как в СКД сделать так чтоб если не выбрана дата то остаток на оперативную дату?
0 Капюшон
25.11.13
в отчете, который делаем с использованием СКД,  нужно, чтоб если выбрали дату, то остаток регистра накопления, выводится на выбранную дату. Иначе, чтоб остаток брался на оперативную дату (текущую).
1 Cube
25.11.13
(0) А ты параметры виртуальных таблиц не указывай в запросе, но указывай на закладке "Компоновка данных"
2 Cube
25.11.13
+(1) Но я обычно делаю так: на форму отчета поле для даты. При открытии оно заполняется текущей датой. Если пользователь желает - меняет его на какую надо. Так на мой взгляд красивее - можно в заголовок отчета дату включить...
3 Капюшон
25.11.13
(2)да. но. надо чтоб в момент формирования отчета дата бралась текущей с учетом текущего времени.
4 Капюшон
25.11.13
(1)а что же тогда будет?
5 Cube
25.11.13
(3) ТекущаяДата() - слыхал про такое?
6 Cube
25.11.13
(4) Ой, что будет...)))
Ну ладно, измываться не буду: параметры, указанные там не являются обязательными. То есть, если параметр указан - он используется, если не указан - не используется.
7 Капюшон
25.11.13
(5)(6)то есть мне нужно как сделать? на закладке "компоновка" указать эту дату? а где указать "ТекущаяДата()" ? в закладке уже "Параметры" ?
8 Cube
25.11.13
(7) Это два разный варианта. Используй либо тот, либо другой.
9 Капюшон
25.11.13
(8)ну а если я задам в закделке "Компоновка" параметр, то в случае, если этот параметр не будет заполнен, то остаток регистра рассчитается на какую дату?
10 Cube
25.11.13
(9) На ту же, если ты в виртуальной таблице обычного запроса вообще не укажешь параметр "Период"...
11 Cube
25.11.13
(10) Могу ошибаться, но это не на текущую дату, а на последнюю запись регистра.
12 CepeLLlka
25.11.13
ВЫБОР КОГДА &Дата <> ДатаВремя(1,1,1) ТОГДА Объект.Дата = &Дата ИНАЧЕ Объект.Дата = &ТекущаяДата КОНЕЦ
13 Cube
25.11.13
+(11) То есть, если в регистре есть запись от 31 декабря, а сейчас ноябрь, то не указав период, ты получишь остаток с учетом той декабрьской записи.
14 Cube
25.11.13
(12) Здорово вбросил... А теперь подставь это в параметры виртуальной таблицы остатков регистра накопления. О результатах отпишись...
15 Капюшон
25.11.13
(11)а последняя запись регистра она же будет являться записью на оперативную дату, ведь будущим числом мы не проводим документы да?
16 Cube
25.11.13
(15) Задача программиста не сделать программу, которая работает без ошибок, а сделать программу, которая работает при любом количестве ошибок (с)
17 Cube
25.11.13
+(15) Корректировка записей регистров она такая коварная... :)
18 Капюшон
25.11.13
(17)а как же тогда сделать чтоб без выбора периода, мне текущая дата только посдатвлялась?
19 Cube
25.11.13
(18) Я же говорю: на форму отчета поле для даты. Если поле заполнено - в СКД передаешь это значение, если не заполнено, то текущую дату в СКД суй...
20 Cube
25.11.13
+(19) То есть, текущий запрос не трогай. С ним всё нормально, т.к. параметр в СКД ты всё равно будешь передавать.
21 Cube
25.11.13
(18) И можно встречный вопрос - что за отчет, в котором время так важно?
22 Капюшон
25.11.13
(21)отчет, показывающий просрочки в днях, долги, суммы взаиморассчетов.
23 Капюшон
25.11.13
(19)дело в том что на форму отчета поле для даты тяжеловато добавить потому что я использую подсистему "Типовой отчет". там даты добавляются динамически.
24 Cube
25.11.13
(22) И зачем там время?
25 Cube
25.11.13
(23) Не знаком с этой подсистемой... Это из БСП?
26 Капюшон
25.11.13
(25)это в УПП есть. и шаблон на диске ИТС есть ещё отчета. там тоже даты сами добавляются. а вообще это вот откуда: http://forum.infostart.ru/forum24/topic39601/
27 Капюшон
25.11.13
(24)ну время ненужно. а дата нужна.
28 Cube
25.11.13
(26) Да? Никогда не пользовался... И не буду))))
29 Cube
25.11.13
(27) Ну а что ты тогда мне голову баламутишь?))) В СКД передавай конец дня по дате, указанной на форме и всё. Если дата на форме не заполнена - ошибку в лицо юзеру.
30 Капюшон
25.11.13
(28)та подсистема позволяет сохранять варианты отчетов для пользователей, позволяет много чего делать, в частности в режиме 1с предприятия лепить отчеты и копировать их. и разграничивать права.
31 Cube
25.11.13
(30) "та подсистема позволяет сохранять варианты отчетов для пользователей"
- У меня в самописных отчетах тоже сохраняются варианты в типовой РС (или в справочник, не помню уже) в УПП.
"позволяет много чего делать, в частности в режиме 1с предприятия лепить отчеты и копировать их."
- То же самое, что и предыдущее.
"и разграничивать права"
- Никому не нужная шляпа - если у пользователя есть доступ к отчету, то глупо не давать ему видеть настройки других пользователей. Единственный плюс (он же минус) - когда надо дать возможность редактирования одной и той же настройки нескольким пользователям. У меня на практике такое никому не нужно было.
32 Cube
25.11.13
+(31) Как бы основной "фишкой" этой подсистемы считаю все же интерфейс. Но от чистой СКД ещё никто не умер у нас...
33 Капюшон
25.11.13
(32)тут хорошоо то что можно единый интерфейс сделать для всех пользователей. и в зависимости от роли включать доступностсь к отчету или не включать.
34 КРТЩ
25.11.13
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаОтчета",?(ДатаОтчета = Дата(1,1,1),ТекущаяДата(),ДатаОтчета));
