.11.13
DECLARE @Database VARCHAR(255)
DECLARE @Table VARCHAR(255)
DECLARE cmd NVARCHAR(500)
DECLARE @fillfactor INT
SET @fillfactor = 80
DECLARE DatabaseCursor CURSOR FOR
SELECT name FROM MASTER.dbo.sysdatabases
--WHERE name NOT IN ('master','msdb','tempdb','model','distribution')
ORDER BY 1
OPEN DatabaseCursor
FETCH NEXT FROM DatabaseCursor INTO @Database
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
   SET cmd = 'DECLARE TableCursor CURSOR FOR SELECT ''['' + table_catalog + ''].['' + table_schema + ''].['' +
  table_name + '']'' as tableName FROM ' + @Database + '.INFORMATION_SCHEMA.TABLES
  WHERE table_type = ''BASE TABLE'''
   -- create table cursor
   EXEC (cmd)
   OPEN TableCursor
   FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @Table
   BEGIN
       DBCC DBREINDEX(@Table,' ',@fillfactor)
   END
   CLOSE TableCursor
   DEALLOCATE TableCursor
END
CLOSE DatabaseCursor
DEALLOCATE DatabaseCursor
3 milan
23.11.13
Раскомментируй
4 milan
23.11.13
Да и зачем юзать такой скрипт, сделай план обслуживания и там все укажи, делается мышкой
5 Дтл
23.11.13
(3)обоснуй )))
6 Дтл
23.11.13
(4)планы обслуживания зло
там не видно что на самом деле делает система
7 milan
23.11.13
Какая тебе разница чего там делает план, если не понимаешь чего делает скрипт из (0) ? Положись на разрабов скуля.
8 Дтл
23.11.13
(7)т.е. в системном каталоге ошибок нет?
9 Rie
23.11.13
(8) См. (3).
10 Дтл
23.11.13
(9)я видел. на тестовом серваке при таких же обстоятельствах ошибки нет
11 Rie
23.11.13
(10) Неясно, откуда взялась временная таблица со столь странным именем. Но она - в tempdb.(Однако это - отдельный вопрос).
А благодаря комментарию, tempdb включен в обработку.
12 Дтл
23.11.13
(11)сейчас там уже другая ошибка.
где бы почитать как прочистить темпдб не переустанавливая скуль и нужно ли это
13 Rie
24.11.13
05:13
(12) Не надо переустанавливать SQL. Достаточно его рестартовать.
Можешь ещё перебрать свои временные таблицы - и поубивать из руками (drop).
14 Rie
24.11.13
05:14
+(13) На самом деле более интересный вопрос - как эта таблицы была создана и почему не уничтожена своевременно.
15 Дтл
24.11.13
(14)да. вероятно в процессе расчета себестоимости. только я не нашел её в схеме данных а похожая есть но наименование длиннее.
(13)т.е. при рестарте временные таблицы уничтожаются?
