Не устанавливается MS SQL Server 2008 R2 на Windows 8.1 ☑
0 Andy MilkyWay
25.11.13
У меня дома стоял Win7, на нем установлен MS SQL Server 2008 для тестирования разработок на 1с. Я поставил заново Win8, установил в нем 1с (вместе с сервером), SQL и другое. Проверил, все работает. Потом поддался соблазну обновиться на Win8.1. Вчера обнаружил, что пропали некоторые службы, в т.ч. сервер 1с, MS SQL. С 1с решилось, а вот SQL никак не хочет запускаться. Вроде бы все копирует нормально, но, как я понимаю, на этапе запуска служб выскакивает сообщение, что операция недопустима. В результате, службы не устанавливаются. Я уже пробовал и SQL Express ставить, думал, как-то проверяется легальность поставки. Все равно ,та же беда. Когда ставил 1с, то тоже была сначала ошибка типа "Проверьте, есть ли у вас право создавать службы". Может в этом дело?
1 sol
25.11.13
"Потом поддался соблазну обновиться на Win8.1."
Не всё золото, что блестит. (с)
Работает? - Не трожь! (с)
2 Kamas
25.11.13
а право создавать службы есть??
3 Andy MilkyWay
25.11.13
(2) Если бы я знал, где это проверить
4 Andy MilkyWay
25.11.13
(2) Думаю, что есть, во-первых, администратор, во-вторых агент сервера 1с установился как служба
5 salih020292
25.11.13
супер права попытайся дать через реестр есть проблема в запуске сервера
6 salih020292
25.11.13
если*
7 samozvanec
25.11.13
"Потом поддался соблазну обновиться на Win8.1" а я уже откатил все обратно)
8 Andy MilkyWay
25.11.13
(7) а как это сделать? Есть какой-то режим или заново ставить "с нуля" Win8? У меня лицензионная ОС
9 Andy MilkyWay
25.11.13
(5) Хотел бы я "суперправа", но как это сделать через реестр? Почему и спрашиваю у народа, ибо сам не знаю :)
10 пипец
25.11.13
устанавливать через правую кнопку мыши "от администратора" не ?
11 Andy MilkyWay
25.11.13
(10) так и делал. Потом еще через свойства setup.exe делал и режим запуска "От администр", и пробовал режим совместимости с Win7
12 User_Agronom
25.11.13
(8)Конечно с нуля ставить. Windows же юзабельный очень :)
13 пипец
25.11.13
(11) попробовать временно отключить DEP и файер
14 User_Agronom
25.11.13
(13) Там какие-то настройки остались (в реестре или в конфигурационном файле), которые не дают запустить службу.
Нужно,
1. Попробовать запустить из командной строки (глянуть чего пишет)
2. Попробовать поискать логи и курнуть их.
3. Если не помогло - вычистить MS SQL полностью (с проверкой реестра и папок) и установить заново.
15 Andy MilkyWay
25.11.13
(14) я больше к такому варианту склоняюсь, буду пробовать
16 samozvanec
25.11.13
(8) откатился к последнему образу. образ само собой ручками сделал заранее еще давным давно
17 Andy MilkyWay
25.11.13
(16) мне бы такую предусмотрительность, сильно понадеялся на майкрософт :)
18 Andy MilkyWay
27.11.13
(14)(15) Удалил установку MS SQL Server 2008 R2, почистил реестр Windows CCleaner'ом, скачал Management Studio 2012 Express с сайта Майкросфт. Студию пришлось запускать дважды, так как при первой попытке требовалось перезапускать компьютер. После второго запуска установки Студии выбрал режим добавления отсутствующих компонент, установка сама отметила DBEngine и другое, после этого службы стали и все ОК, ошибки ни разу не возникло
