Выбор 1 записи в справочнике ☑
0 Валидатор
25.11.13
Есть справочник учетные записи пользователя, хочу вытащить всю информацию по первой записи в справочнике, как это через ВЫбрать сделать без запроса?
1 Wobland
25.11.13
select'ом его
2 Wobland
25.11.13
и что такое первая запись?
3 Diman_Kr
25.11.13
Для каждого из цикл
ля ля ля
прервать;
КонецЦикла
4 Jonny_Khomich
25.11.13
(1) через выбрать без запроса, ты не то предлагаешь.
5 Валидатор
25.11.13
(2) первая запись в списке справочника
6 KUBIK
25.11.13
(5) По коду сортировать или по наименованию? м.б. разные
7 Wobland
25.11.13
(5) что такое _первая_ запись в списке справочника?
8 Fish
(5) т.е. с учётом сортировки списка справочника? Тогда и выбирай из списка.
9 Wobland
25.11.13
(3) пока выборка.следующий
10 Ненавижу 1С
(0) зачем?
11 Валидатор
25.11.13
а через запрос, как выбрать первую запись?:
"ВЫБРАТЬ
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.ИмяПользователя,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.АдресЭлектроннойПочты,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.СерверИсходящейПочтыSMTP,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.ПортSMTP,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Пользователь,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.SMTPАутентификация,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Пароль,
    |    УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.СпособSMTPАутентификации
    |ИЗ
    |    Справочник.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты КАК УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты"
12 bahus
25.11.13
А чем тебе запрос не угодил?
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
То, что ты хочешь:
Выборка = Справочники.Блаблабла.Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
ПерваяЗапись = Выборка;
только это вроде медленнее работает, чем запрос
13 Валидатор
25.11.13
ща посмотрим че получится(
14 Wobland
25.11.13
(13) получится любая ссылка
15 bahus
25.11.13
(14) А не понятно, что он хочет.
Можно запись с минимальным кодом поискать. Или по алфавиту отсортировать.
16 Валидатор
25.11.13
а как выбрать только электронный адрес контрагента? делал запрос между документом и КИ контрагента, так вот среди всех полей в поле представление только мэил попадает, но в представление попадает все, что связано с контрагентов, типа телефона адреса, а по какому полю мне найти именно его адрес?
ВЫБРАТЬ
    АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент,
    КонтактнаяИнформация.Представление,
    КонтактнаяИнформация.ЗначениеПоУмолчанию,
    КонтактнаяИнформация.Комментарий
ИЗ
    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.АктСверкиВзаиморасчетов КАК АктСверкиВзаиморасчетов
        ПО (АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент = КонтактнаяИнформация.Объект)
ГДЕ
    АктСверкиВзаиморасчетов.Ссылка = &Ссылка
17 bahus
25.11.13
ГДЕ
КонтактнаяИнформация.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты)
И КонтактнаяИнформация.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.EMailКонтрагента)
У тебя тут ошибка - соединение внутреннее сделай
Вообще я бы не использовал соединение, имхо лучше так:
ИЗ
ГДЕ
КонтактнаяИнформация.Объект = &Контрагент
И КонтактнаяИнформация.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты)
18 Валидатор
25.11.13
Так вроде получилось, но теперь на почту при ходят пустые сообщения, как сделать, чтобы моя печатная формесохранялась в ПДФ и отправлялась вложением? сейчас стоит так:
Сообщение.Тексты.Добавить(ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента.Данные,ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML);
но ничего в письме не приходит
19 Wobland
25.11.13
чтобы были принимать вложения, нужно отправлять вложения
20 Валидатор
25.11.13
(19) а как мне во вложение передать печатную форму которая формируется в ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента?
21 Wobland
25.11.13
(20) сохранить в файл, прикрепить файл
22 Валидатор
25.11.13
без промежуточного сохранения файла на компьютере
23 Wobland
25.11.13
(22) усилием мысли?
24 Валидатор
25.11.13
(23) ну чтобы он брал прям с формы моей его и отправлял вложением)
25 Wobland
25.11.13
(24) сохраняйте, Шура, сохраняйте
26 Валидатор
25.11.13
(25) а как сохранить во временный каталог какой-нибудь? ну вот нет допустим прав на сохранение файлов на компе у юзера что тогда?
27 Wobland
25.11.13
(26) сначала нужно получить имя временного файла
28 Валидатор
25.11.13
(27) ну формируется сначала ТабДок, который выводит результат своего формирования к нам на форму  с возможностью отправки письма, что дальше?
29 Wobland
25.11.13
(28) он сохраняется, он добавляется, оно посылается
30 Валидатор
25.11.13
(29) у табличного документа нету метода сохранить(((
31 Любопытная
25.11.13
(30)ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайлаТаблицы>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, в котором сохраняется табличный документ.
<ТипФайлаТаблицы> (необязательный)
Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента.
Формат, в котором будет сохранен табличный документ.
Значение по умолчанию: MXL
Описание:
Записывает табличный документ в файл.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
При работе на сервере, веб клиенте или через внешнее соединение нет возможности сохранять в формате XLS95.
Не поддерживается сохранение в PDF картинок типа Метафайл.
При работе на веб-клиенте вызов метода выполняет обращение к серверу.
Пример:
ТабДок.Записать("C:\My Documents\Таблица2.mxl");
32 vicof
25.11.13
(31) Такая интрига была, а ты все испортила
33 НЕА123
25.11.13
точно. Wobland тебя обманывает.
34 НЕА123
25.11.13
35 Валидатор
25.11.13
(31) а точно, а как сохранить в временный каталог? Если у юзера нет прав на сохранение файл туда, куда он захочет, то предлагать ему самому каталог выбирать?
36 Любопытная
25.11.13
(35) у юзера всегда есть права на что-нибудь. Например, на каталог временных файлов.
Больше ничего не скажу, а то мужчины меня еще и помидорами закидают
37 Любопытная
25.11.13
+(36) Ищи по слову Поместить... Но я этого не говорила:)
38 Wobland
25.11.13
(37) фу на тебя. он и так на сервере
39 Wobland
25.11.13
(38) сторно. фу на меня
40 Fish
(35) "Глобальный контекст (Global context)
КаталогВременныхФайлов (TempFilesDir)
Синтаксис:
КаталогВременныхФайлов()
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Имя каталога временных файлов программы.
Описание:
Получает имя каталога, который используется программой для размещения временных файлов.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение"
Интересно, за что отключают СП?
41 Валидатор
25.11.13
письмо отправляется, но я когда сохраняю его, делаю так:
ТабДок.Записать("С:/Папка/12.pdf");
при открытии такой же путь, но когда письмо приходит пишет что типа неправильный был формат, где его еще я не указал что это пдф?
42 Wobland
25.11.13
(40) руки не доходят починить ;)
{Форма.ирКлсПолеТекстовогоДокументаСКонтекстнойПодсказкой(605)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
        ФормаСправка = Платформа.ПолучитьФорму("ФормаСправки", ФормаВладелец);
по причине:
43 Wobland
25.11.13
(41) во втором параметре
44 Любопытная
25.11.13
(41) Тип файла ты не указал. Ну япона мама, ну почитать-то можно чуточку?
45 Wobland
25.11.13
(44) первый запуск СП индексируется дольше, чем мы тут отвечаем
46 Любопытная
25.11.13
(45) я в том месте, где вы на меня "фу" написали, полный текст справки вывела. Там, между прочим, про второй параметр написано. МОжно погуглить, если СП так долго открывается
47 Валидатор
25.11.13
во, остался 1 косяк, письмо приходит, и там на 1 страница, а 2 на одну не влезает, это мы при сохранении задаем, чтобы по ширине странице он созранялся так?
48 Wobland
25.11.13
(46) "фу" было ниже. да ещё и отсторнированное
49 Wobland
25.11.13
щито?
50 Валидатор
25.11.13
1 страница
         Документ об оказании прои
2 страница
         зводственных услуг
вот так сейчас, а мне на 1 страницу нужно
51 Wobland
25.11.13
самомасштаб?
52 vicof
25.11.13
(50) Внесу свою лепту. Автомастаб = Истина;
53 Валидатор
25.11.13
я через ориентацию страницы сделал)
54 Wobland
25.11.13
интересно, с кого сейчас автор скопипастит? ;)
55 Любопытная
25.11.13
(54) интересно, а не поделится ли автор зарплатой?
56 Любопытная
25.11.13
Забавно, у ТС тем в 2 раза больше, чем у меня
57 vicof
25.11.13
(54) Автор и сам смог выкрутиться. А все начиналось с 1 строки запроса.
58 Fish
(53) Это радикальное решение проблемы. Но правильнее было размер бумаги А0 задавать. Тогда точно бы влезло всё.
59 vicof
25.11.13
(56) Просто ты НЕ Любопытная
60 Wobland
25.11.13
+(58) и шрифт 6го размера
61 Любопытная
25.11.13
(59) я любопытная) Поэтому из любопытства нашла СП и из любопытства же его почитываю))
62 vicof
25.11.13
+(60) Плюс поля можно было убарть и в ячейках обрезание текста ставить - тогда бы точно влезло
63 Wobland
25.11.13
и гласные из текста повыкинуть
