общая переменная для всех документов ☑
0 stateg
25.11.13
Суть такова: необходима переменная, которая будет хранить порядковый номер месяца и, если месяц текущей даты не совпадает с этой переменной, то произвести_действия, переменная=текущий месяц.
Сначала мой взгляд пал на общие реквизиты, но значение реквизита привязано к конкретному документу, необходимо чтобы было одно значение для всех документов.
Потом подумал об использовании констант, но 1с ругается на недопустимость программной записи констант.
1 Ненавижу 1С
руки надо выпрямлять
2 НикДляЗапросов
25.11.13
то произвести_действия, переменная=текущий месяц - если такое действие то просто делай его всегда
3 МойКодУныл
25.11.13
Чую, что хотят сделать сто-то уже реализованное.
Границу последовательности, например.
4 Wobland
25.11.13
ну попробуй интерактивно установить значение константы
5 Dmitry1c
25.11.13
(0) зачем?
6 stateg
25.11.13
(1) направление мыслей понял, полез гуглить про константы
(5) номенклатурной единице присваивается номер который составляется из месяц+год+порядковый_номер, порядковый номер надо ежемесячно обнулять
7 1dvd
25.11.13
(6) Чудесная трава в этом году уродилась
8 unregistered
25.11.13
(6) >>  номенклатурной единице присваивается номер который составляется из месяц+год+порядковый_номер
" месяц+год" - это называется "Префикс"...
В типовых есть подписка на событие ПриУстановкеНомера (ПриУстановкеКода для справочников), которая этот префикс устанавливает.
В обработчике этой подписки рисуй префикс какой хочешь.
9 stateg
25.11.13
(7) не хуже, чем в прошлом
(8) конфигурация не типовая
Впаял константу короче, норм
10 kiruha
25.11.13
А зачем месяц текущий + год текущий надо хранить в константе ?
Ничего не понял
11 stateg
25.11.13
(10) храню месяц и при добавлении номера сравниваю хранимый месяц с текущим, если отличаются, то порядковый номер начинается с 1
я только учусь, с удовольствием выслушаю идеи как реализовать сей процесс рациональнее
12 Wobland
25.11.13
(11) ПриУстановкеНомера делаешь свою магию без лишних данных
13 stateg
25.11.13
(12) конфигурация не типовая, я уже писал
14 Wobland
25.11.13
(13) бывает..
15 Rie
25.11.13
(0) Я вот так и не понял... Этот порядковый номер месяца - он для всех пользователей? Или у каждого - свой? Или вообще - в пределах сеанса?
И зачем производить действие
переменная = текущиймесяц;
Не проще ли вместо этой "переменная" везде использовать Месяц(ТекущаяДата())?
16 Полька
25.11.13
А я не поняла. Если это для того, чтобы формировать номер у номенклатурной единицы, то зачем общий реквизит для ВСЕХ документов?
И если каждый месяц вновь прибывшую номенклатуру заводить по новой- для чего? Уж не методы ФИФО ЛИФО реализовать?
17 stateg
25.11.13
В общем при создании документа, табличная часть заполняется данными из другой ТЧ при этом добавляется номер в формате месяц+год+порядковый_номер (1113/5, 1113/6, 1113/7 и т.д.). Так вот в моем ТЗ есть требование чтобы каждый новый месяц нумерация (та что после слеша / ) должна начинаться заново (1213/1, 1213/2 и т.д.), вот у меня и возникла мысль хранить в константе месяц, который я буду сравнивать с Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=ММ"). Я не знаю как объяснить доступнее)
18 Полька
25.11.13
А что, по дате документа не понятно- какой месяц на дворе? :) Тогда логичнее хранить не месяц, а последний порядковый номер.
19 Полька
25.11.13
а если док задним числом делать? тогда и дату и номер
20 Wobland
25.11.13
нумерацию в пределах месяца не предлагать?
21 stateg
25.11.13
(20) а как реализовать с помощью нумератора нумерацию строк табличной части документа?
22 Wobland
25.11.13
(21) никак
23 Wobland
25.11.13
опля! какая-то херь в ТЧ? на зачем?
24 Rie
25.11.13
"О сколько нам открытий чудных готовит..."
Вот кто готовит - тут не совсем ясно.
25 stateg
25.11.13
(18) По дате документа не понятно надо ли обнулять нумерацию (23) нумерация номенклатурных позиций в табличной части документа, вот зачем
26 Wobland
25.11.13
на зачем тебе нумерация номенклатурных позиций в табличной части документа?
27 stateg
25.11.13
(26) техническое задание. Встречный вопрос: а где если не там?
28 Wobland
25.11.13
(27) не ответил. а мне зело интересно
29 Wobland
25.11.13
внезапно одному элементу справочника может соответствовать несколько номеров. пока это смахивает на что-то неприятно пахнущее
30 Infsams654
25.11.13
(29)+ может прочитать техническое задание повнимательнее?
31 stateg
25.11.13
Справочники тут вообще не при чем.
В общем если есть ещё у кого-то желание поделиться опытом реализации единого счетчика для всех документов буду рад выслушать, на вопросы зачем ответ - "надо"
32 zakidonoff
25.11.13
К (0) 3 вопроса:
1) Заполняется ли треба ТЧ неоперативно (задним числом)? И если да, то нужно ли отслеживать нумерацию с учётом этого?
2) Каким образом, имея в константе текущий месяц, можно понять, требуется ли заводить новый номер или нет? И как узнать последний используемый номер, если в константе только дата?
3) Хранится ли этот номер где-нибудь ещё, кроме ТЧ?
33 stateg
25.11.13
1) Да, нумерацию отслеживаю запросом (выбор последнего номера) с параметром дата
2) Если Формат(Объект.Дата, "ДФ=ММ") <> Формат(Константы.Месяц.Получить(), "ДФ=ММ") Тогда
вот таким, последний номер узнаю с помощью запроса с параметром дата
3) нет
34 Rie
25.11.13
(33) А не проще ли в 2)
Если Месяц(Объект.Дата)<>Месяц(Константы.Месяц.Получить()) Тогда
Или в Формат есть своя непознанная прелесть?
35 stateg
25.11.13
(34) проще, ок, но не суть же
36 hhhh
25.11.13
(35) ну например, вот 1 ноября, а нужно сделать пару документов за октябрь: эта твоя константа идет в задницу?
37 KAO111
25.11.13
для озвученных условий константа все равно не нужна
максимальный номер (или в случае пустого результата - первый) даст запрос
выбрать максимум(Таблица.Номер) из Таблица где
Таблица.Номер Подобно &Параметр
Параметр тут "1213%", получается из даты документа
38 Обработка
25.11.13
(0) Из-за таких кодеров "заказчики" наши становится капризными и вскую чушь требуют.
Представь себе архитектору-строителю хозяин дома скажет хочу чтоб вместо фундамента был песок а вместо кирпичей глина....
39 Обработка
25.11.13
Я бы задал вопрос постановщикам зачем нумеровать ТЧ? Для каких целей. И быть может доказал бы абсурдность их хотелки.
40 zakidonoff
25.11.13
Хорошо. Автора я понял.
Как бы сделал это Я.
Во-первых, никаких констант.
Во-вторых, создал бы подчинённый регистр сведений, который заносил бы префикс (тот самый месяц+год) в одну строку с каждой строкой номенклатуры ТЧ.
В третьих, никакой порядковый номер не хранил бы в принципе. Вообще нигде. Даже в самой ТЧ - он формировался бы при выводе строки по принципу:
Запрос = Новый запрос выбрать количество() из регистра сведений, где НачалоМесяца(ДатаДокумента) < период <= ДатаДокумента и регистратор <> искомый объект.
При выводе строки:
Номер = Год(ДатаДокумента) + Месяц(ДатаДокумента) + КоличествоСтрокИзЗАпроса + НомерСтроки.
Профит
41 zakidonoff
25.11.13
(39) Скорее всего, для печатной формы. Бывает, реально нужна потоковая нумерация. Не зарекайся.
42 stateg
25.11.13
(40) Благодарю, завтра со свежими силами буду исходить от регистра сведений. Правда есть один момент, помимо самой ТЧ порядковый номер должен отображаться в отчете, поэтому видимо его всё-таки хранить надо, но с этим я разберусь, главная проблема была реализовать счетчик.
43 stateg
25.11.13
(38) кстати на звание гуру 1с не петендую, как я сказал пока учусь, поэтому да, я "такой" кодер)
44 zakidonoff
25.11.13
(43) В печатной форме легко и просто нумерация генерируется по тому же принципу.
+ при удалении \ изменении документов задним числом, не нужно будет перепроводить все последующие документы - номера будут сдвигаться сами в пределах текущего месяца.
45 stateg
26.11.13
(40) не совсем понял про "регистратор <> искомый объект", что за искомый объект и как это определить в запрсое?
А нельзя ли обойтись без этого и просто выбирать количество всех строк в регистре и делать инкремент на 1 для новых строк?
46 zakidonoff
26.11.13
(45) Регистратор <> документ, в для которого производится формирование списка ТЧ.
Иначе получится, что запрос будет считать количество строк включая и те, что уже есть в документе.
В коде будет выражено так:
|Регистратор<>&Ссылка
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ЭтотОбъект.Ссылка);
Кстати, если уже есть регистр сведений или регистр накопления, фиксирующий каждую строку в ТЧ, то нового можно и не создавать
