Увеличение производительности. Переход на SSD ☑
0 ded20ded
25.11.13
Добрый день, всем.
Систему нет желания переустанавливать с SATA 7200, работает все устраивает. Но вот часто приходиться переносить данные с 7.7; с 8.2. на 8.2 и хотелось бы ускорить этот процесс.Хочу прикупить под это дело SSD по мимо баз, какие еще папки и файлы нужно перенести на SSD?
1 ded20ded
25.11.13
аппппппппп
2 Lama12
25.11.13
темпы, файл подкачки
3 ded20ded
25.11.13
при циклической записи на долго тогда хватит этого SSD?
4 MRAK
25.11.13
(2) файл подкачки вообще надо убрать
5 ded20ded
25.11.13
(4) файлы подкачки не переносить на SSD?
6 MRAK
25.11.13
(5) в большинстве случаев он не нужен вообще
7 Lama12
25.11.13
(6) Если отключить файл подкачки, то ОС его создаст в операционной памяти. Тоже вариант.
8 z80a
25.11.13
(3) 3000 циклов стирания, при желании можно убить за сутки.
9 rphosts
25.11.13
если рамы хватает, то рамдиск всяко быстрее ССД.
10 ДенисЧ
25.11.13
(8) чо?
11 rphosts
25.11.13
(10) наверное ССД самого первого покаления
12 ded20ded
25.11.13
(9) на выходных пробывал с RAM DISK поиграться оперативы в компе 16Гб, 4 из них сделал для базы данных темпы не переносил, прироста если честно сильного не увидел, базы была на RAM файл выгружал тоже на RAM, база была файловая БП 1,5 Гб выгружал данные, прирост был не занчительный максим 10%.
13 rphosts
25.11.13
(12) так, стоп, а что тормозит в первую очередь? У тебя в чём азтык при импорте-экспорте? Проц, памяти не хватает или на операциях с диском?
14 ded20ded
25.11.13
у меня файл выгрузки получился почти 2Гб выгрузка шла, порядка 1,5 часов, хотелось бы чтобы это было быстрее
Загрузка памяти 8Гб выше не подымалось, загрузка I5 всех четырех ядер была процентов 45
15 ded20ded
25.11.13
при этом было открыто еще 4 базы, интернет и в динамиках играла музыка...........
16 rphosts
25.11.13
(14) какого ресурса не хватает в процессе выгрузки(память, проц, дисковые опеарции)?
17 ded20ded
25.11.13
Как уменьшить потраченное время, время главный ресурс которого увы не всегда в избытке.
Если бы хоть один ресурс был забит на 100% тогда имел бы смысл увеличивать производительность этого ресурса.
Или подскажите как в 1С файловой посмотреть при выгрузке и загрузки какие процессы забиты на 100%.
18 Maxus43
25.11.13
(17) монитор производительности смотри винды, очереди на винт, память, сетевуху и т.д.
19 ded20ded
25.11.13
1С грузится в память порядка 500Мб и все, загрузка процесса колеблется от 10 - 30 база лежит локально сетевая тут не участвует
20 Aksakal
25.11.13
(3) Около года на SSD 120 Гб крутится база SQL среднего размера, около 10 Гб, около 10 пользователей. Полёт нормальный. SSD Kingston. Ежесуточный бэкап на обычный винт, естественно. Поэтому насчёт циклической перезаписи не парься, если SSD будет хотя бы наполовину пустым, то на твой век его хватит.
21 Галахад
Очевидно же, если есть подозрение что бутылочное горлышко -  винт, посмотреть очередь на чтение\запись.
22 Повелитель
25.11.13
(20) Пора вазелин покупать, скоро пригодиться )))
23 ded20ded
25.11.13
(22) обоснуй, что у тебя резервное копирование идет каждую минут?
24 х86
25.11.13
(3)на ССД есичо гарантию дают овер 5 лет
25 Повелитель
25.11.13
(23) да шучу, ССД последнего поколения, вроде безопасные
26 ded20ded
25.11.13
(20) на SSD только база SQL лежит, и логи тоже?
27 Повелитель
25.11.13
У самого на 2-х серверах около года стоят.
На терминальном 2 диска ссд, для системы и для папок пользователей
На втором SQL+1c, 1 диск ссд на нем система и tampdb
28 Повелитель
25.11.13
(27) *tempdb от SQL
29 Aksakal
25.11.13
(22) После НГ просто куплю новый SSD - копейки же стоит. А вообще я сильно сомневаюсь, что крякнет
30 ded20ded
25.11.13
(21) при чем тут винт если база и файл писал на RAM DISK
31 Aksakal
25.11.13
(24) Я не думаю, что при этом подразумевается серверное использование :) впрочем, нам это на руку
32 ded20ded
25.11.13
(27) тоже хочу в конторе из 15 человек файловая УТ 11.1 поставить SSD на базу 1С, там ксеон двух головый и оперативы 4 Гб, 5 человек в терминале трудятся, но систему трогать не хочу...
33 Aksakal
25.11.13
(26) Нет смысла держать только базу, тормозить же будет :) а вот tempdb, master и прочие системные базы лежат на RAID.
34 Aksakal
25.11.13
(32) Для начала оперативы добавить бы, если база небольшая, то с таким расчётом, чтобы она целиком в оперативу помещалась
35 Aksakal
25.11.13
И всё равно, SSD это всего лишь недорогой спооб увеличения производительности. При грамотных настройках у меня RAID10 на обычном программном(не аппаратном!) AMI MegaRAID с обычными дисками WD Black RAID Edition 7200 rpm показал скорость около 250 Мб/с, что будет повыше иных SSD с заявленными скоростями под 500 Мб/с
36 Повелитель
25.11.13
(35) Некорректно сравнил
Вот если сравнить с рейдом на ссд, тогда да
37 Повелитель
25.11.13
(32) Попробовать можно
38 Maxus43
25.11.13
не надо забывать что у ССД время отклика намного меньше, чем у обычных.
(35) 250 Мб/с - это просто пиковая скорость, а небольшие операции записи-чтения (из которых и состоит по сути процесс работы с БД) будет наверняка хуже чем у ССД
39 Aksakal
25.11.13
(38) Нет, не пиковая. Замерял CrystalDiskMark'ом, а он как раз средние значения даёт. И небольшие операции очень хорошо оптимизируются кэшем, поэтому нормальный контроллер с памятью на борту и батарейкой маст хэв для сервера БД.
40 Aksakal
25.11.13
(36) Почему же некорректно? Вполне нормально, у многих именно такой выбор чаще всего и стоит. Рейд на ССД при сравнимых объёмах будет гораздо дороже.
41 Maxus43
25.11.13
тока что писал что программный у тебя а не аппаратный
Короче всё равно имхается мне что ссд при "грамотных настройках" будет быстрей по всем параметрам, это просто физика. Понятно что и на обычных винтах рэйда за глаза может хватить, если правильно всё делать
42 Cube
25.11.13
Ну, раз тут такая пьянка, то и я спрошу под шумок:
Наш сисадмин предлагает вместо умирающего рейда 10 на SCSI поставить вот такой рейд 0: SSD OCZ RevoDrive 3 X2
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=7345154&clid=502
http://www.thg.ru/storage/ocz_revodrive_3_x2_obzor
Что скажете? Что-то я очкую... :)
43 pavig
25.11.13
(12) значит не в скорость дисков упираешься, а в проц
возможно, что и память очень медленная (хотя очень уж сумневаюсь)
44 Midaw
25.11.13
(42) начните с Samsung SSD 840 Pro
45 ASU_Diamond
25.11.13
Предложил своим админам перенести tempdb на SSD диск, мне сказали что это будет стоить около 140 тыр. Начал их пытать откуда такая стоимость, сказали что на SAS интерфейс SSD столько стоят (http://www.ritm-it.ru/shd/ibm/vneshdmassivibm/storwize-3700/00Y2518-73654.htm ), на предложение использовать винты SSD с SATA интерфейсом ответили что это может повлечь какие-то проблемы и вообще это их зона ответственности не надо их учить...
46 Aksakal
25.11.13
(41) Я описал всего лишь один из серверов одного из моих клиентов.
Это само собой, спору нет - за твердотельными дисками будущее
47 Aksakal
25.11.13
(42) Почему в RAID0? Ставь в RAID1, и не бойся. Правда, нужно изучить вопрос, как ты узнаешь о смерти одного из дисков.
48 Maxus43
25.11.13
мы на промышленные базы 10-е рэйды ставим, смысл в 1-м или в 0-м? в 0-м отказоустойчивости нет вобще, в 1-м производительности
49 Aksakal
25.11.13
(45) Просто прикрывают свою задницу, только и всего. При определённых условиях понять можно
50 Aksakal
25.11.13
(48) Если речь идёт о малом бизнесе, то даже 10 тысяч могут иметь значение
51 Cube
25.11.13
(47) Как я понял, там не выбираешь. Это монолит (без возможности замены дисков) в рейд 0.
52 Aksakal
25.11.13
(51) Тогда не стоит, отказоустойчивость важнее производительности
53 Aksakal
25.11.13
(44) Чем он лучше Kingston или OSZ?
54 Midaw
25.11.13
(53) тем, что лидер среди всех SSD. правда забыл указать, что нормальная модель это 256gb.
55 Йохохо
25.11.13
(42) предложи ему 2 ссд сата3 вместо этого за ту же цену, прироста от рево не будет заметного, а 2 круче чем 1 в два раза)
56 Cube
25.11.13
(55) У нас на мамке тока сата2...
57 Aleksey
25.11.13
(12) добро пожаловать в реальность
