Размещение базы данных с доступом через интернет (веб интерфейс)
0 loken2
23.11.13
Есть база УТ 10.3, необходимо создать две базы одна будет в локальной сети и к ней обычный доступ через рдп, другую разместить на отдельном сервере и организовать работу через веб интерфйес, базы между собой должны синхронизироваться. По синхронизации я так понимаю ничего лучше кроме УРИБ не придумаешь, а вот доступ через веб интерфейс на 10.3 можно организовать? Подскажите как лучше решить поставленную задачу?
1 Конфигуратор1с
23.11.13
(0) а зачем необходимо? а то сейчас насоветуем а тебе всего лишь остатки нужно рассылать раз в неделю
2 loken2
23.11.13
нет не раз неделю, нужен обмен чтобы работа была как в реальном времени, сделали заказ в одной базе он сразу должен появится в другой
3 Конфигуратор1с
23.11.13
(2) так если только заказы, делаешь небольшую конфу для заказов на упр форма и выгружаешь в рабочую. Ну или поставь ту же ут11 если в лом писать
4 Джигурда
23.11.13
что за заказы? наверно опять велосипед изобретают.
5 loken2
23.11.13
да обычные заказы покупателей, документы реализаций и прочие стандартные документы в конфигурации 1С, просто при создании в одной базе они должны максимально быстро появлятся в другой
6 loken2
23.11.13
(3) нет там не только заказы нужны все рабочие документы, про заказы я так для примера написал
7 Джигурда
23.11.13
зачем две конфигурации?
8 loken2
23.11.13
да конфигурация одна базы нужно две, такая задача
9 ДенисЧ
23.11.13
на*ер синхронизацию.
Пишешь упроформы и публикуешь конфгурацию на вебе
10 loken2
23.11.13
в любом случае должны быть две базы, это принципиально для заказчика
11 loken2
23.11.13
и обмен между ними
12 loken2
23.11.13
т.е. без упр.форм веб интерфейс не сделать (я этим еще не разу не занимался), или писать для каждого документа упр.форму или менять конфу на УТ 11, я правильно понимаю?
13 ДенисЧ
23.11.13
(10) тогда делай уриб, потом спрочно в Одесу на привоз....
14 ДенисЧ
23.11.13
(12) умничка
15 loken2
23.11.13
а кроме УРИБ есть еще варианты, насколько частый обмен информацией можно сделать в УРИБ на практике
16 ДенисЧ
23.11.13
(15) да хоть каждую минуту...
Или писать свой обмен.
А лучше общую базу и послать задатчиков нх. Права для того есть.
17 loken2
23.11.13
и еще такой вопрос насколько стабильна работа с 1С через веб интерфейс, слышал что вроде немного коряво все это работает
18 loken2
23.11.13
да там разговор не про минуту, а что-то типа каждые 5-10 секунд чтобы была синхронизация УРИБ это может?
19 ДенисЧ
23.11.13
уриб может всё..
20 kuromanlich
23.11.13
ну нету УРИБа в 8... это ж архаизм
21 ДенисЧ
23.11.13
(20) О)о
22 loken2
23.11.13
поправка "УРИБ" читать как "РИБ" )
23 Ork
23.11.13
Самый безгиморойный вариант - (9). Непонятно зачем колесам быть именно квадратными?
24 loken2
23.11.13
(23) ты про две базы? ну вот нужно именно так заказчику ...
про упр.формы тут все ясно либо УТ11 или пишем упр. формы на каждый рабочий документ
25 Диманыч
23.11.13
(24) По сути тебе нужна простая конфа на упр формах. Можно самому написать и дописать туда обмаен по моей практике это проще.
Можно взять УТ11 и перепелить ее для обмена с твой базой, но зачастую проще что то с нуля написать чем перепелить мапед в велосипед
