Мобильный мир
Удаленное наблюдение
0 Sorm
25.11.13
Приветствую всех!
Встала задача удаленного наблюдения за торговыми точками. В некоторых точках мобильная связь - полное г., а иногда и отсутствует.Иных источников связи поблизости не имеется. Да и в общем постоянный он-лайн не нужен, нужны, как я понимаю, снимки с некоторой частотой, которые будут валиться куда-то на сервер. В идеале нужна система классификации-выборки, но если нет - я сам накатаю... Связался с некоторыми фирмами - предлагают дорогие и чересчур избыточные решения. Если кто-то решал подобную задачу - подскажите, на каком оборудовании, дальше сам буду копать.
1 shamannk
25.11.13
2 Sorm
25.11.13
(1) Не то.
3 IVT_2009
25.11.13
сделано для квартиры. регистратор берем , пробрасываем его через маршрутизатора по ddns и наслаждаемся просмотром. Если нет проводного интернета - втыкаем свисток в роутер и наслаждаемся.
4 IVT_2009
25.11.13
регистратор спецвижен на 4 канала
5 Sorm
25.11.13
(3) Это я роутер к каждой камере должен купить и свисток?:)
6 IVT_2009
25.11.13
еще аналогичная система работает на работе. я по ней гляжу что за бортом творится - когда дома лежу на диване. Стоит IP камера , она снимает объект. Скрипт делает снимок с потока камеры по заданному интервалу (1-60 секунд) . Снимок отправляется по ftp на удаленный сервер. Если хочется городить огород то ищите на хабре наблюдение на raspberry pi.
7 IVT_2009
25.11.13
(5) в ПВДР от 4 до 8 каналов. Через роутер вы можете хот 32768 ПРДР пробрость по одной на каждый TCP порт .
8 IVT_2009
25.11.13
у меня показывает на удаленной точке 4 канала , но тормоз по свистку. Один роутер - один свисток. Сколько вы в сети видеосерверов будете использовать - дело вкуса
9 Sorm
25.11.13
(6) Я что, недостаточно четко условия описал в заголовке? Какие роутеры, какие сторонние блоки?
10 Sorm
25.11.13
(8) Там мобильная сеть падает каждые 5 минут, ты мне 4 канала предлагаешь на удаленной точке.
11 IVT_2009
25.11.13
В роутерах D-LINK есть встроеный ddns . Регистрируте сайт tochka001.dlinkddns.com пробрасываете порт в роутере , например 9000й с ПВДР на 9000 наружу. Через програму удаленного просмотра ПВДР заходите tochka001.dlinkddns.com:9000 и будет вам счастье
12 IVT_2009
25.11.13
Если необходимо снимка делать и их кидать на сервер , то можете использовать IP камеру. Транслируйте поток наружу как я описал. На обратной стороне (в вашем офисе) поставьте VLC или простую самописную программу (как у меня) , которая будет делать снимок каждые сколько то секунд и складировать в нужное место.
13 IVT_2009
25.11.13
Относительную бесперебойность связи при плохом канале должен роутер обеспечить , который будет подымать сеть при разрыве.
14 IVT_2009
25.11.13
мне кажется лучще чем (12) решения тут нет.
15 shamannk
25.11.13
Записывай видео кидай на FTP. Телепаты в отпуске напиши че те реально надо.
16 IVT_2009
25.11.13
(15) хотят по ходу обойтись минимумом оборудования на удаленной точке
17 shamannk
25.11.13
(15) + Настроить зеркалирование твоего FTP еще гдето с нормальным инетом и дозакачкой.
18 Sorm
25.11.13
(15) Точки - удаленные, персонал - "удаленный":), связь - г. В (16) правильно написано. Необходимо что-то вроде камеры с gsm-модулем в возможность слать кадры в виде фоток ... куда-то... на ftp: или ещё куда.
19 IVT_2009
25.11.13
IP камера с резервированием на FTP мне точно не попадалась. Хотя приходилось решать аналогичную задачу. Скорей всего вариант (12) вас спасет. Если снимки нужны для контроля что на точке примерно происходит (сколько там народу в торговом зале или не свалили ли продавцы и закрыли магазин) - вполне пойдет. В противном случае в камере есть флешка на которую она параллельно пишет. Всегда можно приехать и просмотреть в случае возникновения проблем.
20 Sorm
27.11.13
Вдруг если кому интересно - нашел решение, цена в Москве - 18 тыс. Камера+GSM+отправка на ftp:\ в нужном режиме.
21 Balabass
27.11.13
(20) Дорого.
И если связь падает - то причем тут гсм?
