Документ списание ТМЗ
0 KonstantinK90
25.11.13
07:54
Здравствуйте! Помогите с проблемой. не могу провести документ списание ТМЗ. Заполняю табличную часть нажимаю провести и выпадает сообщение:РегистрБухгалтерии.Налоговый
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Cannot insert duplicate key row in object '_AccRgAT35570' with unique index '_AccRg35570_ByPeriod_TRRRRRRRN'.
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=3, Severity=E, native=2601, line=1
в чем дело подскажите!
1 shuhard
25.11.13
07:55
(0)[в чем дело]
2 Chai Nic
25.11.13
07:57
Лечить базу нужно.. Очевидно, из-за какого-то сбоя в таблице _AccRgAT35570 оказалась запись с дублирующими значениями уникального индекса.
3 KonstantinK90
25.11.13
08:02
ну и какой выход как ее можно полечить или поглядеть запись с дублирующим значением уникального индекса
4 KonstantinK90
25.11.13
08:08
по могите что мне делать
5 Chai Nic
25.11.13
08:22
База файловая или sql?
6 KonstantinK90
25.11.13
sql
7 KonstantinK90
25.11.13
кто нибудь подскажите
8 Chai Nic
25.11.13
(6) Тебе повезло.
1. Делаешь бэкап базы.
2. Пытаешься провести ТиИ.
Если результата нет - далее ковыряешься в базе вручную. С файловой базой было бы сложнее.
Находишь запросом в таблице строки с дублирующимися значениями индекса. Выбираешь одну из них как жертву, желательно определить, к какому документу она относится (регистратор записи). Удаляешь эту строчку в регистре, затем перепроводишь документ.
Как-то так..
9 KonstantinK90
25.11.13
Пытаешься провести ТиИ. что это такое
10 piter3
25.11.13
(9)желтую книжку читай
11 KonstantinK90
25.11.13
читал правда давно уже не помню
12 KonstantinK90
25.11.13
на помните
13 piter3
25.11.13
(12)копию делай, а потом конфигуратор открывай
14 Chai Nic
25.11.13
(9) Обратись к специалисту
15 KonstantinK90
26.11.13
06:35
Здравствуйте! Я все по поводу вчерашней темы Списание ТМЗ при проведении документа у меня выпадает ошибка сообщение:РегистрБухгалтерии.Налоговый
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=3, Severity=E, native=2601, line=1. База на ходиться на сервере(SQL). Вчера выгрузил база т.е сделал копию базы локально, начал проверять тот самый документ который выдавал мне ошибку и ошибка изчезла. В чем дело почему на сервере эта ошибка есть а на локальной базы ее нет
16 Chai Nic
26.11.13
(15) Попробуй теперь загрузить в чистую sql-базу. Будет там ошибка? Если нет - твоя проблема решена.
